Ford Etis - A FordEtis error has occurred.
- Mirza_Capri_MK1
- Poruka: 504
- Član foruma od: ponedeljak, 16. dec. 2013. u 22:45h
- Lokacija: Sarajevo
Kada god ukucam broj šasije (Vehicle > Vehicle Lookup) izbaci mi sljedeće:
We are sorry that an error has occurred within the FordEtis application.
This error may be temporary, please click back in your browser to try the operation again or to use alternative FordEtis functionality.
The Message from the error is:
java.lang.NullPointerException
I onda dole ispod idu kilometri teksta. Zbog čega mi se ovo dešava? Imam Javu i maksimalno je updateovana.
- stalker92
- Poruka: 1594
Re: Ford Etis - A FordEtis error has occurred.
Prostim jezikom rečeno - programerska greška u aplikaciji.
Jesi radio nešto posebno sa kompom pre nego što je počela da se pojavljuje?
- Mirza_Capri_MK1
- Poruka: 504
Oduvijek mi se to pojavljuje. Otkako sam pri put probao, prije oko godinu dana.
Poslednja izmena: BojanM, na dan ponedeljak, 9. jan. 2017. u 21:58h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiraj poruku iznad svoje. Koristi opciju "Odgovori".
- tika
- Poruka: 286
- Član foruma od: utorak, 23. dec. 2014. u 13:23h
- Lokacija: Šumadija
Ford Etis povremeno radi, a povremeno ne radi. To što imaš apdejtovanu Javu na računaru nema nikakve veze sa tom aplikacijom jer tu grešku izbacije Java na serveru. Problem je što je izgleda ta Ford-ova aplikacija loše napisana, mada može da bude problem i do baze ali je to manje verovatno.
- Mirza_Capri_MK1
- Poruka: 504
Kada ukucam broj sasije, samo mi izbaci; marku, model, motor i boju.
Tako vec nekoliko sedmica. Radim li nesto pogreno ili ono kao prije vise ne moze da se vidi sta sve ima od opreme, kada je proizvden...?
- Poruka: 1781
Registruj se (a onda log in) i trebalo bi da sve bude ok (da izlista komplet).
- Mirza_Capri_MK1
- Poruka: 504
Uspjelo je, hvala ti!
- Neša
- Poruka: 5052
- Lokacija: Прокупље
Moze li neko da mi kaze koji motor nosi ovaj auto?
WFO5XXGBB53Y16433
WFO5XXGBB53Y16433
- Poruka: 21534
Ovako nešto...
- Neša
- Poruka: 5052
Hvala diretore
Ispade da ovaj bratov mondeo nije 2.0 145ks
Kakva li je procedura da se ispravi to u novoj saobracajnoj pri prenosu..
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4938
- Lokacija: Valjevo
Verovatno zaguljena obzirom da je Srbistan. Koji je na kraju motor fizicki tu?
- Neša
- Poruka: 5052
1.8 pise lepo na motoru sa strane,slucajno smo videli danas,a i kaze da mu trosi 9l plina prosecno.
I meni u saobracajnoj i dan danas stoji 95kw,a treba 85kw
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Zamenili motor a nije prisustvovao kum da ga krsti
drift znaci Ken Block....
- Nedeljkovic
- Poruka: 4730
- Lokacija: Lazarevac
Pazi da ne bude problema na tehnickom, cuo sam da slikaju broj sasije i broj motora
- duratecHE
- Poruka: 4277
+1
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
radice krim tehnika...
- duratecHE
- Poruka: 4277
50€ za kuma, jedini izbor na žalost, ako ne nadjes drugi motor sa papirom pa regularan unos...
- Poruka: 9988
Sto bi se reklo, kupili ste neregularan auto...
- Neša
- Poruka: 5052
Ma kakvi..
pogresili valjda ovi sto ugradjivali plin i onda kad je vadio drugu saobracajnu ovi samo prepisali. Sad kad bude radio prenos i novu saobracajnu samo ispravi podatke.
Broj motora je taj,odnosno nije menjan motor
- Poruka: 9988
Ako je to, onda super, nisam skontao lepo...
- duratecHE
- Poruka: 4277
I ja skontao da se ne jaše br sa saobracajnom, tj da je 1.8 u mondeu 2.0
