escort 1.8 16v radna temperatura
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
Od kad sam kupio auto radna temperatura motora ne izlazi iz donjeg belog polja osim u situacijama kad sam u gradskoj guzvi,tad dodje na prvo slovo jedva,znam da je sada hladno ali to mi se desavalo i dok je bilo toplije vreme,i na auto putu za 300 km voznje u proseku 140km/h on ni da mrdne iz hladnog polja,a grejanje mi radi normalno,da laze sat pretpostavljam da bi se upalio ventilator,da li je to normalno ili nesto ne valja?Da auto ujutru brzo zagreje,vrlo brzo pocne da duva mlako na grejanju.
- MaxBunker
- Poruka: 238
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Re: escort 1.8 16v radna temperatura
Termostat zaglavio u otvorenom položaju, ili ga je neko izvadio. Prvo to provjeri, neće te puno koštati.
- shomicus
- Poruka: 675
a gde se nalazi termostat kod njega?
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Termostat. Kad menjas stavi obavezno Motorcraft original za tvoj motor
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5507
- Lokacija: Avala-BG
Na strani glave iznad menjaca sa tri srefa m 6.
Obavezno orginal
Obavezno orginal
- shomicus
- Poruka: 675
hvala na pomoci menjam ga cim udjemo u +,ova hladnoca nije normalna
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
A dotle karton sa znakom Ford ispred hladnjaka
,mnogo znaci i sa ispravnim termostatom.
- ace1
- Avenger from the past
- Poruka: 1983
dobro bre ,kad cemo vise da napravimo te cuvene kartone za klub
i vrabci su naucili(dosta mi je vishe da gledam kroz grill Borovo , Beograd,itd.
It is 1971
It is 1971
Može i laminat ko kod mene, još može da se ofarba u boji vozila.
- shomicus
- Poruka: 675
danas sam zamenio termostat,i sad mi temperatura motora dodje do slova M,sto je prvo slovo od polja za cold,i cim malo mrdne navise,pali se ventilator,zar ne bi trebalo da stigne do pola skale?
- Poruka: 21948
Sad zameni i termoprekidač... stavi koji pali na 90 i kusur stepeni.
- Dragomir
- Poruka: 5507
samo termo prekidac po broju sasije
- shomicus
- Poruka: 675
da nisam rekao da kad sam zamenio termostat,dolio sam mesavinu antifriza ali sam presao max.,auto je digao radnu temp.,poceo da dize nivo u posudi,odvrnuo sam cep sa posude,on je bljucnuo,upalio ventilator,odradio hladjenje,onda je opet bljucnuo posle par minuta,upalio ventilator i to se vise nije desavalo.A primetio sam po gradskoj guzvi,kada ga vozim i nakon toga ugasim cuje se u posudi kao da kljuca,al ne dize nivo tecnosti.I gde se nalazi prekidac ventilatora,jer to onaj na crevu za vodu?
- Dragomir
- Poruka: 5507
da to je termo prekidac a treba mozda promeniti termodavac
- shomicus
- Poruka: 675
On je pretpostavljam na kucistu termostata,a odakle cita temperaturu sa skale?
- Dragomir
- Poruka: 5507
- MaxBunker
- Poruka: 238
Pa i "M" spada u "NORMAL", zer ne?shomicus piše:danas sam zamenio termostat,i sad mi temperatura motora dodje do slova M,sto je prvo slovo od polja za cold,i cim malo mrdne navise,pali se ventilator,zar ne bi trebalo da stigne do pola skale?
- Poruka: 21948
Netačno... to je možda 70-ak stepeni.
Više se haba motor kad nema radnu temperaturu.
- MaxBunker
- Poruka: 238
Koliko ja znam, početak "normala" je 60 stepeni, sredina je 90, a "crveno" je 120? Ne tvrdim 100%, ali mislim da je tako.
Provjerio sam kod sebe, pali se ventilator na "O".
- shomicus
- Poruka: 675
ajd sad da vas cujem,danas pustim auto da se zagreje,vec sam pomenuo da mi je radna temp. retko kad iznad hladnog polja,termostat sam zamenio,danas kad je podigao kazaljku skinem konektor sa termodavaca na kucistu termostata dok auto radi, na tabli pokazuje temperaturu,skinem sa termoprekidaca u isto vreme on i dalje pokazuje,pa odakle je ocitava?
- miki023
- Poruka: 1161
Zaglavila kazaljka ili uopste nije instrument povezan na termodavac, sto si skidao sa termoprekidaca
- shomicus
- Poruka: 675
kad ugasim auto ona se vrati na pocetni polozaj,kad ga upalim hladdnog polako se dize kako se greje auto,a skidao sam konektor da bih znao sa kog davaca cita temperaturu da bih znao koji da kupim a sad vise nista ne znam.
- miki023
- Poruka: 1161
A kad stavis konektor termodavaca na masu sta se desava? Koliko polako se dize kad upalis hladan auto.
- shomicus
- Poruka: 675
to nisam probao,probacu sutra sad je kasno da eksperimentisem.zar davac ne radi na oscilacijama otpora u njemu,znaci kada bi kratko prespojio pinove na konektoru trebao bi da digne kazaljku do vrha skale.
- miki023
- Poruka: 1161
Koliko vremenski treba da izadje iz belog u normal u minutama ili km normalne voznje.
