Problem sa ventilatorima i vibracijama
Duka
Poruka: 12
Član foruma od: nedelja, 18. sep. 2016. u 11:07h
Poruka od Duka » četvrtak, 3. nov. 2016. u 21:47h
Vozim fokusa 1.6 16V 2003 god. Imam dva problema...Prvi sa ventilatorom klime i hladnjaka...uglavnom oba se pale i rade dok ne ugasim auto...iako je spoljna temperatura 5 C°... nije mi jasno u cemu je problem...isao kod majstora on pregledao releje ,osigurace...nije nista uradio...i Drugi problem je sto se auto trese-vibrira na leru (volan)...da li je problem sa katalizatorom il sta vec...Ako neko zna nesto o ovome il je imao iskustva sa ova dva problema...neka pomogne...hvala
Poruka: 15321
Re: Problem sa ventilatorima i vibracijama
Poruka od mbole » četvrtak, 3. nov. 2016. u 21:50h
U kom polozaju ti je prekidac klime?
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » četvrtak, 3. nov. 2016. u 21:56h
Ako mislis na smer duvanja vazduha nebitno u kom je polozaju isto se ponasa...iskljucene i brzine...iskljucena klima
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 3. nov. 2016. u 22:12h
Ako ti non stop stoji polozaj duvanja na soferku, zbog toga ti rade ventilatori, a i klima ujedno, a sto se trese moze biti neki od nosaca
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » četvrtak, 3. nov. 2016. u 22:17h
Ne stoji u polozaju za soferku...zato je i cudno
Poruka: 8420
Poruka od FM III » četvrtak, 3. nov. 2016. u 22:38h
Otvorio si 2 teme u različitim podforumima sa istim nazivom i istim pitanjem. Teme su ti spojene i nastavi u ovoj jednoj da pišeš.
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » četvrtak, 3. nov. 2016. u 22:40h
Što se tiče vibracija... stradao ti je verovatno neki nosač motora.
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » petak, 4. nov. 2016. u 09:15h
Hvala...koliko to moze da kosta...mislim na nosac
Tiler
Poruka: 977
Poruka od Tiler » petak, 4. nov. 2016. u 10:35h
Duka piše:Ne stoji u polozaju za soferku...zato je i cudno
A da li je ispravan prekidač? Kada mijenjaš položaje da li mijenja smjer duvanja zraka? Ako mijenja onda je neka druga priča u pitanju... možda su prespajani ventilatori iz nekog razloga... Da li se pale i na kontaktu bez da upališ auto ?
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » petak, 4. nov. 2016. u 11:04h
Ne...samo posle nekog kraceg vremena u voznji...i negase se dok ne ugasim auto
Prekidac menja smerove duvanja...probao sam da raskacim dzek od klime vent. ...i dalje duva...oba ventilatora
Tiler
Poruka: 977
Poruka od Tiler » petak, 4. nov. 2016. u 12:45h
Padaju mi na pamet dvije stvari... isprati hladnjak mozda ne vrši svoju funkciju kako treba... ili pregledati elektricnu instalaciju da nije gdje prespajano nešto...
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » petak, 4. nov. 2016. u 13:38h
Proveriti na dijagnostici šta prijavljuje CHT senzor na glavi tj koju temperaturu.
Ali najverovatnije je neki spoj u pitanju pošto ni focus nije baš 100% sjajan sa instalacijom.
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » petak, 4. nov. 2016. u 21:19h
Hvala...probao sam posle voznje gde je upalio ventilatore da stanem i posle nekog vremena stajanja na ler gasu ih ugasi...mozda je merac temp.glave neodgovarajuci pa rano otvara tj na dosta blizu radne temp motora...neznam...mozda lupam...
Poruka: 21951
Poruka od Markedjani » petak, 4. nov. 2016. u 21:25h
Treba to da pogleda kršten majstor za Forda... nije ti Pinosava i RSD Ford servis daleko, oni će ti to rešiti.
Duka
Poruka: 12
Poruka od Duka » petak, 4. nov. 2016. u 22:11h
Hvala
Povratak na „Instalacije“
