Lampice na instrumental tabli
rasa1203
- Poruka: 11
- Član foruma od: sreda, 18. jan. 2017. u 11:03h
Pozdrav svima, ja sam Rasa iz Kg vozim Ford fiestu 1,4 benz., 2005 god. Auto imam vec 7 meseci za to vreme mi se par puta desilo da mi se u toku voznje na instrumental tabli pojave lampice kao kad dam kontakt,(akumulator, zakljucana vrata, otvorena vrata, motor, voda) sve to traje mozda dve tri sekunde i polse toga se iskljuci, naravno auto za to vreme radi normalno bez ikakvih problema. Zna li neko mozda u cemu bi mogao biti problem...cetkice alternatora neki spoj mozda....? hvala unapred
- Poruka: 21950
Re: Lampice na instrumental tabli
Proveri punjenje alternatora
rasa1203
- Poruka: 11
Pa pomislio sam na to, medjutim ja ga otero kod svog mehanicara on ga kacio na kom kaze sve ok e sad jbg ja se ne razumem nesto preterano u to....
- Poruka: 21950
Onda promeni majstora
MikiFordFocusCmax
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 23. apr. 2017. u 22:03h
Pogledaj osigurače pod haubom i gdje su releji (ako su uopće tu osigurači) može biti da ti se nakupilo smeća i daje loš kontakt. pozz
- Scorpio 696
- Poruka: 1428
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
Proveri da li je uvek ista situacija u voznji kada se to desi.
Meni se desavalo pri naglom skretanju, akumulator nije bio fixiran + je bio kontra montiran (majstor nije ubo koji treba kad je menjao levi/desni)
U krivinama je akumulator setao a +klema je na par santimetara od pozanog zida i povremeno je pravila spoj.
Nakon jedne kobne krivine je zalepila i desi se vatromet pod haubom.
