galaxy 2015
SCORPIO123
Poruka: 1028
galaxy 2015
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 5. apr. 2017. u 05:50h
radio sam mali servis na ovom vozilu sa dizel motorom.nemogu da verujem da ima plastican karter i umesto klasicnog cepa za ulje na karteru ima nekakav patent zatvarac dodatno osiguran splentom valjda da ne ispadne
Re: galaxy 2015
Poruka od totti » sreda, 5. apr. 2017. u 07:55h
Plastičan karter imaju svi 2.0 Hdi euro 6 motori. Za one 1.6 nisam siguran.
Poruka: 15324
Re: galaxy 2015
Poruka od mbole » sreda, 5. apr. 2017. u 12:16h
A sta je problem sto je plastican?
Karter je u sustini obicna kanta. Dal je plekana il plasticna... kakva je razlika?
Jedini problem moze da bude temperatura, al valjda je neki indzilir izabrao odgovarajucu plastiku.
Re: galaxy 2015
Poruka od van » sreda, 5. apr. 2017. u 12:35h
Када може пластични поклопац вентила , може картер . Беше пололиетилен високе густине је тај који трпи темепературе .То је она пластика што скоро па не може да се завари јер неће да се истопи , а ако се подигне тепература , она само сагори .
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Re: galaxy 2015
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 5. apr. 2017. u 14:17h
@totti juceo sam se vozio u takav kao tvoj ali Ds4 boze koja simfonija od auta. Ovaj se sa 160 konja dizel ili 150 cini mi se
Re: galaxy 2015
Poruka od totti » sreda, 5. apr. 2017. u 16:14h
Ako je 2.0 Hdi, onda mož' biti 163 ks (najverovatnije), 150 ili 180 ks (zadnja dva ako su baš novi).
Re: galaxy 2015
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. apr. 2017. u 18:20h
Nekad su se silno čudili i plastičnim branicima :)
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: galaxy 2015
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 5. apr. 2017. u 22:28h
ovaj galaxi ima jos jedan problem gasi se u voznji. nemislim na vozilo koje sam radio nego generalno je kod svih problem. kad se to dogodi dovoljno je izaci iz vozila i par puta zakljucati i otkljucati daljincem. posle toga se normalno vozi. nedogadja se cesto jednom u 2/3meseca.
Re: galaxy 2015
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 6. apr. 2017. u 00:23h
A nekad smo se smejali na priče da će doći vreme kada ćeš i auto morati da restaruješ kao kompjuter :D
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
galaxy 2015
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 6. apr. 2017. u 01:09h
totti piše:Ako je 2.0 Hdi, onda mož' biti 163 ks (najverovatnije), 150 ili 180 ks (zadnja dva ako su baš novi).
Da da 163 proverih,kakva udobnost bozeee a potrosnja za nepoverovati.
Kako sam ja skapirao "DS". je isto sto i "Vignale" luksuz,izuzev toga sto su poseban brend
odvojen brend od citroena.
Poruka: 15324
Re: galaxy 2015
Poruka od mbole » četvrtak, 6. apr. 2017. u 02:59h
SCORPIO123 piše:ovaj galaxi ima jos jedan problem gasi se u voznji. nemislim na vozilo koje sam radio nego generalno je kod svih problem. kad se to dogodi dovoljno je izaci iz vozila i par puta zakljucati i otkljucati daljincem. posle toga se normalno vozi. nedogadja se cesto jednom u 2/3meseca.
A kako on zna da si izasao, a da nisi otkljucao/zakljucao sedeci unutra?
Dekishaaaa
Poruka: 850
Lokacija: Jagodina
Re: galaxy 2015
Poruka od Dekishaaaa » četvrtak, 6. apr. 2017. u 06:29h
Kako je to moguce ako mk1 focus ima senzore unutra zar se ne upalili kad bi neko iznutra zakljucao i sedeo. To i galaxy ima valjda ili je bila opcija u opremi
Poruka: 15324
Re: galaxy 2015
Poruka od mbole » četvrtak, 6. apr. 2017. u 09:13h
ti senzori idu samo sa varijantom fabrickog alarma, a inace reaguju na pokret.
tako da ako sedis miran, nemaju pojma da si unutra
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: galaxy 2015
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 6. apr. 2017. u 10:32h
problem je sto se gasi u voznji bez ikakvog razloga a jos je i automatik. a taj problem i ovlasceni servis jos nije uspeo da resi
Poruka: 15324
Re: galaxy 2015
Poruka od mbole » četvrtak, 6. apr. 2017. u 12:15h
neki programer koji je radio ECu resio da malo zajebava raju :)
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: galaxy 2015
Poruka od kekic91 » četvrtak, 6. apr. 2017. u 17:34h
Ahahahhaha podseti me na onaj vic,kako bese ide odavno ga nisam cuo.
Vozili se mehanicar,elektricar i programer u auto i odjednom auto se ugasi i stane,kaze mehanicar to mora da je do motora nema sta,kaze elektricar to je nesto do struje garant ! Pita programer a sta mislite da izadjemo pa da ponovo udjemo ? hahahaha
Ako ima senzore pokreta unutra oni se pale posle dvadesetak sekundi i nije toliko osetljiv da ne mozes dugmice mirno da pritiskas na kljucu.
