fokus se gasi u voznji
ivan ljuja
Poruka: 7
Član foruma od: subota, 17. sep. 2016. u 20:00h
Poruka od ivan ljuja » sreda, 2. nov. 2016. u 16:31h
dragomire pomagaj, a i ostali ljudi
imam focusa 1.8 tddi, vec drugi dan se gasi u voznji, kada skrecem stajem... kad pritisnem kvacilo. a pali dobro i vuce dobro. a cim hocu da skrenem kada se spuste obrtaji popale se lampice i ugasi se, sta se desava
ivan ljuja
Poruka: 7
Re: fokus se gasi u voznji
Poruka od ivan ljuja » sreda, 2. nov. 2016. u 16:56h
ima li iko da mi pomogne
Poruka: 2609
Poruka od Daki_81 » sreda, 2. nov. 2016. u 19:33h
Budi strpljiv ne dobijaju se odgovori na dugme thumbsuph
Najbolje bi bilo da za početak odradiš dijagnostiku jer možda nešto pokaže, ovako napamet samo nagađamo...
Ja bi obratio pažnju na elektroniku boš pumpe ako se već sam gasi
/ Focus / 2016. / 1.5 TDCi /
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 2. nov. 2016. u 20:20h
A koliko gorivas imas u autu, kaf je zadnji put menjan filter nafte, ne vuce negde mkzda fals vazduh?
ivan ljuja
Poruka: 7
Poruka od ivan ljuja » sreda, 2. nov. 2016. u 20:56h
filter menjan pre mesec dana, a gorva ima , cim pustim gas ugasi se ali ne stalno
odin
Poruka: 79
Član foruma od: ponedeljak, 25. apr. 2016. u 00:08h
Lokacija: Tuzla, BiH
Poruka od odin » sreda, 2. nov. 2016. u 21:51h
Ima jedna racva na koju ide crijevo koje provodi rashladnu tecnost, zove se coolant flange. Kod mene je bilo slicno samo sto mi se nista nije palilo, samo je verglao u prazno, ta racva se bila raspala, gumica je propustala rashladnu tecnost i valjda je to bilo dovoljno da se motor ne hladi pregrije se i ugasi. Nakon 5 min. upali normalno i ide ko da nista nije bilo.
http://g04.s.alicdn.com/kf/HTB11YOuFFXX ... XFXXXC.jpg
S druge strane, moze biti i vazduh u sistemu. Vidi pritisak koliki je, trebao bi da ga nabije jedno 250 bara. Mozda i neko crijevo pusta.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » sreda, 2. nov. 2016. u 22:30h
@odin ajd blize objasni gde se nalazi ta racva coolant flange
@ivan ljulja mozda te zeza pedala gasa kad se gasi na leru. Jesi bio na dijagostici?
Koji je filter stavljen?
Poruka: 15284
Poruka od mbole » sreda, 2. nov. 2016. u 23:18h
@ odin
Ovaj....
mbole piše:A kazaljka termometra? Nije pokazivala kako treba, ili nisi ni gledao?
odin piše:Nisam ni gledao, ko kad sam mislio da je nesto drugo, a ono nesto trece. :D
U slucaju da se ponovi isti slucaj to cu prvo pogledati, hvala na savjetu.
Sad.... ako ni ivan ne gleda u kazaljku temperature... :)
odin
Poruka: 79
Poruka od odin » četvrtak, 3. nov. 2016. u 08:48h
Ali to cudo jest se bilo raspalo, bio sam prisutan kad su to vadili i pokazali mi da to curi, a bilo je tecnosti oko motora. Doduse ne znam je li na istom mjestu kod tddi, ali kod mene se morao skinuti interkuler ako se dobro sjecam, kod mene je 1.8 tdci. Uglavnom, nakon toga vise se ne gasi u voznji, a kazaljka temperature pokazuje normalno stanje, jedino mi je ostalo ovo verglanje ujutro da sredim.
Poruka: 15284
Poruka od mbole » četvrtak, 3. nov. 2016. u 09:00h
Ma ne sporim da se raspalo, ali sasvim je normalno da se auto ugasi kad se pregreje.
Drugim recima, trebalo je da odmah vidis da se auto pregreva, pa da trazis uzrok na toj strani. Ako se ne pregreva... nije do toga.
ivan ljuja
Poruka: 7
Poruka od ivan ljuja » četvrtak, 3. nov. 2016. u 10:21h
temperatura je ok, prstim to po navici , servis je radjen kod stanka u uzicu, odero me ali je stavio kako kaze sve orginalno, ovlasceni je serviser, danas cu na dijagnostiku , sinoc su mi se palile lampice ali se nije ugasio,
auto se ponasa u voznji super dobro ide , vuce ma sve kako treba dok je noga na gasu
ivan ljuja
Poruka: 7
Poruka od ivan ljuja » četvrtak, 3. nov. 2016. u 13:16h
bio na dijagnostici, sve greske ponistene, nije bos pumpa, bar mi tako rekose,
Poruka: 8405
Poruka od FM III » četvrtak, 3. nov. 2016. u 13:21h
A koje greške su bile?
