Problem sa ubrzanjem Mondeo 2001 godište 85kW
archiedado
Poruka: 10
Član foruma od: utorak, 8. nov. 2016. u 22:56h
Poruka od archiedado » subota, 26. nov. 2016. u 15:27h
Pozdrav ekipi
Imam problema sa svojim ljubimcem, radi se o tome da unazad 2 mjeseca auto slabije vuče i tek poslije 2200 obrtaja osjeti se ubrzanje, a do 2200 lijen kao ljenivac.
Prije toga je auto ubrzavao super od nekih 1700-1800 obrtaja sam smio da prestižem svakoga jer nisam imao problema sa vučom i primao je gas kao lud,
dok sada i na 2500 obrtaja tri puta razmislim prije nego li krenem u prestizanje :D
Da li je neko imao sličan problem na svom autu i kako se riješiti ovoga belaja?
Hvala unaprijed :)
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Problem sa ubrzanjem Mondeo 2001 godište 85kW
Poruka od Ford_III » subota, 26. nov. 2016. u 15:49h
Gledaj da ti se ono malo tanko crevo nije otkacilo.
Ide na turbinu tako je barem bilo kod mene.
edit:
evo prelistaj ovu temu kada je mene zezalo ima i slike
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... &start=125
ali 100% je nesto sa turbinom i oko nje.
Poslednja izmena: Ford_III, na dan subota, 26. nov. 2016. u 15:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Poruka od Cedo » subota, 26. nov. 2016. u 15:57h
Liči na problem sa geometrijom turbine.
Lumia 830
archiedado
Poruka: 10
Poruka od archiedado » subota, 26. nov. 2016. u 16:45h
Ford_III piše:Gledaj da ti se ono malo tanko crevo nije otkacilo.
edit:
Sva crijeva spojena ali se dešava kao što sam opisao.
Takođe kako se to počelo dešavati nema puno dima iz auspuha na velikim obrtajima kao što je bilo prije dok je dobro vukao.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » subota, 26. nov. 2016. u 16:50h
Onda geometrija turbine kao sto i nesa kaze ili neko crevo od turbine puklo jer sisti?
85 kw/105 chip.
archiedado
Poruka: 10
Poruka od archiedado » subota, 26. nov. 2016. u 16:53h
Ništa ne šišti nema nikakvih nepoznatih zvukova.
Pošto nisam neki veliki stručnjak za mehaniku :D može li mi neko u najkraćim crtama objasniti šta je to geometrija turbine?
Poruka: 15220
Poruka od mbole » subota, 26. nov. 2016. u 17:21h
Turbina sa promenjljivom geometrijom.
Uprosceno, kako se menjaju obrtaji tako se menja ugao lopatica turbine, i time pritisak koji postize na nekim obrtajima. Sluzi da bi turbina bila efikasnija na nizim obrtajima, a da ne pretera sa pritiskom na visokim (jako grubo receno).
Jedan prsten koji se zakrece za odredjeni ugao u zavisnosti od broja obrtaja i time menja ugao lopatica.
Kad zaglavi, najcesce od djubreta koje se tu nakupilo, nastaju problemi u nekom rezimu. U kom... zavisi gde glavi.
acadimke
Poruka: 1726
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 26. nov. 2016. u 18:40h
Lopatice na osovini turbune ne menjaju ugao, one su fiksne.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Poruka: 6705
Poruka od vidovac » subota, 26. nov. 2016. u 19:59h
A mozda neki vakuum negde popustio pa zeza, proveri i onaj ventil za geometriju turbine, ne znam gde se tacno nalazi kod mondea. Isprati crevo od turbine, do tog ventila, otkaci ga, uzmi spric od 50ccm, zakaci na crevo, povuci spric da na pravis vakuum, i ako se pomera onaj aktuator na turbini geometrija radi. Onda trazi problem negde posle toga oko vakuuma
Poruka: 15220
Poruka od mbole » nedelja, 27. nov. 2016. u 02:48h
acadimke piše:Lopatice na osovini turbune ne menjaju ugao, one su fiksne.
Napisao sam: jako uprosceno i grubo receno. Da ne razvlacimo sad detalje, to je osnovni princip, a konkretno kako je izvedeno... to jest sta se tu pomera, manje je vazno.
archiedado
Poruka: 10
Poruka od archiedado » nedelja, 27. nov. 2016. u 15:40h
Ovako mi stoje crijava od vakuum, nisam ništa dirao, kada skinem crijevo koje ide na turbinu nema uopšte nikakvog signala niti vuče niti ispušta zrak, dakle nula samo je tu da kažem da ga ima.
Nakon te provjere uradio sam kako slijedi na ovoj slici 2.
Dakle premostio sam crijeva i gle čuda auto je vratio onu staru vuču :)
Sada pitanje za iskusne i koji se razumiju u mehaniku, smijem li to tako ostaviti ili bi trebao da vratim crijeva kako su bila?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » nedelja, 27. nov. 2016. u 16:08h
Kod mene je kao na prvoj slici
85 kw/105 chip.
archiedado
Poruka: 10
Poruka od archiedado » nedelja, 27. nov. 2016. u 16:36h
Još jedna stvarčica mi malo upala u oči i molio bih pomoć ako je neko imao nešto slično.
Dakle prateći kablove došao sam do vakuum ventila i tu nastaje problem. Naime imam dva vakuum ventila jedan spojen na kablove i prikopčan na struju,
dok je drugi samo spojen na struju i nisu ukopčana crijeva, ima 3 ulaza. Da li treba da budu 2 vakuum ventila i kako se prikopčavaju.
Imam 2 ulaza za ventile i 2 vakuum ventila i ne znam kako je pravilno spojiti. Evo ispod i slike da malo pogledate.
acadimke
Poruka: 1726
Poruka od acadimke » nedelja, 27. nov. 2016. u 20:20h
Jedan je od egr ventila a drugi od turbine.
Probaj da vratis creva na ventile, ne verujem da mozes da ubides naopacke zbog duzine samih creva.
archiedado
Poruka: 10
Poruka od archiedado » sreda, 30. nov. 2016. u 20:24h
Braćo forumaši pomagajte ako znate, provjerio crijeva sve ispravno, provjerio aktuator ispravan, nema nikakvih rupica na crijevima nigdje.
Spojim ventilod EGR-a i ventil od turbine, turbina radi (broj 2 na slici) ali mi se pojavljuje drugi problem, stvara mi pritisak u onom dijelu što ide crijevo za kočnice (broj 1 na slici).
Nabija mi neki pritisak i promjei zvuk, kada skinem crijevo izbije zrak i pođe normalno radit (br:1)i. Zna li iko šta bi to moglo biti, šta bi moglo izazvati taj problem?
