Crevo iz koga izbija vazduh
milllan
- Poruka: 213
- Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Rec je o ford eskortu 93 god,1,4 benzin gas,video sam da postoji jedno crevo,vrlo tanko,koje je visilo u vazduhu,i iz kog izbija nekakav vazduh,e sad,nemam nikakvih problema sto se tice toga,samo kada sam skiunuo leziste od filtera za vazduh na donjoj strani postoji jedan metalni otvor koje bi moglo da se stavi to crevo...Interesuje me,cemu sluzi i moze li da stoji tako...ili da ga stavim u tu metalnu rupu...
- bane1967
- Poruka: 346
Re: Crevo iz koga izbija vazduh
To ti je verovatno odušak uljnih para iz kartera (tzv.ibrlauf) koje se ubacuju u usisni sistem, ali u praksi se to vrlo često, posebno kod nekih modela gde to ide preko filtera vazduha (kao kod tebe) namerno otkači sa kućišta filtera da se on ne bi dodatno prljao od toga, posebno ako motor malo više "duva" u slučaju da su npr. karike popustile...
milllan
- Poruka: 213
Nije iberlauf,to mi je svakako otkaceno i stavljeno na dole...ovo crevo je bas malog precnika,skoro kao zica iz koga izbija vazduh...mada mi se cini kada ga zatvorim rukom da motor malo drugacije radi...
- bane1967
- Poruka: 346
Eeee. sad sam se setio da i kod mene na kućištu filtera ima tanko crevce koje ide do elektroventila vakuuma, koji preko njega usisava "prečišćeni vazduh, a taj ventil, između ostalog, posle komanduje EGR ventilom, a verovatno je i za još neke sklopove koji se služe vakuumom... Ja sam jednom zaboravio to tanko crevo da vratim na kućište filtera kada sam menjao sam filter i ništa se posebno nije osetilo u radu motora, ali je u taj elektroventil vakuuma ulazila prašina i on je počeo da šišti, pa sam morao da ga rastavljam i čistim neki sunđerčić u njemu (pisao sam ovde o tome)... Privremenim zapušivanjem tog creva svakako se nešto dešava sa tim sistemom za vakum, pa zato motor menja zvuk, koliko se sećam kod benzinaca sa klasičnim razvodnikom paljenja taj vakum služi i za pomeranje paljenja na ranije kod naglog dodavanja gasa, ali nisam siguran.
Izvini, lepo si prvi put napisao da je tanko crevo u pitanju, ali ja nisam pažljivo čitao i nisam dobro zaključio kada sam pomislio da je iberlauf
Poslednja izmena: bane1967, na dan nedelja, 11. jun 2017. u 22:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 8420
Uslikaj i postavi sliku ovde
milllan
- Poruka: 213
Da,to je to crevo,ja sam ga vratio u kuciste,pa sta mu bog da....
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
obicno na tom crevu nema " duvanja" vazduha, vec *usisavanja*.. imam isto na mom autu.. vakum neki, neznam ni ja.. kad ga skinem sa kucista filtera vazduha, poremeti se, tj pijaca se ler gas
milllan
- Poruka: 213
U stvari moze biti i da je usisavanje vazduha,ali meni je to cini mi se sve vreme bilo izvadjeno,i nisam imao nekih problema...
