Zadnji trap problem Focus 2001 karavan
jaskooo
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 4. jan. 2016. u 15:44h
Poruka od jaskooo » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 00:51h
Odradjen je zadnji trap kompletan svi seleni i blokovi, stavljene i nove spone na obje strane i na desnoj strani nova viljuska ako se tako zove, veliki metalni dio sa selenima u koji ulazi opruga. Desava se sledece. Kod stelovanja trapa lijevo tocak stoji na -2.18 stepeni kad se nasteluje pravac, a desni po kompjuteru na -2.36. Minimalna je razlika u nagibu po dijagnostici ali na oko se vidi da je desni tocak poprilicno nagnut unutra. Prije zamjene nagib tocka na oko nije bio ovoliki. Na stelovanju ako se okrece onaj saraf za stelovanje i smanji nagib onda je nemoguce nastimati pravac tocka.
Neki savjet?
Hvala svima na pomoci
Poruka: 8418
Re: Zadnji trap problem Focus 2001 karavan
Poruka od FM III » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 07:03h
Prethodna tema koju si sinoć otvorio je obrisana.
Da ti ne objašnjavam punocitiraću pravilnik:
FCS Team piše:Zabranjeno je postavljanje višestrukih, istih ili sličnih poruka (cross-posting)
Nemojte da postavljate isto pitanje u dve ili više tema, u očekivanju da ćete brže doći do odgovora.
Odaberite kategoriju ili podforum koji najviše odgovara temi o kojoj želite da diskutujete, i sami procenite da li želite da se nadovežete na neku od postojećih tema ili da pokrenete svoju, novu temu. Kada napravite taj izbor, držite se svoje odluke. Ne brinite: čak i u slučaju da niste postavili temu na odgovarajuće mesto, neko od moderatora ili administratora će je premestiti tamo gde treba.
Najaktivniji korisnici, u principu, čitaju sve poruke koje se pišu na forumu i male su šanse da će vaša poruka proći potpuno nezapaženo. Ukoliko ne dobijete reakciju na postavljeno pitanje, postoji verovatnoća da se niko od korisnika koji su posetili forum u tom periodu nije susreo sa konkretnim problemom, ili da ne žele da nagađaju. Strpite se, sačekajte, pa posle 3-4 dana ponovite pitanje u istoj temi ili, još bolje, ponudite dopunske informacije koje će možda omogućiti nekome da vam ponudi adekvatan odgovor.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 08:04h
samo novi srafovi za stelovanje trapa. ionako nisu skupi 1000din kom
Poruka od van » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 09:57h
Ако оком можеш да приметиш разлику од 0.18 степени , свака ти част .То је 2 мм разлике по висини точка који је око 65ак цм . Благо теби ако немаш других проблема па се овим оптерећујеш у животу .
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:01h
Ljudi fokus nema stelovanje nagiba, ja ne znam o cemu pricate vi. To ti je sto ti je, mislim da se kod fokusa tolerise do -2.5.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:14h
focus ima stelovanje zadnjeg trapa
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:18h
SCORPIO123 piše:samo novi srafovi za stelovanje trapa. ionako nisu skupi 1000din kom
Gdje ih naci ovdje ih sem remexa nema a preskupi su kod njh komad 50 eura
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:20h
van piše:Ако оком можеш да приметиш разлику од 0.18 степени , свака ти част .То је 2 мм разлике по висини точка који је око 65ак цм . Благо теби ако немаш других проблема па се овим оптерећујеш у животу .
Izgleda da nisi procitao dobro post
Na dijagnostici prikazuje tako malu razliku sto ne znaci da im je to ispravno, a desni tocak se nageo kao i da nema selena uopste na toj strani. Razlika uocljiva okom je dosta veca od tih 0.18, zato sam i pisao
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:21h
SCORPIO123 piše:focus ima stelovanje zadnjeg trapa
Ima stelovanja traga tockova, nema stelovanje nagiba o kome vi pricate.
Poruka od van » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 10:34h
Ово када људи генарализују , може да настане проблем .
Да, фокуси има штеловање задњег трапа , али си прећутао да је то само правац точка . Штеловање правца утиче и на нагиб , ( 3 тачке у простору , помериш једну раван сео ротира око осе две остале тачке ) , али је нужну последицу у оваквој поставци вешања . Да би могао да штелујеш само нагиб , горња спона би морала да има некакав систем за промену дужине , а она то нема , фиксна је .
За власника теме - око може да превари . Ако ти је раван терен , стави нешто што има прав угао на подлогу , прислони уз точак и измери на врху растојање до точка , понови то и са друге стране , ако је 0.18 степени то је око 2мм разлике на целој висини точка . Узми синус од 0.18 и помножи за висином точка и добићеш одступање у по вертикали . Обрнутим редоследом можеш и да дођеш до угла ако премериш да је растојање веће од тих 2 мм .
