Hidropodizaci,ventili ili nesto trece Ford Fiesta 1.25 16v
Soul-n
Poruka: 11
Član foruma od: subota, 14. jan. 2017. u 21:14h
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 07:32h
Ne znam da li je ovo bila tema na forumu,ali bi ipak da postavim moju problematiku.Imam fiestu 1.25b 16v i na leru dok je ugrejana radi kao dizel.Pri prvim paljenju ispod haube se cuje neko sitno lupkanje kao metal o metal ali kasnije to nesta i zvuk ostaje samo unutar vozila...niko od majstora koje sam obilazio nije dao konkretan odgovor vec samo moze biti...hidropodizaci,"mala pesnica",ventili ili nesto trece?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: Hidropodizaci,ventili ili nesto trece Ford Fiesta 1.25 1
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 15. jan. 2017. u 08:10h
hidro podizace taj motor nema. a to trece je da nije uzupcena dobro i zato ima taj metalni zvuk
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 08:18h
Odgovorno tvrde da je sve dobro uzupceno,i to par njih
Poruka: 15226
Poruka od mbole » nedelja, 15. jan. 2017. u 09:23h
Jel su to odgovorno proverili odgovarajucim alatom, ili odokativno?
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 09:39h
Dobro pitanje...nemam pojma...nisam bio prisutan ni kod jedne provere a i moje znanje oko mehanike automobila je jako skromno...zaboravio sam da napisem da je to Fiesta 1.25 16v 2006 god...odmah kad sam pazario zamenjen komplet set kvacila,druk lezaj,vodena pumpa,set zupcenja...i jos nesto sto moze da bude interesantno uz pomenutu buku i rada kao dizelas,ako hocu u kratkom razmaku da upalim kola,ono stani ugasi pali vozi,upali iz prve ali se muci da podigne obrtaje tek posle 2-3sekunde proradi normalno
DULEmajstor
Poruka: 206
Član foruma od: ponedeljak, 21. nov. 2011. u 08:37h
Lokacija: Josanicka Banja
Poruka od DULEmajstor » nedelja, 15. jan. 2017. u 13:10h
Meni se identično tako čuje fiesta 1.4 16v.
Jedan majstor mi je rekao da bi mogle da budu gumice ventila, ali da ne bi trebalo da je ništa strašno i da mogu da vozim normalno...
Auto na leru ima zvuk ko dizelaš, zavisi od zagrejanosti motora, ali ne mogu sad precizno da potvrdim to.
Ne znam da li je tim zeteck motorima to normalan zvuk...
Poslednja izmena: DULEmajstor, na dan nedelja, 15. jan. 2017. u 13:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 13:13h
To i mene muci...da li se upustati u popravku ili se samo zaludjujem da nesto nije u redu :-/
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:05h
kad ti majstor kaze hidropodizaci veruj mi taj nema pojima jer fordovi motori od 1998 uopste nemaju hidropodizace mislim nma benzince. svako moze da skine menjac i zameni kvacilo ali ne moze da zameni i zupcasti kais. za taj posao treba i alat i znanje
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:19h
Auuu....veruj mi znacajan broj je tih koji su me u to ubedjivali...jos ja umalo da pristanem na zamenu,jos jednom da napomenem ja i automehanika dva sveta...
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:31h
Rekao bih da ćete obojica otvarati motore... tj da imate luft u bolcnama klipa.
Kad je hladan motor taj luft je manji, kako se greje sve više to je luft sve veći.
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 16:39h
Sve se nadam da nije to... :-/
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » nedelja, 15. jan. 2017. u 19:38h
Evo i linkova sa zvukom rada motora
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » nedelja, 15. jan. 2017. u 21:59h
Meni ovo lici kao da neki dihtung od auspuha otisao pa se cuje ovako
Poruka od van » nedelja, 15. jan. 2017. u 22:36h
Или летећи лежајеви или болцне на клиповима . Да је било шта везано са вентилима , тај звук би био много звонкији, цактавији . Ово на снимку је скоро као дизел .
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 15. jan. 2017. u 23:44h
ovde prvo treba skinuti pk kais i upaliti motor da se cuje kako radi motor bez agregata
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 07:54h
imate li predstavu koliko otprilike iznosi ta parada i naravno za preporučiti dobrog FORD majstora ?
DULEmajstor
Poruka: 206
Poruka od DULEmajstor » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 08:00h
Moj ima sličan zvuk, ali reko bih puno blazi...
Nije ovoliko uzrazeno, i necuje se u kabini ovako da klokoce.
Prebih reko da moj zvkece po malo. Ovo je skoro pa ko 539 ...
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 08:13h
Gotovo da je isto kao 539....a ford benzinac
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 10:15h
problem je sto nema delova za taj motor tipa klip sa karikama cak ni kod forda.
Soul-n
Poruka: 11
Poruka od Soul-n » ponedeljak, 16. jan. 2017. u 10:47h
pa šta mi onda preostaje? polovan pa opet da izaberem kao prstom u g...o
