Problem pri paljenju ford focus 1.8 tdci
EMD
Poruka: 30
Član foruma od: nedelja, 31. jan. 2016. u 09:40h
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 13:47h
Pozdrav clanovi
Ovako imam jedan problem
Prvi start ujutru kad je motor hladan il kad odstoji
Kad upalim auto trebam mu dat malo gasa i normalno radi ako ne dodam ugasi se
Sta moze biti?
Poruka: 6705
Re: Problem pri paljenju ford focus 1.8 tdci
Poruka od vidovac » utorak, 3. jan. 2017. u 14:27h
Moze biti da du grejaci, jesi li ih proverio skoro?
Poruka: 8373
Poruka od FM III » utorak, 3. jan. 2017. u 14:34h
Grejači, slab akumulator...
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 14:44h
Grijaci ispravni, akumulator dobar
Ne bi to trebalo da ima veze posto auto upali i nemaju grijaci i akumulator s tim veze.
Poruka: 8373
Poruka od FM III » utorak, 3. jan. 2017. u 15:23h
Upali ali kako?
Oba imaju i te kako veze, a pogotovu grejači daju te simptome da kada upali radi kao na 2-3 cilindra (ili se ugasi) i kada mu daš gasa on sastavi i posle normalno radi.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 15:42h
Grijaci sva 4 ispravna
Evo sta se desava
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » utorak, 3. jan. 2017. u 15:46h
+1 za grejace...
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 16:05h
A kako grijaci imaju veze ako auto upali, odazove se
I vadjena sva 4 grijaca i griju sva 4
Poslednja izmena: BojanM, na dan utorak, 3. jan. 2017. u 16:10h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izbegavaj da pišeš poruku za porukom. Ako želiš da dopuniš već poslatu poruku, koristi opciju "Uredi".
Poruka od BojanM » utorak, 3. jan. 2017. u 16:10h
Grejači pomažu paljenje, ali u opštem slučaju, dizel će da upali i bez njih ako ima goriva i kompresije... uz više ili manje muke, zavisno od ostalih faktora.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 16:18h
Znaci oni rade, vadio cojk i jedan po jedan testirao i svaki se usijao
On sastavi i ugasi odma ako ne drzim gas jedno 2-3 sec i onda radi normala i pali bez problema
montoya
Poruka: 2183
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 3. jan. 2017. u 16:23h
Da li upali neku gresku,lampicu grejaca kada se ugasi? Kada je menjan filter goriva?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 16:26h
Ne pokaze nikakvu lampicu sve uredno svijetli
Filter mijenjan prije 2 mj
montoya
Poruka: 2183
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 3. jan. 2017. u 16:29h
Sada nagadjam mozda su losi konektori na filteru goriva pa uvuce malo vazduha i zato se gasi a uz dodavanje gasa radi. Znam da su neki imali problema sa losijim filterima goriva gde se nije sve dobro uklapalo...
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 16:48h
Filter sam platio 25 KM to je oko 12-13 e dal je bitno toliko kvaliteta iako je nov filter, stavio sam bio i nepovratni ventil poslije filtera al opet isto
Poruka: 4974
Poruka od Djole » utorak, 3. jan. 2017. u 18:11h
ovo je i meni umelo da se desi prosle godine...u oba slucaja je bio isti filter te sam njega iskljucio,jedino sto ja mislim do cega je bilo,same spojke na filteru da mozda nisu bile dobro zakacene,jer od poslednjeg servisa se to nije desavalo...a filter kupi sto kvalitetniji po mogucstvu delphi...
Tiler
Poruka: 976
Poruka od Tiler » utorak, 3. jan. 2017. u 18:33h
Ili povlaci malo zrak na gumicama konektora filtera ili je egr ostao otvoren i gusi motor na paljenju....
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 18:46h
Spojke su uredu ja mislim
Egr je zatvoren tako da i on otpada
Dal moze biti do pumpe sta, al ne bali nafta nigdje, prima gas, vuce ko konj, ne pusi
Jel moze ona gdje vuc zrak
Poruka: 4974
Poruka od Djole » utorak, 3. jan. 2017. u 19:51h
prekontrolisi sva creva i taj ventil baci to je za golfa 2 i ostala *ovna
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » utorak, 3. jan. 2017. u 20:15h
Odakle poceti
Ako neko ima jos kakvih misljenja sta bi moglo biti
Hvala
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 4. jan. 2017. u 12:42h
Ne kupuj sve i svasta bezveze skuplje ce da te kosta nego da ti pogledaju u nekom servisu uredno i brzo. Preporucujem Pinosavu
Poruka: 10021
Poruka od sasa_f1 » sreda, 4. jan. 2017. u 13:30h
Covek je iz Bosne. Koji si filter nafte stavio?
Poruka: 8373
Poruka od FM III » sreda, 4. jan. 2017. u 14:07h
Da je napisao grad odakle je, možda bi neko od kolega iz BIH dao konkretan predlog gde i kod koga da ide.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 4. jan. 2017. u 14:14h
Ovo što je na videu stvarno deluje kao problem sa grejačima...ali može da bude i do pumpe da nema dovoljno pritiska.
Ispravni grejači su relativan pojam. Mora svaki da se izvadi, da se priključi na 12V i da se prati kako se greje.
Mora da se prvo usija vrh i da nastavi celom dužinom za što kraće vreme. Imaj u vidu da grejači po hladnom
vremenu rade maksimum 8s, pa ti isprati kako se tvoj grejač zagreje za to vreme. Tu dolaze do izražaja
kvalitetni grejači u odnosu na smeće.
Možeš pre paljenja da 2-3 puta daš kontakt i pustiš grejače da odrade, pa probaj da zaverglaš.
Ako upali lagano definitivno su ti loši grejači.
Ali pre svega toga, moraš proveriti i da li ti dolazi napon na grejače.
Kad daš kontakt mora doći napon na grejače i držati bar 5,6 sekundi po hladnom.
Komandu za rad grejača daje računar na osnovu temperature koju dobija sa sonde.
Ako sonda laže, računar će prebrzo ugasiti grejače.
Računar daje samo uslov za paljenje grejača tako što napoji špulnu releja preko kog ide napajanje grejača.
Ako sonda i računar odrađuju posao, može da zakaže i relej. Relej se lako proveri jer se lepo čuje ‚‚cak‚‚ kad
se ugase grejači i u tom trenutku će sve sijalice na instrument tabli malo jače da zasijaju.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 4. jan. 2017. u 14:48h
FM III piše:Da je napisao grad odakle je, možda bi neko od kolega iz BIH dao konkretan predlog gde i kod koga da ide.
Upravo tako.
Svejedno poenta je ista,samo izaberi blizi servis.
EMD
Poruka: 30
Poruka od EMD » sreda, 4. jan. 2017. u 14:50h
Iz Bosne sam
I ja sam sumnjao na grijace i covjek je vadio grijace jedan po jedan i dobro su se uzarili, filter ne znam tacno koji je al nije neka marka. Palim auto 2-3 puta zagrijem cekam da relej se iskljuci, i zavergla i upali i ugasi se ako ne dodam gas, ako dam ggas radi normalno. Najvise sumnjam na zrak al nigdje ne vuce, sad da li je pumpa dobra ne znam, pali dobro osim prvog puta ujutro.
