problem sa focusom 2.0 benz
weeyooga
- Poruka: 29
- Član foruma od: četvrtak, 19. jan. 2017. u 10:08h
Hajde da i ovde postavim pitanje, mozda neko moze da mi pomogne..
jutros ustanem, vozim do grada nesto i otprilike posle nekih 7km, zaustavljam auto i on se ugasi. prvi pu zaverglam on kao da je prazan akumulator.. ja sacekam par sec i opet i on vergla i vergla i sastavi, ja po gasu a auto se samo ugasi i kao knedlu da zguta. opet verglaj verglaj i nista, bukvalno upali al il ima previse gor il nema, nz...uspem nekako uz magiju da ga upalim i idem nazad, kad odjednom krenuo da zatrzava i opet hoce da se ugasi al mu ne dam, ako se cak i nije ugasio pa upalio iz druge jer sam bio u pokretu...ima li ko komentar ili pitanje neko..?
Pozdrav svima..
Pozdrav svima..
- Poruka: 9059
Re: problem sa focusom 2.0 benz
Проблем са доводом горива . Или је пумпа ослабила ( мање вероватно ) или је неки проблем са пластичним кућиштем пумпе ( прсла црева , лоша гумица за дихтовање . Имаш релеј можеш да скинеш одводно црев са магистрале горива , неко да конетакт на кратко а ти гледај да ли ће кренути гориво . Ако крене , ти вичи да онај искључи контакт . Ако се чује пумпа да ради али не излази гориво , слаб је притисак .
Ја сам има силних гремлина са пумпом и њеним кућиштем . Последњег сам убио у новембру , кад у децембру дође нови . Ради пумпа , гориво не долази до магистрале. Како је дебели минус ауто не може да се упали на плин , тако да ми стоји већ месец дана , чекајучи да отоплим да могу да га палим.
После 5 година коришћења фокуса , оно што је најгоре на том ауто , по мом мишљењу, је кућиште пумпе . Са њим сам имао највише проблема . Додуше да сам први пут дао 200 евра за цело ново кућиште са пумпом , па да се решим беде , ја све гледам да некако збуџим .
weeyooga
- Poruka: 29
skoro sam zamenio svecice, mislio da mi one prave problem. sad sam sumnjao na dizne...takodje imam plin, s kojim imam muke isto, nece da prebaci dok se auto dobro ne zagreje...ali problem sa zatrzavanjem mi se desio i na plinu tako da sumnjam da je kuciste pumpe..
weeyooga
- Poruka: 29
Do skoro sam vozio pezo 206 i 3 godine nisam 1 dinar ulozio. sad uzmem focusa i muke od prvog dana..sve se vise kajem sto sam menjao auto..
weeyooga
- Poruka: 29
takodje da napomenem da mi se nekad desava da auto u toku ravnomerne voznje onako tek tek blago trzucka...znaci ide normalno al se oseti blago zatrzavanje..
- Poruka: 9059
Који је то фокус ? 1 или 2 ? Пошто су различити мотори . Ако трза зеза и на бензин и на плин , то је до неког проблема са струјом . Снезор позиције радилице и његово жичење или нешто са бобином . Иди код плинаџије да ти спусти температуро пребацивања на плин , нпр 30 степени и да ти стави да неограничено пута можеш директно на плин хладног да га палиш , и да када је топао мотор , директно да бризга плин уместо бензина . Немој да покушаваш да га палиш на плин директно ако е близу нуле , нпре испод 3-4 степена , јер може да се заледи испаривач и крене да пишки плин
Мора да провериш да ли је проблем са бензином или са струјом .
Иди негде да ти очитају грешке на дијагностици , па онда са се одатле тражи узрок проблема .
weeyooga
- Poruka: 29
ma bio sam na dijagnostici, izbacilo 18 gresaka, al to je posto je menjan motor i prebacivan sa automatika na manuelni a nije resetovan racunar.. uglavnom rece mi da se uglavnom vrti oko usisa, klapne... e sad meni je to crevo sto ide sa filtera budzeno nesto...al sumnjam da bi to pravilo problem oko paljenja i zatrzavanja...focus je 2002 god.
