Nakon remonta dizne focus dimi plav dim.
Rusmir Pezic
Poruka: 1
Član foruma od: utorak, 2. maj 2017. u 00:18h
Poruka od Rusmir Pezic » utorak, 2. maj 2017. u 00:56h
Zdravo svima.
Naime javljam se u potrazi za pomoc..Ford Focus 1.8 tdci 85 kw 2003 g.
Mjenjana je pumpu visokog pritiska jer je lupalo pri radu.Poslije toga bilo je otezano paljenje.Mjenjan je ventil pritiska od pumpe.Uradjeni su prelivi i jedna dizna remontovana.Nakon postavke i ubacivanja koda auto pusi plav dim na auspuh.Ispod injektora sam primjetio da dimi kao da se nesto zapalilo.
Mada poslije toga auto se opet gasi pri dodavanju gasa i blinka lampica grijaca kao i prije remonta dizne.
Molim pomozite !
Poslednja izmena: Rusmir Pezic, na dan utorak, 2. maj 2017. u 01:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21939
Re: Nakon remonta dizne focus dimi plav dim.
Poruka od Markedjani » utorak, 2. maj 2017. u 01:04h
a predstavljanje ?
Rusmir Pezic
Poruka: 1
Poruka od Rusmir Pezic » utorak, 2. maj 2017. u 01:12h
Sory...Rusmir iz Tuzle..izgleda da sam to propustio.Bolje vas nasao. :ford:
Poruka: 8418
Poruka od FM III » utorak, 2. maj 2017. u 02:16h
:dd1: na FCS!
Poruka: 15297
Poruka od mbole » utorak, 2. maj 2017. u 07:56h
Dobrodosao i menjaj majstora
Poruka: 2810
Poruka od Lale » sreda, 3. maj 2017. u 20:56h
Poruka od darko darko » sreda, 3. maj 2017. u 21:08h
Poz i dobrodosao, bez od tog majstora oni su najskuplji!
Rusmir Pezic
Poruka: 1
Poruka od Rusmir Pezic » petak, 5. maj 2017. u 08:40h
Pozdrav svima.
Upravo tako,auto sam odvezao do drugog naucnika.
Tesko se vozi.Pali to je ok.Motor se trese pri radu.
Kad ga stisnem oko na 3 000 obrtaja ugasi se.
Blinka lampica grijaca.
Evo sad nova iskustva kod ovog naucnika.
Na dijagnostici pokazuje 2 greske:
P0251 pumpa vp
Pxx21 ako se sjecam-pritisak tlaka raila.
Kupio sam prvo taj senzor tlaka-OPET ISTO .
Poslao me da trazim pumpu vp.polovnu hmmm
I nasao sam kod covjeka i pumpu i 4 dizne.
Mjenja sve 4 dizne...?
Probam auto.Pali ok.Motor se ne trese.Radi mekse i lijepo.Kolko primjetim nema vise dima.
Pa se i nadam ok,nije bar opet pumpa...
Kad u voznji ide ok,ali pri 3000 obrtaja opet presjece i ugasi se !Upalim opet drugi krug sve ok do 3000 i onda opet gasi i blinka lampica grijaca.
Ostala je jos pumpa,da i nju mjenja.
Neznam sta radit...il mjenjat pumpu ili bjezat dalje.
Da li se zaista gasi zbog pumpe u voznji?
Zasto se ne gasi na leru kad ga scepim preko 3000 obrtaja?Izludice me ovi strucnjaci.
Dragi forumasi sta vi mislite?
Nadam se da ce nekom vrijediti ovo moje iskustvo...
LP
Rusmir Pezic
Poruka: 1
Poruka od Rusmir Pezic » sreda, 10. maj 2017. u 00:02h
Pozdrav.Da se javim ponovo i sretna novost.
Focus je popravljen.Ipak je bila pumpa v.p.
Druga pumpa i dizne + semering pumpe + filter goriva.
Auto leti...Nadam se da ce nekom vrijediti iskustvo.
Pozdravljam jos jednom clanove foruma FCS.
