Focus-tvrda pedala kočnice
bobanr
Poruka: 53
Član foruma od: četvrtak, 1. dec. 2011. u 22:08h
Lokacija: Becej
Poruka od bobanr » nedelja, 5. mar. 2017. u 22:45h
Društvo,evo danas sam uočio jedan problem pa bih voleo da čujem vaše mišljenje.
Naime,kočnica funkcioniše odlično,auto lepo koči ali posle četiri put kratkih uzastopnih kočenja(namerno) pedala kočnice jako otvrdne i auto ne koči.
Da li je u pitanju servo ili nešto drugo?
Unapred hvala na pomoći i odgovorima
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Re: Focus-tvrda pedala kočnice
Poruka od kemo993 » nedelja, 5. mar. 2017. u 23:02h
Ja isti efekat imam kada uzastopno pritisnem kocnicu nekoliko puta dok je auto ugaseno - kocnica otvrdne znacajno. Cim upalim 'popusti' i bude normalno a u voznji nikad nisam primijetio taj efekat. Za pocetak, kad je zamijenjena kociona tecnost zadnji put?
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 5. mar. 2017. u 23:07h
To je normalno. Kada motor ne radi, servo ne dobija vakuum i ne moze da pripomogne u kocenju u smislu da olaksa pritiskanje pedale.
Takodje, ako jako brzo stistas kocnicu a motor radi u leru i ne moze da obezbedi dovoljno vakuuma pa otvrdne. Posle par sec bude normalno.
bobanr
Poruka: 53
Lokacija: Becej
Poruka od bobanr » ponedeljak, 6. mar. 2017. u 07:19h
Kod mene se desava to sve dok je auto upaljen.
Na prvo kočenje nema nikakvih problema.
Pedala očvrsne posle par uzastopnih skidanja dok vozilo radi.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 6. mar. 2017. u 11:21h
Isto se desava cak i kada motor radi, nema dovoljno vakuuma ako npr stisnes kocnicu pet puta u dve sekunde a motor je na leru.
Koliko brzo stiskas?
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » ponedeljak, 6. mar. 2017. u 14:41h
@M.M.L. je li u pitanju 'električni vakum'? Ako jeste, onda autor teme možda ima problem sa alternatorom (ako se napaja direktno sa alternatora)?
Ja sam baš sinoć nakon što sam napisao onaj prvi post na ovoj temi na semaforu probao stiskati kočnicu 5-10 puta što brže mogu.. Očvrsne nekih 20-25% po mojoj procjeni, dakle ni blizu kao njemu da jako otvrdne i da ne koči.
@bobanr, nisi napisao kad je zadnji put mijenjana kočiona tečnost?
EDIT: Kod mene je u pitanu Fiesta, ali ne vjerujem da ima puno razlike?
bobanr
Poruka: 53
Lokacija: Becej
Poruka od bobanr » ponedeljak, 6. mar. 2017. u 21:54h
Kočionu tecnost kod mene nisam menjao
Kočnicu pritisnem par puta puta uzastopno u roku od dve tri sekunde
Probao sam danas i kod kolege na focusu i ista stvar i kod njega
Imam utisak da je kao kad se auto ugasi i ne radi servo
Napominjem da mi se u redovnoj voznji nista sumnjivo ne dešava i sve funkcioniše besprekorno
Osim tvrde pedale thumbsdownh
Mislim da M.M.L u pravu thumbsuph i da to valjda tako treba :P
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » utorak, 7. mar. 2017. u 07:10h
To je normalno ponašanje
