Problem sa berlingom: Gasi se pri dodavanju gasa
Mare TDCi
Poruka: 397
Lokacija: Novi Sad- Kamenica
Poruka od Mare TDCi » četvrtak, 10. nov. 2016. u 11:02h
Pođem juče ujutro do grada, upalim kola, malo nemirno radi - normalno hladan je, i krenem.
Sve je bilo ok prvi kilometar kad se auto sam ugasi. Pokušavam da ga palim ali on zavergla, upali i ugasi se za 2-3 sekunde. Posle nekoliko pokušaja nije hteo ni da upali. Parkiram auto sa strane i odem taksijem (bio sam u žurbi).
Vratim se posle, otvorim haubu i vidim odmah da je ovaj zeleni džek bio iskopčan (na filteru goriva ako se ne varam)
Kada sam ga ponovo uštekao, upalio je odmah i radio 15ak sekundi, pomislio sam kako sam rešio problem. Međutim opet se ugasio i opet isto. Auto kao da upali ali se iste sekunde ugasi. Nakon nekoliko pokušaja uspeo sam da ga upalim (jedino bes gasa pali) i radio je 10ak min, gasirao sam ga i provozao sve je delovalo OK.
Vratim se taj kilometar do kuće i pred kućom se opet ugasi. Sada ili radi na leru i gasi se čim dodam gas (gasi se kad gas počne da se smanjuje) ili neće ni da upali.
2.0 Hdi 66kW.
Ima li neko ideju? (filter goriva promenjen pre 300km i ostali)
EDIT: sumnjam na pumpu za gorivo?
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: Problem sa berlingom: Gasi se pri dodavanju gasa
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 10. nov. 2016. u 12:03h
prvo zameni filter goriva
Poruka: 8319
Poruka od FM III » četvrtak, 10. nov. 2016. u 12:08h
A jel bilo mraza tokom noći kod tebe i gde sipaš naftu?
Što reče SCORPIO123 promeni prvo filter.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » četvrtak, 10. nov. 2016. u 21:04h
Imaš neki problem sa dovodom goriva...moguće da je filter.
Da li ti prolaze mehurići vazduha kroz ona bela providne creva pre i posle filtera? Ako ih ima, onda možda negde vuče falš vazduh i onda ne može da povuče gorivo, mada ako se ne varam, kod tog modela HDI i u rezervoaru postoji pumpa goriva koja možda pravi problem (oslabila, začepila se od prljavštine, itd, itd).
Mare TDCi
Poruka: 397
Poruka od Mare TDCi » petak, 11. nov. 2016. u 10:15h
Prolaze baš ti mehurići. Moraću ipak kod majstora danas, filter promenjen ali sve po starom
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » petak, 11. nov. 2016. u 20:16h
Drugar je imao skoro isti problem na berlingu, ali sa 1,9d motorom...zamenili smo prelivna crevca na diznama, jer su se stara bila vremenom razmekšala od nafte i temperature, pa se tu pravio "odušak", odnosno tako je vazduh pomalo ulazio u sistem dovoda goriva (dizne su bile vlažne od nafte), ali to je bilo sasvim dovoljno da se gorivo vraća ka rezervoaru dok auto stoji.
Stavili smo neka zelena crevca koja su otporna na naftu i više nije bilo mehurića, niti problema sa paljenjem.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » petak, 11. nov. 2016. u 23:32h
Mare TDCi piše:Prolaze baš ti mehurići. Moraću ipak kod majstora danas, filter promenjen ali sve po starom
imas providna creva od kucista filtera.tu se dobro vidi da li vuce fals vazduh
