mk3 tddi Ne vuce i ako radi turbina
Ivan.stamens
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 29. nov. 2016. u 21:37h
Poruka od Ivan.stamens » utorak, 29. nov. 2016. u 21:55h
Pozdrav svima
Imam Mondeo mk3 tddi, kom radi turbina ( cuje se i proveravana je), radi elektromagnetni ventil, bosh pumpa radi, a nece da povuce i ako se jasno cuje turbina na 1900 obrtaja. Pa bih bio yahvalan, kada bi mi neko objasnio sta moye da bude.
Ivan.stamens
Poruka: 7
Re: mk3 tddi Ne vuce i ako radi turbina
Poruka od Ivan.stamens » sreda, 30. nov. 2016. u 09:56h
Neka pomoc?
Poruka: 21809
Poruka od Markedjani » sreda, 30. nov. 2016. u 09:58h
Puklo ti neko turbo crevo
Ivan.stamens
Poruka: 7
Poruka od Ivan.stamens » sreda, 30. nov. 2016. u 16:15h
Koje crevo?
danas smo direktno povezali turbinu i lepo puni, creva iz nje lepo pune, a i dalje ne vuce
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » sreda, 30. nov. 2016. u 18:34h
Dal li ti se nije izcupao dzek iz interkuleta? Kad on nije na mestu, turbo puni, ali auto ne ide
Ivan.stamens
Poruka: 7
Poruka od Ivan.stamens » sreda, 30. nov. 2016. u 18:40h
e to ne znam.
glupo pitanje, gde je interkuler u mondeo mk tddi, da odmah proverim?
SimkeFordMK3
Poruka: 718
Lokacija: Užice
Poruka od SimkeFordMK3 » sreda, 30. nov. 2016. u 18:49h
Druže imam isti auto, takođe TDDi ... bojim se da je pumpa u pitanju.. :(
Meni su bili takvi simptomi... najverovatnije je u pitanju mehanički deo.. ako se ispostavi da jeste javi mi se imam čoveka u Beogradu koji reparira pumpe.. ja sam zgazio 100k nakon reparacije a imam još par svedoka koje sam takođe uputio kod njega, tako da je proveren...
Daj bože da je neka glupost, ali meni je sve bilo ok samo nije hteo da ubrzava... po ravnom i tu i tamo a na usponu nikako...
A interkuler je ispred hladnjaka, bukvalno se vidi kroz rešetku na braniku, ali ne znam tačno gde mu dođe taj džek...
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » sreda, 30. nov. 2016. u 18:52h
Skroz dole iza ventilatora je interkuller a dzek stoji na njemu takoreci na sredini interkulera odprilike.
edit:evo slika dzek se vidi dole
Poslednja izmena: Ford_III, na dan sreda, 30. nov. 2016. u 18:59h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Ivan.stamens
Poruka: 7
Poruka od Ivan.stamens » sreda, 30. nov. 2016. u 18:57h
hvala narode, provericu
