2.0 tdci gubi antifriz
dakiva
Poruka: 369
Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poruka od dakiva » utorak, 1. nov. 2016. u 06:55h
Praktično od kada sam kupio auto imam problema sa gubitkom tečnosti. U početku je to bilo malo, pa smo jednom gledali kod Gagija i nismo ništa pronašli, jer je teško naći kad ga malo troši. Onda je počeo nešto više da troši i lokalni majstor mi pronađe da je sa donje strane motora neka šelnica popustila, sredio i od tada već skoro 1. god. je tek pomalo trošio, znači nije idealno rešen slučaj.
E sada ono što me najviše buni, npr. prošli vikend dospem antifriz, proverim prekjuče i daj Bože da je za nedelju dana potrošio 3mm i nešto mi nije dalo mira pa proverim juče i vidim da je u jednom danu otišlo sigurno 3-4dl.
Nisam pametan, jer koliko sam ja uspeo da pregledam svuda je suvo. Je l imao neko sličnu situaciju pa da me uputi u kom pravcu da idem, jer majstori najmanje živaca imaju da vijaju gde curi antifriz?
Poruka: 5699
Re: 2.0 tdci gubi antifriz
Poruka od popovicvl » utorak, 1. nov. 2016. u 07:26h
Možda pušta u EGR hladnjak, tj. u aspuh pa se ne primeti gde curi.
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » utorak, 1. nov. 2016. u 08:55h
Jutros novi momenat, htedoh da dospem antifriz, jer nisam hteo juce dok je vruc, kad u boci antifriza normalno kao da sam ga dosuo. Tacno cu poludeti.
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » utorak, 1. nov. 2016. u 09:38h
Računaj da kad je zagrejana boca malo se raširi pa padne nivo. Uvek meri kad je auto hladan, bilo šta, ulje, antifriz...
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » utorak, 1. nov. 2016. u 10:17h
+1
Ako su mala odstupanjau pitanju, a potom se nivo vrati.
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » petak, 4. nov. 2016. u 20:10h
Pratio sam stanje i pocinjem da se plasim. Za mala odstupanja mi je ok, ali meni nivo tecnosti padne za skoro 1/2l kada je motor zagrejan. Kada se ohladi nivo tecnosti je normalan, izmedju min i max..
Prevrnuo sam net, ali na ovako nesto nisam naleteo.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » petak, 4. nov. 2016. u 21:19h
po ovome zadnjem sto si napisao, ispada da ne gubi tecnost, vec da nivo iste varira?
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » petak, 4. nov. 2016. u 21:32h
Tako ispada, ustvari tako jeste, samo sto je ovo variranje meni potpuno neshvaljivo.
Ajde jos koji detalj, danas sam odvrnuo cep dok je bio vruc motor (ugasen) i nivo tecnosti se podigne prilicno, ali ne na nivo izmedju min i max, vec jedno dva prsta ispod, a pre odvrtanja je bilo neka cetiri prsta ispod. Ostavim ga da se ohladi, nivo tecnosti se vratio izmedju min i max, odvrnem cep, a nivo se spusti za jedan prst. Ludilo
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » subota, 5. nov. 2016. u 00:28h
Mozda glup savet, ali ako se auto normalno ponasa i pokazuje normalnu vrednost rashladne tecnosti na tabli, ja ne bih trazio problem gde ga nema. :)
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » subota, 5. nov. 2016. u 01:10h
+1
pride ako stoji nivo tečnosti kako treba kad je skroz hladan auto... ne postoji problem.
dakiva
Poruka: 369
Poruka od dakiva » subota, 5. nov. 2016. u 06:56h
E ovo sam cekao da neko napise, da ne bijem glavu ako nema potrebe. Hvala puno!
Poruka: 5699
Poruka od popovicvl » subota, 5. nov. 2016. u 07:30h
Zar ti na boci ne pise COLD MAX-MIN? Mislim da ti je iz toga jasno da je fabricki normalno da varira nivo tecnosti vruc-hladan, a da se nivo meri samo kad je hladan.
