Ne pali klimu mondeo mk3 tdci
Beki
Poruka: 127
Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 21:20h
Poruka od Beki » subota, 3. jun 2017. u 09:41h
Ne pali klimu na mondeo, oba presostata (reostata) su dobra, na dzeku kad majstor direktno prespoji onda se upali kompresor, i ventilator radi normalno, ali normalno nece na dugme, probali smo i sa drugog mondea na kojem klima radi oba presostata i opet nece...svi osiguraci su dobri... Klimu smo inače napunili pre svega.... Da li neko ima predstavu sta moze biti? Ili slično iskustvo?
bojcistv
Poruka: 2041
Re: Ne pali klimu mondeo mk3 tdci
Poruka od bojcistv » subota, 3. jun 2017. u 09:46h
Uh ja koliko znam taj auto ima problem sa elektronikom motora ventilatora pa možda da to provjeriš. Nalazi se na samom ventialtoru na hladnjaku. Znam da neće da se pali klima kada to strada ali nisam stručnjak pa ne smijem da tvrdim.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 3. jun 2017. u 09:55h
Radi mu ventilator, kada se direktno upali klima, i pali ventilator kada dostigne temperaturu...
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » subota, 3. jun 2017. u 11:05h
A da nije mozda u maleru taster klime u kabini? Jel ste probali njega da zamenite i probali posle toga
Sent from my SM-G350 using Tapatalk
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » subota, 3. jun 2017. u 11:07h
Ok je taster, jer kad ga direktno prespoji onda pali i gasi na dugme.
Poruka: 5130
Poruka od Neša » subota, 3. jun 2017. u 11:41h
Pregledaj instalaciju zica... meni se bila prelomila zica dole ispod hladnjaka u onom snopu..zalemio zicu,izolirao i klima proradila. Isto tako prestala da radi.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » sreda, 7. jun 2017. u 08:06h
Sta bi još trebalo da se proveri,? Ako neko zna?
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » sreda, 7. jun 2017. u 09:34h
Automatska ili manuelna ?
Senzori spoljne/ unutrašnje temperature mogu biti problem jer su oni uslov za startovanje klime.
Ako je manuelna onda provjeri senzor spoljne ( jer je donja granična temp 5 stepeni i ako nema tu info neće upaliti kompresor)
Ako je automatska onda oba proveri.
Reostat hladnjaka- da li radi 2 brzina ventilatora (startovanjem kompresora pali se ventilator na 2 brzinu)
Ovo su ti "uslovi" za rad clima sistema
ako je sve ispravno onda provjeriti instalaciju.
Poslednja izmena: duratecHE, na dan sreda, 7. jun 2017. u 09:57h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » sreda, 7. jun 2017. u 09:52h
Automatska je klima, znaci senzore proveriti, a gde se nalaze?e pa meni kad je ručno palio kompresor to jest klimu, radila je samo prva brzina ventilatora, a reostata je 2 proverio 1 kod posude za servo ulje i 2 ispod krila. Oba je stavio sa drugog mondea na kojem klima radi i opet nece da radi, jel ima i treći?
Poruka: 6704
Poruka od vidovac » sreda, 7. jun 2017. u 10:54h
Senzor unutrasnje temperature kod monde je negde u visini desnog kolena vozaca, na tabli ima okrugla rupica a prorezima
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 7. jun 2017. u 11:12h
Spoljni senzor- skineš donji Grill na braniku i na njemu je sensor
Nisam siguran ali mislim da je reostat ventilatora hladnjaka je na samom hladnjaku ( tako je na benzincu), ako je on onda tražiš polovan jer nov ide u kompletu sa ventilatorom i klempa je
Beki
Poruka: 127
Poruka od Beki » sreda, 7. jun 2017. u 11:21h
Ok, hvala ljudi, javicu sta je bilo,.