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » ponedeljak, 13. feb. 2017. u 23:08h
visina zadnjeg trapa nije dobro podesena kada su menjani delovi na trapu. Fabrika je propisala kako se ta procedura radi.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 14. feb. 2017. u 08:25h
pa visina zavisi i od opruge.
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » utorak, 14. feb. 2017. u 08:29h
zeteks piše:visina zadnjeg trapa nije dobro podesena kada su menjani delovi na trapu. Fabrika je propisala kako se ta procedura radi.
Ima li gdje ta procedura da se skine na internetu kako i sta
Hvala
jaskooo
Poruka: 64
Poruka od jaskooo » utorak, 14. feb. 2017. u 08:30h
SCORPIO123 piše:pa visina zavisi i od opruge.
Opruge su fabricke nista nije dirano na njima, i isto stoje i lijeva i desna strana
Poruka od van » utorak, 14. feb. 2017. u 08:58h
Моје питање је како знаш да стоје точкови неједнако ? Делује ти то тако на око ? Зашто мислиш да је твоје око меродавније од оптике ? Ако мислиш да нагиб точка није тачан , како си онда сигуран да је правац точкова тачан ? Сликај ауто .
Објаснио сам ти како да провериш да ли има проблема , да не пишемо овде постове јер се теби тако учинило . Не кажем да ниси можда управу , него да постоје чврсте чињенице око којих можемо да причамо .
Dekishaaaa
Poruka: 850
Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Dekishaaaa » sreda, 26. apr. 2017. u 19:26h
koji sve elementi postoje u zadnjem trapu focusa osim stabilizatora,opruga,amortizera kapiram da i osovine ulaze u to? Moj je postao uzasno neudoban pozadi pa zato pitam..
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 26. apr. 2017. u 20:25h
Kada se menja nesto od delova zadnjeg trapa (osim stabilizatora) kod Focusa je potrebno ponovo podesiti visinu zadnjeg dela vozila. To podrazumeva skidanje opruga, postavljanje jednostavnog alata u vidu flaha tacno definisane duzine u blizini mesta opruga. Zatim se stegnu svi delovi trapa, pa se vrate sabijene opruge na svoje mesto. Znaci delovi trapa se ne stezu kada je vozilo spusteno i lezi svom svojom tezinom, kako se radi na nekim drugim vesanjima. E to su propisali inzenjeri koji su to i kontruisali. A kako to rade neki majstori koji od masinske skole mozda nemaju ni veliki odmor, to je vec tuzna prica. Naravno za svoj "rad" obavezno uzmu novac.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 27. apr. 2017. u 08:53h
zeteks nema to veze.
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 5. maj 2018. u 17:16h
van piše:Моје питање је како знаш да стоје точкови неједнако ? Делује ти то тако на око ? Зашто мислиш да је твоје око меродавније од оптике ? Ако мислиш да нагиб точка није тачан , како си онда сигуран да је правац точкова тачан ? Сликај ауто .
Aj ja da se nadovezem, jel ovo puno ili u nekim prihvatljivim granicama. SlikaSlika
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 8418
Poruka od FM III » subota, 5. maj 2018. u 19:38h
To sa slike nije merodavno, jer je moguće da zid kuće i beton dole nisu u odnosu 90 stepeni, iako se to nama činilo. Pogotovu što beton i treba da ima pad od zida kuće tj. da vodu odbija od nje ;)
Poruka od van » subota, 5. maj 2018. u 22:48h
На 60 цм , 1.5 степен даје разлику о 1.57 цм. Премериш доле , попнеш се 60 цм , премериш горе , одузмеш мању од веће мере и видиш колико колико је растојање . Мени делу је све ок по слици и да си ту негде око тих 1.5 степени .
nebojsa79bor
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 20. maj 2017. u 15:17h
Poruka od nebojsa79bor » četvrtak, 14. jun 2018. u 07:24h
pozdrav, da se nadovezem na pitanje o nagibu tocka. Imam ford kugu zadnji tocak levi je na -1.5 a desni je na -2.5. razliku ce nastelovati majstor, ali mi je pitanje ako neo zna koliki nagib tocka treba biti fabricki ili dali ga treba biti. Gledavsi svaki SUV svima zadnji tockovi imaju neki nagib. Kazu da u autodati pise koliki treba biti nagib, ali nemam auto datu da proverim.
Poruka: 21939
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. jun 2018. u 07:45h
Nemoj da se nadovezuješ na ovu temu zato što je ova tema vezana za Focusa mk1... otvori novu temu ili nađi temu odgovarajućeg naziva i auta.
Ford TDDI
Poruka: 403
Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Poruka od Ford TDDI » utorak, 19. mar. 2019. u 13:11h
Poz,neka preporuka za dobrog majstora ili servis u okolini Pozarevca za Forda,konkretno za zadnji trap za Fokusa mk1?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » utorak, 19. mar. 2019. u 13:14h
Matke u Smederevu.
