Problem ili ne
dados
Poruka: 673
Član foruma od: subota, 18. feb. 2012. u 13:10h
Problem ili ne
Poruka od dados » utorak, 14. feb. 2017. u 14:34h
U zadnjih par dana se auto nesto cudno ponasa ili ja tripujem :) uglavnom, kad auto stoji preko noci i kad ga ujutru upalim, ispise mi prvo na Board-u poruku "ESP Off" pa posle sekund - dva upali se i ESP i ABS.. inace te lampice su se pre brze gasile sad im treba malo duze, pre je to bilo bukvalno odma a sad kao da posle sekund - dva se ugase .. kao da mu sad treba vremena da se malo skonta... nakon krace voznje kad stanem i kad ponovo upalim auto sve je ok, nema ESP off poruke i lampice se gase odma kako auto upali...
Pored ESP poruke primetio sam da kod tog prvog paljenja i dok stojim u leru kad upalim grejace soferke i zadnjih stakala kratko svetlo oslabi... a danas je Board sam sa Engleskog jezika prebacio na Default Nemacki??? letos kad sam menjao akumulator to desilo i to je ok, ali onda je i cd trazio kod a sada ne...
Otisao sam kod auto elektricara proverio akumulator, stanje je 95% zdrav i 100% pun... upolili auto i kaze da sve ok radi, popali i smo sve potrosace i on nije primetio nista cudno.. kaze da aternanor nije ni skoro osetio kad sam upalio grejace soferke i zadnjih stakala... ne kapiram sta se desava???
Akumulato je nov Exide kupljen nov letos i veliki servis uradjen u Avgust prosle godine... da li imate mozda neku ideju ili predstavu sta moze biti.. majstor mi kaze da trazim dlaku u jajetu :) jel moguce da se tripujem nesto?
Tiler
Poruka: 976
Re: Problem ili ne
Poruka od Tiler » utorak, 14. feb. 2017. u 14:50h
To što oslabe svjetla ukazuje na moguće stanje alternatora... Najjednostavnije je da upališ selftest , prebaciš na napon baterije i uključiš / isključiš potrošače, daš/pustiš gas i vidiš kako se ponaša alternator u raznim režimima punjenja... tada ćeš malo bolje imati pregled stanja pa ako nije padao puno napon ili se previše podizao onda je taj dio u redu... takođe uključiš selftest na kontaktu pa na paljenju pratiš koliki je pad napona...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » utorak, 14. feb. 2017. u 15:01h
pogledacu... koliko je taj self test siguran.. posto sam nasao negde na netu da pise upustvo kako se radi i kao napomena da to radimo na svoju odgovornost :(
Poruka: 15170
Re: Problem ili ne
Poruka od mbole » utorak, 14. feb. 2017. u 16:32h
Za pocetak, proveri jel su kleme na aku lepo stegnute i ciste
Posle... ja bih jurio neku losu masu ili labav sraf na kablu alternator-aku
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » utorak, 14. feb. 2017. u 16:44h
pogledacu kleme mada mislim da su ciste... ali provericu ponovo.. znam sigurno da ima rdje na delu gde se kaci od akumulatora na masu auta.. sad ne znam jel to nesto znaci ali onako ima rdje oko tog srafa i karoserije...
sto se tice ESP off poruke nasao sam na internetu da je isto jedan imao slucaj ali on je ostavio auto 7 dana i nije ga palio.. pa mu pokazalo to.. ali posle toga opet nista... medjutim meni ostane samo rpeko noci... a akumaltor nov... i jos mi cudno da auto elektricar nije nista primetio a proveravao je akumulator i alternator... jedino da nesto ne vuce mozda struju kad ugasim auto :wtf:
I vezano za ovaj self test ... nasao sam to upozorenje.. ustvari kaze da ce navodno ovo resetovati TRIP statistiku.. pa ako neko prati potrosnju da zna... ja sam pobrkao to da moze nesto drugo da se desi...
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Problem ili ne
Poruka od stefan milanov » utorak, 14. feb. 2017. u 17:02h
sve ukazuje na los-slab akumulator i lose punjenje alternatora
posto je to provereno i iskljuceno iz liste mogucih kvarova, kao sto rece mbole, proveravaj instalaciju
pitanje da li vuce struju ili ne, trebao je svaku sumnju da ti otkloni majstor koji je proveravao alternator i akumulator
tipujem da nije odradio proveru kako treba ( merenje napona na akumulatoru nakon sto je stajao celu noc ugasen auto, a zatim i napon u toku verglanja)...
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » utorak, 14. feb. 2017. u 17:19h
e vidis nismo radili napon u toku verglanja a akumulator smo proverili poslepodne, tad je vec bio napunjen i nije pravio problem.. znaci trebalo bi u sustini auto do njega da prenoci ili nek dodje ujutro do mene pa da izracuna... a u medjuvremenu cu bas probati self test da vidim sta kaze... i proveriti kleme...
e sad jedino jel moze da pravi problem ako je ta masa onako prljava i zardjala.. slikacu bas pa okaciti
Poruka: 8350
Re: Problem ili ne
Poruka od FM III » utorak, 14. feb. 2017. u 17:24h
dados piše:pogledacu kleme mada mislim da su ciste... ali provericu ponovo.. znam sigurno da ima rdje na delu gde se kaci od akumulatora na masu auta.. sad ne znam jel to nesto znaci ali onako ima rdje oko tog srafa i karoserije...
