Kako skinuti sraf?
acadimke
Poruka: 1726
Lokacija: Novi Sad - Futog
Kako skinuti sraf?
Poruka od acadimke » petak, 30. dec. 2016. u 14:37h
Danas bio da majstor zameni srednji nosac motora i sraf je oblajznuo.
Preuzeo sam auto uz obrazlozenje da moraju doci masinci da razbuse to al nerade danas, sta predlazete kako to da resim.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Poruka: 6705
Re: Kako skinuti sraf?
Poruka od vidovac » petak, 30. dec. 2016. u 14:45h
Navatis vecu maticu, i razvijes sraf, ako je samo glava oblaznula. A ako je oblajznuo navoj onda nista drugo do razbusivanja
Poruka: 8373
Poruka od FM III » petak, 30. dec. 2016. u 15:14h
A što bi ti to rešavao? Majstor je to trebao da ti reši. Ti si dovezao auto da ti zameni nosač? Jel zamenjen nosač? Jesi li ti dirao taj šraf?
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » petak, 30. dec. 2016. u 15:17h
Nisam dirao. Kaze mogu da pokusam da ga odvrnem zavarivanjem al 99 % ce puci a ti ces ostati bez auta jer danas ne mogu da dodju "masinci" koji bi razbusili to.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » petak, 30. dec. 2016. u 16:27h
sacekaj masince... ipak, ta naizgled prosta rabota - odvrnuti sraf, a u sustini vrlo zajeb.. stvar
Poruka: 10021
Poruka od sasa_f1 » petak, 30. dec. 2016. u 16:29h
Ja sam menjao to pre par meseci. Ozbiljno je zapekao bio, ali je sestougaona gedora sa polugom resila posao. Verovatno su probali sa neadekvatnim alatom.
Poruka od van » subota, 31. dec. 2016. u 10:11h
Шраф је облајзнуо приликом скидања ? На шта мислиш , глава шрафа је проклизала у кључу или је отишао навој па се шраф врти у круг а не иде .
Ако је ово прво , узмеш већу матицу , ставиш је преко постојеће облајзнуте , пецнеш апаратом за заваривање и онда испуниш шупљину матице варом такода је завариш за шраф испод . Од топлоте би требао да се отпусти и шраф , када се све охлади пробај да одврнеш . Сада на раполагању имаш кључ нпр. 17 а не 13 .
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » subota, 31. dec. 2016. u 12:54h
Samo ako je co2 jer bolje i jace moze da se vari.Elektro rucno samo za iskusne ako uopste ima mesta jer ima negde kada su srafovi bas na nezgodnom mestu.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » subota, 31. dec. 2016. u 14:10h
Van, glava srafa je oblajznula. Nije uopste krenuo da se odvrce. Ako se npr vari jel mora da se skinu kleme da se ne zezne nesto od elektronike?
Poruka: 8373
Poruka od FM III » subota, 31. dec. 2016. u 14:24h
A možda da se iseče?
Ionako mora da se zameni šraf ;)
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 31. dec. 2016. u 14:36h
u principu, kad se vari nesto na autu, pozeljno je skinuti klemu sa akumulatora da ne bi stradalo nesto od elektronike na autu. mada tu je u pitanju drzac, sa gumom, pa ako taj sraf nema dodira sa karoserijom auta, nemora da se skida klema, ali to onaj ko vari najbolje da sam oceni.. sto se tice te glave srafa, da li ste probali dvanaestougaonom gedorom? dvanaestougaone uvek bolje odrade posao od sestougaonih. nije na odmet, da se par puta lupi cekicem ako mu se moze prici, i to odmah nakon navarivanja druge matice, dok je sraf jos vruc, zatim ga politi vodom, dok je jos vreo, da bi se sto pre ohladio, i onda probati sa odvrtanjem
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 31. dec. 2016. u 16:33h
Uopste kada se nesto vari mora da se skida kleme akumulatora.
Jer naravno mora da zakacis masu na sam sraf. Otkud znas kakva je masa na autu i da li negde ima uopste spoj.
Stariji automobili nemaju elektroniku ali se obavezno skidaju kleme bas zbog mase.
85 kw/105 chip.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 31. dec. 2016. u 16:47h
na starim automobilima bez elektronike, uopste nije potrebno skidati kleme.. na novim automobilima sa osetljivom elektronikom, kleme se skidaju u zavisnosti od toga sta se vari.
Poruka: 8373
Poruka od FM III » subota, 31. dec. 2016. u 16:54h
Nisam neki varilac, ali sam gledao kolegu koji se time bavi i reče mi da na starijim autima nema elektronike ali se ipak savetuje da se skine klema zbog samog akumulatora ;)
Poruka: 15226
Poruka od mbole » subota, 31. dec. 2016. u 18:41h
Indukcija je cudo :)
Pri strujama koje se koriste za varenje, cas posla protrci neki pik koji je daleko iznad izdrzljivosti elektronike, pa cak i one rudimentarne.
Cak i matori automobili imaju diode u regleru, sto je prvo sto mi pada napamet.
Sto bi rekli... znam da cemo da pazimo... al da ja ipak stavim kurton :)
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 31. dec. 2016. u 18:53h
Zavrsio sam za varioca i Imam iskustva 5 godina u profesionalnoj velikoj firmi. Zadnjih 7 godina SE ne bavim profesionalno ali radim privatno ponekad. Radeo sam 4 meseca kao pomocnik auto limara mada sam bio glavni majstor za zavarivanje Ali svaki pravi varioc znam da se kleme uvek skidaju PRI varenju pa bio to samo i sraf najvise zbog akumulatora i nekih zica koji mogu da naprave spoj kada dodje velika truja iz aparata za varenje
85 kw/105 chip.