- Poruka: 9059
Напиши које су моторне грешке . Клапна је не може да се пријави као грешка . Не може нико да ти помогне са информацијама које ти дајеш .
Могао си да отераш ауто на дијагностику пре него што си га купио . Са 18 грешака или одустанеш од куповине или цена иде бар дупло доле . Није ти фокус крив што си купио пребуџиван ауто .
weeyooga
- Poruka: 29
p1520, p0713, p1246, c1315, p0913, p0770, p1746, p2007, p1312, p1504, p1000, p0190, c1301, b1307,
evo 'samo to'
evo 'samo to'
SCORPIO123
- Poruka: 1028
tu mora da se zameni instalacija i motorni ecu od manuelnog menjaca. nema sanse da dobije normalan ler gas i da to normalno radi. ako je to model 2001-2002 ima problem sa kucistem benziske pumpe. ili sipaj goriva do pola rezervoara ili menjaj kompletnu pumpu sa kucistem. focus je eu ili usa
weeyooga
- Poruka: 29
ja mislim da je amer....2002god... aj jos jednom molim te sta konkretno MORAM da uradim...ufff
SCORPIO123
- Poruka: 1028
mislis da je usa, ako je usa focus broj sasije pocinje sa 1faf , ako je eu pocinje sa wfo. ako je to usa focus bilo kakva popravka je neisplativa. najjeftinije i najpametnije bi bilo da su nasli odgovarajuci automatski menjac i zamenili.
weeyooga
- Poruka: 29
brale mislim da se nismo razumeli nesto, ja sa menjacem nemam nikakvih problema, hvala Bogu, menjac je pre dve godine zamenjen, stavljen je manuelni umesto automatskog...ako si zbog koda nekog to zakljucio, to je zato sto komp nije resetovan pri promeni... mene druge muke muce
- Poruka: 21954
Pokušava da ti objasni da posao nije dobro odrađen.
weeyooga
- Poruka: 29
ahaaa..e pa sad jel moguce da moram da menjam sve komplet, zar nmz da se uradi nesto da se sredi to..?
- Poruka: 9059
Купи целокупну ефи инсталацију , рачунар , таблу , транспондер и кључеве од 2.0 европског фокуса .
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ecu kod forda sa automatskim menjacem upravlja i motorom i menjacem. kad skines AT menjac i ubacis manuelni menjac nikako nemozes da dobijes ispravan rad motora. zato stalno imas greske u racunaru vezano za AT menjac koji nije vise na vozilu. druga stvar ler gas sa AT menjacem i manuelnim nije isti zato ti se stalno i gasi. ako je focus bio USA tu se mnogo razlikuje po pitanju ubrizgavanja goriva od evropljana. nije ista pumpa,rezervoar u stvari nema veze jedno sa drugim i bilo kakva prepravka bi bila samo gubljenje vremena i bacanje para.
weeyooga
- Poruka: 29
E momcovi, posto sam deo problema resio, taj sam otvorio haubu malo ccacno zatego neka creva, ventile lepo naamestio i plin radi lepo jedino sto je sekvent pa po ovoj hladnoci malo mu duze, 3,4km treba da prebaci. jos samo zatrzavanje da resi, al mislim da je pumpa i ventile da ocistim i onda sve focuse na crtu da dovedete
Još samo toliko. Pumpa nema veze sa trzanjem na plinu. A ventili... kakvi ventili?
- Poruka: 8420
Wooow svi focusi da ti dodju. Jel ti to praviš okupljanje focusa?
- Poruka: 21954
Koja dobra priča...
- Poruka: 7746
Kad mozemo na crtu?
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5001
- Lokacija: Valjevo
weeyooga
- Poruka: 29
Mada opet nmg da ukapiram, cim sam na rez, on trza, i to samo na benz...na plinu ful..al kad ga malo poteram, u 5u pa po gasu, hoce da zatrza i na plinu. ajde strucnjaci sta je?????
- Poruka: 21954
Imaš odgovore u prethodnim postovima.