Ako ima rdje tu gde opisuješ sigurno je masa slabija. Kao test pokušaj nekom žicom da uhvatiš na drugom zdravom mestu i vidi šta se dešava.
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » utorak, 14. feb. 2017. u 18:24h
@FM III probacu to sa zicom mada me malo strah ali probacu :)
uradio sam self test.. dobijam ovako..
prvo sam uradio samo sa kontaktom, dobijem da je Akumulator na 12.4 i kad ukljucim svetlo padne na 12.1 ukljucim grejanje sedista i radio padne na 12.0 ukljucim grejanje kabine padne na 11.9 i sa grejacima zadnjih stakala padne na 11.7 a grejace soferke nece da ukljuci uopste, nece ni kad su svi potrosaci ugaseni :)
onda sam upalio auto i svi potrosaci iskljuceni, bez turiranja i posle par sekundi dodje do 14.4 i tu malo talasa 14.3, 14.4 i 14.5 ... ne turiram nista i ukljucujem potrosace.. upalim svetla stoji na 14.3 ukljucim grejanje kabine i grejanje sedista padne do 13.2 odprilike i posle par sekundi dodje ponovo do nekih 14 i varira izmedju 14 i 14.3 i kad ukljucim grejace zadnjih stakala padne na 13.5 i posle opet varira izmedju 14 i 14.3 i kad ukljucim prednje grejace padne na 12 i posle par sekundi varira izmedju 12.7 i 13 ali ne vraca se na 14
onda kad pocnem da turiram sa iskljucenim svim potrosacima onda je na 14.5 a kad ukljucim sve potrosace onda je na 14 .. i primetio sam da negde na oko 1900 obrtaja pada na 13.1 pa se penje na 14...
posle tog testa dok je auto radio bez turiranja i upaljenim oborenim svetlima palio sam jedno po jedno, klima, radio, grejace.. i svetlo je oslabilo samo kad sam upalio grejace soferke
a kod self testa primetio sam da ispise fuel percent 0059 a napunio rezervoar do kraja :)
a evo i slika kako izgleda masa
Poruka: 15170
Re: Problem ili ne
Poruka od mbole » utorak, 14. feb. 2017. u 18:34h
Masa je katastrofa.
Tipujem da je to glavni uzrok problema.
Nemas cega da se plasis, samo nemoj da drzis prste bas na samom kontaktu, da te ne pecne.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Re: Problem ili ne
Poruka od stefan milanov » utorak, 14. feb. 2017. u 19:22h
+1
skidaj, ovu klemu zameni novom, a i taj kabal valja pregledati a mozda i zameniti zbog oksidacije koja se primecuje na kraju, a zna tako dobro da se uvuce u ceo kabal, i imas da on izgleda potpuno ispravan, a u stvari je truo.. novi kabal, pa onda provera opet
Poruka: 8350
Re: Problem ili ne
Poruka od FM III » utorak, 14. feb. 2017. u 19:51h
Što kaže stefan na drugoj slici se vidi čak oksidacija bakra, zato obavezno zamena kabla jer ne verujem da može da dovatiako ga skratiš do zdravog dela.
DonKihot
Poruka: 649
Re: Problem ili ne
Poruka od DonKihot » utorak, 14. feb. 2017. u 19:56h
Nema ovde skracivanja.... Jasno se vidi oksidacija na spoju kabla sa papucicom. Taj kabal kad bi izblankirao bio bi ko celicna cetka... Zameni kabal od mase obavezno.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Tiler
Poruka: 976
Re: Problem ili ne
Poruka od Tiler » utorak, 14. feb. 2017. u 22:36h
Slazem se da je prvi sumnjivac ovaj kabl...
i samo jos nesto.... jesi li upratio koliko spadne napon u momentu veeglanja?
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 00:08h
nista onda zamena kabla od mase i te kleme pa cemo videti sta ce se desiti... jel znate mozda gde potraziti to?
@tiler kad krenem da turiram i cini mise kad dodje do nekih 1900 obrtaja padne do 13 ili 13.2 pa se vrati na oko 14
i jel znate mozda zasto pokazuje 0059 fuel percent a rezervoar pun.. ili je to mozda neki drugi podatak a ne koliko je napunjen rezervoar...
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 10:17h
e i pitanje samo kad kupim kabal za masu.. koja je procedura zamene.. moram prvo da odkacim akumulator? a da masa ostane nakacena... i onda prvo skidam minus, pa plus pa tek onda masu? a kod vradjanja pbrnuti smer? znaci masa, plus pa minus ... tako?
