Fals vazduh na focus tddi
robertzr
Poruka: 11
Član foruma od: petak, 25. dec. 2015. u 19:50h
Poruka od robertzr » četvrtak, 17. nov. 2016. u 17:20h
Pozdrav svima,
Moj TDDI karavan nece da pali, pa sam ga odslepao kod majstora, on kaze da negde vuce fals vazduh i da treba neko crevo da promeni i to je trajno resenje za taj problem, medjutim kad sam pogledao ispod haube,
on je ugradio filter goriva sa starog golfa 2 i napravio neki sistem nepovratnog... neznam tacno. Stari delovi su 3-4 kratka crna creva i to kaze da se naruci novo kosta oko 20.000. Sta da radim to vise nije ford unutra? :wtf:
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Fals vazduh na focus tddi
Poruka od Ford_III » četvrtak, 17. nov. 2016. u 17:42h
Menjaj majstora pod hitno on izgeda radi samo starije automobile.
Idi u normalan servis i kod normalnog majstora.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » petak, 18. nov. 2016. u 09:00h
davno sam kupovao creva i mislim da su oko 35eur komad u Grandu. vrati ti to u fabricko stanje.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » petak, 18. nov. 2016. u 09:14h
robertzr piše:on je ugradio filter goriva sa starog golfa 2
Masala, a naplatio kao da je stavio fordov original :D
Menjaj to bre!
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » subota, 14. apr. 2018. u 13:38h
Da ne otvaram novu temu a identicnu rabotu su i meni majstori uradili kada auto nije hteo da upali ujutru. Stavili su filter od golfa 2 i izbacili onu mesinganu racvu i tako ga skarabudzili da radi.
Sada hocu da to vratim u fabricko stanje, odradio mali servis kod Gagija i uzeo delphi filter goriva ali nije mogao da ga ugradi jer nema ta creva nigde da se kupe a po njegovim recima nova su izuzetno skupa u Grandu. Poslao upit ovde na forumu u grand motors temi i dok cekam odgovor, moze li mi neko reci da li je neko to menjao i gde, koja je cena ili mogu neka zamenska i slicno? Polovna mogu da narucim ali pitanje u kakvom ce biti stanju.
Ispod su slike kako je nekad bilo a kakva je sad budzevina:
SlikaSlika
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » subota, 14. apr. 2018. u 15:41h
I ja sam imao probem sa fals vazduhom na toj mesinganoj racvi, medjutim problem je bio samo u zaptivnoj gumici koja je bila ostecena. Ne vidim problem uzeti polovna, ako su neostecena.
Poruka: 5130
Poruka od Neša » subota, 14. apr. 2018. u 15:47h
Ma polovna ima gde hoćeš,10e po komadu
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » subota, 14. apr. 2018. u 20:12h
Ma znam za polovna, kaze sima ima koliko hoces, neka sitna cena. Nego ako ne piju vodu polovna, sta onda? Kazu nova su preskupa. A citao dosta po forumu da su ljudi menjali creva, ali niko da napise gde su uzimali, vrv su stavljali polovna.
A zanimljivo da izbacivanjem te racve nisam dobio nista, auto je i dalje imao problema sa hladnim startom, a mozda i nije jer tek nakon nedelju dve sa pojavom lepog vremena auto je palio iz prve. Od tada ( prosle god - april ) nikakvih problema.
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » subota, 14. apr. 2018. u 21:38h
pa jesili dobio nesto izbacivanjem orig.creva i filtera,kazes "da nisi dobio nista"
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 15. apr. 2018. u 00:00h
Hteo sam da kazem, nisam siguran da sam dobio nesto jer je auto poceo da pali normalno tek posle otprilike 10-15 dana od izbacivanja tog creva-racve i to sa pojavom toplijih dana. Nije doslo do promene odmah sutradan na prvo jutarnje paljenje, jos uvek je verglao 10-ak puta pre nego sto se upali, nego tek posle 10-15 dana je palio na pola kljuca, a svaki dan se vozi.
Jedino sto nisam spomenuo majstorima a to sam saznao tek dolaskom ovde na forumu da nisam nikako smeo da ga vozim ispod rezerve. Hteo da vidim koliko mogu da prodjem od lampice do gasenja auta ( navika od juga ), ali ga nisam terao skroz do kraja. Natocio posle par dana. Moguce da je tada doslo nesto do pumpe i napravilo neki belaj.
Neznam mozda je i stvarno pomogao filter od golfa i izbacivanje "viska creva" ( tako ga nazvali majstori ) ili se naprosto problem resio sam od sebe.
tihi13
Poruka: 707
Poruka od tihi13 » nedelja, 15. apr. 2018. u 05:41h
Zasto auto pali teze zimi ima vise od jednog faktora. Prvo krenes od grejaca (kao najeftiniji problem), pa do vazduha u sistemu, lose kompresije automobila, neadekvatnog ulja, loseg akumulatora ili alnasera...
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 15. apr. 2018. u 08:07h
Sve je to provereno, i sve je bilo ok. Nije ni bila zima niti minusevi, bilo je prolece mart mesec. Kad nisu mogli da pronadju drugi razlog bilo je ili falsh vazduh ili je pumpa losa. Kad su izbacili ovo crevo tek posle 10-15 dana sa pojavom toplijih dana ( april mesec ) ujutru nije bilo vise verglanja i auto je startovao normalno. Rekli vozi i ne diraj. I od tada stvarno nikad nije zaverglao, mozda jednom ili dva puta samo i to kad nisam sacekao da se lampice pogase, nego odmah startovao motor.
Sad bih ipak da vratim to u fabricko stanje, sa odgovarajucim filterom za gorivo a ne da svake godine stavljam filter od golfa 2.
Pa otud i polemika, polovna creva da uzmem i odgovarajuci filter za focusa ( vec imam delphi ) ili creva koja vec imam ( budzevina da slike ) i novi filter od golfa 2.
Poslednja izmena: maxa, na dan nedelja, 15. apr. 2018. u 08:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
Poruka: 2730
Poruka od ljuba power » nedelja, 15. apr. 2018. u 09:34h
vrati ona tvoja creva i izluftiraj vazduh kako bog zapoveda.pa ćeš da vidiš kako je.nemoj suditi odmah po paljenju nego ga vozi par dana da budeš siguran da je izluftiran.ako posle par dana bude problema sa paljenjem onda promeni ta tvoja creva sa nekim polovnim dobrim
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 15. apr. 2018. u 09:53h
sta ima veze ako je filter od golfa?
maxa
Poruka: 272
Poruka od maxa » nedelja, 15. apr. 2018. u 10:07h
Neznam dal filter od golfa 2 ima veze ali imam problema sa ubrzanjem ( ne lepi vise za sediste ) i max brzinom na ravnom oko 145 km/h, pa msm da mozda ima neke veze sa tim. Ne dimi, nije povecana potrosnja, lepo palio na ovogodisnjim mrzevima i minusima....samo je dosta tromiji pri ubrzanju. Idem ove nedelje kod majstora da zamenim filter goriva ( ako pronadjem creva ) i da resim to sto slabije vuce, sumnjam na turbinu ili ventil ( dijagnostika u kola i merenje pritiska turbine ).
