Filter za benzin
milllan
- Poruka: 213
- Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Filter za benzin
Imam jedno laicko pitanje ,a glasi ovako....
Promenio sam filter za gorivo,i auto na benzinu lepo radi samo dva dana,posto ide na PLIN,i tako sam promenio do sada 3 komada,posle dva dana kao da se nakupi dosta nekekvog djubra u njemu za dva dana,da se gusi kada dajem gas,znam da moze da bude od bilo cega,ali posto znam da ima dosta taloga u rezervoar,moze biti i od toga...Izvlacio sam gorivo,ali ne mogu to sa dna...pa moje pitanje glasi,da li mogu otvoriti filter i ispustiti to djubre iz njega i da li mogu crevo koje ide iz rezervoara u filter da izvucem iz filtera i tako izbacim talog iz rezervoara u neku kantu....Jel to izvodljivo...
Re: Filter za benzin
Izvodljivo je skinuti i oprati rezervoar.
milllan
- Poruka: 213
Da,to znam,ali to je komplikovano....Hteo sam da pitam,ako izvucem to crevo od rezervoara do filtera,i prebacim na plin,pumpa ce izvuci svo gorivo,jesam li u pravu ili ne....
- Poruka: 21912
Možda da, možda ne.
milllan
- Poruka: 213
Mislim ono sto je bitno,da li pumpa vuce sa samog dna ili ne...
- Poruka: 21912
Bolje pitanje je da li pumpa radi uopšte kad prebaciš na plin.
milllan
- Poruka: 213
Pumpa radi sigurno,stavim prekidac na neutralno i on upali na benzin,pa prebaci na plin..i sve vreme radi...
- Poruka: 21912
onda može ali neće izvući baš sve iz rezervoara... ostaće nešto pri dnu, pošto pumpa ne leži baš na dnu rezervoara.
milllan
- Poruka: 213
Pa sam mislio da malo prodrmam auto,i vratim gorivo,pa jos jednom da izvucem,ne bi li izvukao prljavstinu...
- Poruka: 21912
ostaće uvek pri dnu prljavština ako je ima.
milllan
- Poruka: 213
I jos nesto,da li pumpa moze da izbaci bilo sta od prljavstine,da li ona mozda ima neki filter pa da nesto preciscava ili ne...i jos nesto,da li kada skinem ono crevo sa filtera iz rezervoara,da li ce izaci benzin iz pumpe...
- Poruka: 21912
ako je el. pumpa za gorivo... ima na sebi sito i kroz nju ne može da prođe velika prljavština.
milllan
- Poruka: 213
Aha...jeste takva je pumpa...Hvala Markedjani...Probacu sutra,pa cu videti....