DonKihot
Poruka: 649
Re: Problem ili ne
Poruka od DonKihot » sreda, 15. feb. 2017. u 10:30h
Skines masu sa akumulatora, zatim skines sa karoserije, nov kabal namestis na karoseriji pa u klemi i vratis na akumulator, nama tu neke posebne procedure. Nije ti lose da skines akumulator da ti se ne bi desilo mahinalno da ga prespojis dok baratas kablovima.
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 12:18h
kad treba da se cacka nesto oko struje, ja hvatam maglu :D ... pa zato bolje da pitam u detalje :)
uradicu tako kako kazes.. samo molim te kazi mi znaci pre sve te intervencije.. prvo raskacim akumulator skroz, tako? pa onda intervencija sa masom ...
DonKihot
Poruka: 649
Re: Problem ili ne
Poruka od DonKihot » sreda, 15. feb. 2017. u 12:33h
Poštujem takav način rada.
Ne treba da se plašiš, nemaš šta da zezneš tu.
Najbolje raskači i skloni akumulator sa strane za svaki slučaj.
Onda zameniš kabal od mase i to je to.
Ne moraš da skidaš akumulator, ali neće škoditi a ti ćeš se osećati opuštenije pri radu. =)
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 12:40h
vazi druze tnx... thumbsuph
Poruka: 15170
Re: Problem ili ne
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2017. u 16:36h
Ne znam cega se plasis oko struje na autu?
To je 12V, ne mogu ti nista, ako bas ne spojis kratko aku, pa da te nesto opece.
Ko sto neko napisa, otkaci minus klemu, ko sto bi i normalno radio da skida aku, odvij sraf, ocisti lepo mesto gde stopica kabla naleze na karoseriju Ne bi bilo lose da to namazes nekom provodnom mascu (tipa bakarne), stegnes sraf, stavis nazad klemu i gotovo.
Cim si otkacio klemu (bilo koju), struje vise nigde nema. Dokle god ta skinuta klema ne dokaci do kleme na akumulatoru, akumulatora ko da i nema, pa samim tim nema ni struje.
Sad... ako bas hoces, moze da otkacis i drugu, da sklonis aku (mozda je tako zgodniji prilaz)... al sto se struje tice, nema nikakve potrebe za tim.
Ja bi se pre plasio da taj sraf nece bas lako da se odvije.
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 17:15h
ma ok.. nego jbg nemam bas iskustva sa tim pa zato.. uglavnom trazio danas svuda po gradu kabal za masu.. uzas nigde naci.. nasao na odpadu neku ali ipak cu na kraju kod auto elektricara posto je kod nas spojen jos neki kabl na taj od mase.. pa mora da se sece i spaja ili sta vec... a to bolje onda auto elektricar da mi uradi da se ne zajebavam...
montoya
Poruka: 2164
Lokacija: Jagodina
Re: Problem ili ne
Poruka od montoya » sreda, 15. feb. 2017. u 17:57h
A zasto mora da menja, zar ovo ne moze da se ocisti i da otvori malo izolaciju i proveri na samom pocetku da li je i unutra oksidisao. Ako nije namaze neko sredstvo protiv oksidacije i sl. na kraj gde se spaja sa sasijom i vrati isti?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
DonKihot
Poruka: 649
Re: Problem ili ne
Poruka od DonKihot » sreda, 15. feb. 2017. u 18:33h
Ne moze, to ne pije vodu. Bakar je izmenio svoju strukturu i taj provodnik nikad nece biti isti kolko god da ocistis oksidaciju spolja. Provodnu mast nemoj da stavljas to je izmisljanje tople vode. Za struju je samo bitan dobar kontakt. Kazu da struja ne trpi samo dve stvari, slab kontakt i glupog coveka. Samo preko ostvarenog kontakta vazelin staviti da zastiti da ne dodje do oksidacije na tom mestu.
Za tu rabotu ti treba i papucica na jednom kraju, hilzna na drugom i presa da zapresujes te krajeve.
Ne moramo svi u sve da se razumemo i to je normalno, bolje oteraj kod majstora nek ti to sredi. Il se javi ako prolazis kroz Ue da ti to sredim. ;-)
dados
Poruka: 673
Re: Problem ili ne
Poruka od dados » sreda, 15. feb. 2017. u 21:13h
ma to necu da se zezam.. odnecu kod majstora pa nek sredi.. jer kod mene je ovakva minus klema
a jedino sto sam uspeo da nadjem je ovo, pa mora malo da se secka i spaja
e sad lik sa odpada mi kaze da nista ne secem na orginalnom kablu vec da ga ocistim i vratim kako je i da stavim pored orginalnog jos jedan taj sto sam kupio :wtf: i da imam dva kabla za masu, orginalni i taj sa otpada, jedan na drugi... kaze da to moze tako i da je on stavio tako kod sebe... ali to mi ne zvuci bas ispravno :)
medjutim imam sad njesra.. sutra rano treba da krenem na put oko 300km.. pa ne verujem da cu stici to odraditi.. jel sigurno da idem tako na put.. ili da otkazem?
Povratak na „Instalacije“
