Bosista - Provera dizni i pumpe - Focus mk1 1.8 tdci
Nije mesto za kvarove.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 4. jan. 2017. u 10:38h
Za početak jedna čestitka:
Motoru miran rad,
rezervoar pun ko i do sad!
Konjima mladost,
auspuhu radost!
Sijalice da vam rade,
kočnice iz nesreće da vade!
Lepe felne i dobre gume
nek vam zemlju ljube,
bez greške u 2017toj da bude!
Srećna Nova godina!
E sad, ajmo Ere, a mogu i ostali ako su upućeni.
Preporučite dobrog Bošistu u okolini Užica, najbliže što ima...
Nije daleko ni Čačak, samo da valja.
Treba mi neko da mi premeri prelive na diznama, proveri dizne i pumpu.
Promenio sam amburator :D , remontovan alanser, grejači odlični, stavljeni nepovratni ventili
na dovod filtera nafte i od filtera ka pumpi da bi se eliminisala mogućnost vraćanja nafte
i opet ima problema isključivo po minusu da slabije pali. Kao da preskoči nekoliko puta pri verglanju.
Kašlje al neće da sastavi. Ne držim ga puno da vergla, par sekundi, pa ponovim i on upali ako je manje hladno
iz druge a bas kad je hladno iz 3će, 4te..
Kad jednom upali, ili po toplom, pali kao mina i radi kao doksa. Obrtaji pri verglanju uvek oko 300.
Napon pri verglanju nikad ispod 9,5V... Kompresija nije merena ali prosle godine je palio
bez ijednog grejaca po najvećem minusu, motorno kočenje je više nego dobro.
Hoću da proverim i dizne i pumpu... Da, menjao sam i filter nafte, nije do njega. Opiljke nisam našao.
Doduše, desilo mi se jedno dva puta letos da krenem da upalim auto (stanem minut pred prodavnicu
i palim auto koji je već dobro zagrejan) a on samo vergla bez da se nakašlje i sija lampica grejača.
Klasičan simptom senzora položaja bregaste. Ponovim i on upali ko mina. Nikad se nije javio u voznji problem.
Dal je moguće da on po minusu pravi ovakve probleme? Senzor je sivi a makina je focus mk1 1.8 tdci 85kW
Malo se odužih al šta ću...dajte savet za majstora, a usput ako ima neko neku pametnu da kaže nek izvoli.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Re: Čestitka + problem Focus mk1 1.8 tdci
Poruka od kekic91 » sreda, 4. jan. 2017. u 12:05h
Servis Todorovic Dedine-Krusevac...dva fokusa sam radio tamo,tu sam ako ti treba vise informacija,pri verglanju nije dobro da padne ispod 10
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » sreda, 4. jan. 2017. u 13:40h
Nista ja tu ne bi dirao... ja sam bez preke potrebe sredio dizne u cacku, tajban bosista iz trbusana. Ima hatrige masinu.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 4. jan. 2017. u 13:43h
Pa verovatno ne bi ni ja,i ja sam sredio dizne i pumpu bez potrebe ali covek je pitao koji servis.
Inace servis Todorovic ima vise masina,veliki kompleks boksova,radi i kamione,turbine...Nije nesto skup ali da ce da ti odradi sta je problem i jos koju diznu vise-mozda.
Ali odradice to kvalitetno.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 4. jan. 2017. u 13:52h
Kruševac mi je već malo daleko pošto sam baš iz Ue, lakše bi mi bilo da odem u Bg da to završim.
Nervira me jako, hoću da auto pali kao što bi trebalo da pali. Možda neka dizna ne drži pritisak
ili preliva, voleo bih da to rešim da pali kako dolikuje.
Najavljuju velike minuse a ja se naježim pri pomisli da ga palim po 4-5 puta ujutru...
Videću da napravim i snimak pa da okačim u odeljku za kvarove.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 4. jan. 2017. u 13:54h
Napravi snimak i posalji mi link. Ako dizne prelivaju imace u vecini slucajeva neravnomeran rad u leru,teze ili nikakvo paljenje.
Poruka: 15147
Poruka od mbole » četvrtak, 5. jan. 2017. u 01:19h
Ako dolazis za Bg, ili idi prvo kod Dragomira u Pinosavu, da ti pregleda i vidi dal je neki drugi problem u pitanju, ili ako bas hoces direktno kod bosiste, Pera Dmitrovic, na krivini kod Nove Galenike (inace i Dragormir radi sa njim).
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 5. jan. 2017. u 07:18h
Ići ću sigurno uskoro u Pinosavu jer mi sledi veliki servis. Jutros je recimo upalio ko mina, al nije hladno u Užicu. Sutra najavljuju minus pa ću snimiti.
DonKihot
Poruka: 649
Re: Bosista - Provera dizni i pumpe - Focus mk1 1.8 tdci
Poruka od DonKihot » petak, 6. jan. 2017. u 07:29h
Rih
Poruka: 279
Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » petak, 6. jan. 2017. u 09:11h
A zašto ne Gogić na Beloj Zemlji? Ono....najbliži je.
Ne kažem da ideš kod njega, već pitam dolazi li on u obzir?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 6. jan. 2017. u 09:35h
Drago mi je da pitaš, najviše bih voleo da čujem ima li ko iskustva iz prve ruke sa Gogićem.
Svakakve sam komentare čuo, neki hvale, neki kude, kao što to obično biva...
Rih
Poruka: 279
Lokacija: Užice
Poruka od Rih » petak, 6. jan. 2017. u 10:13h
Ja nemam iskustava (osim neljubaznosti prilikom jednog poziva), a iste (svakakve) komentare sam čuo....
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 18:53h
shakalkv piše:Nista ja tu ne bi dirao... ja sam bez preke potrebe sredio dizne u cacku, tajban bosista iz trbusana. Ima hatrige masinu.
Imas neki kontakt, info..?
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
shakalkv
Poruka: 878
Poruka od shakalkv » ponedeljak, 9. jan. 2017. u 19:38h
0637759018
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 12. jan. 2017. u 13:30h
Za nekih 4 minuta rada na leru dobio sam sledece prelive:
19 24 15 26
Vrednosti su naravno u mililitrima, posmatrano s'leva na desno ispred haube, tj od kaisa ka akumulatoru.
Šta reci i koju posluku porati?
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » četvrtak, 12. jan. 2017. u 17:34h
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 12. jan. 2017. u 17:45h
Cekajuci Godoa...ili nekoga strucnijeg. Al niko se ne javlja jbga.. :-(
Poruka: 7128
Poruka od BojanM » četvrtak, 12. jan. 2017. u 21:56h
Štos je da se na forumima ne ohrabruje pisanje istih poruka u više tema, bilo kakva diskusija se time još više razvodnjava.
Ako neko ima komentar, ostaviće ga tamo gde si napisao poruku po prvi put. Ako nema komentara... Jbg, niko nije osetio potrebu da komentariše, ili niko ne zna, ili šta god već.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 13. jan. 2017. u 07:30h
Ne snalazim se pored sve moje muke na forumu, takoreci nisam snadjen jer izgoreh od zelje da resim problem sto pre. Pa onda sve pomislim dal sam na dobrom mestu otvorio temu, pa daj da napisem tamo, pa onda skontam da vise ne mogu da izbrisem poruku ili je ispravim i odoh ja polako ali sigurno u qrac... Za jedno godinu dve ce da bude bolje... Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.. :-D
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » petak, 13. jan. 2017. u 19:37h
shakalkv piše:0637759018
Po svemu sudeci, ovaj broj definitivno nije u funkciji...
