velika potrosnja benzina - Ford Escort 1.6 16v
paracinac
- Poruka: 12
- Član foruma od: ponedeljak, 31. okt. 2016. u 09:10h
pozdrav svima!Nov sam clan na forumu pa evo da vam iznesem problem koji imam..Pre tri nedelje sam kupio ford escort 1994 god benzin 1,6 16v..auto je dosta utegnut,odrzavan je kod prethodnog vlasnika,pali bez problema,ne trese u voznji,ide kao metak..e sad problem se javlja kod gradske potrosnje,merio sam i kad sipam za 1000 din sto je oko 7,5 litara,on predje oko 40 km,sto znaci da za 100 km njemu treba oko 2000 ili 15 litara,sto je vec previse..Vozio sam ga prosle nedelje do bg i nazad do pn,tu je vec potrosnja bila manja i normalnija pri brzini od 120,130 km...Konsultovao sam jednog majstora koji mi rece da ga nista ne diramo,ako lepo ide i pali..e sad me interesuje jel imao neko slican problem sa ovakvim modelom,i sta da proverim,sta moze da bude uzrok..Hvala unapred na odgovorima.
Magnus
- Poruka: 9
- Član foruma od: subota, 29. okt. 2016. u 09:06h
Re: velika potrosnja benzina
Pozdrav paracinac. Ja vozim isto escorta 1.6 16v samo 98 godiste. Kod mene gradska potrosnja je 20 litara. Bio sam kod nekoliko majstora i niko se nije zamarao za tako star auto, samo mi kazu to ti je zbog kratke relacije od 3km do posla i 3km nazad. Ali auto se vozi nekad i po 30 km u gradu a potrosnja uvek ista
. Samo kod mene je problem sto non stop preterano jako mirise na nesogoreli benzin. Svako ke ti reci prvo proveri maf senzor i lambdu sondu. Ja sam se odavno naviko na takvu potrosnju i polako skupljam lovu za dizela
paracinac
- Poruka: 12
kod tebe je jos bolja situacija nego kod mene..Pa ja ako ovako nastavim za 10 meseci mogu jos jedan ovakav da kupim,samo od goriva.Problem je sto i su i kod mene kratke relacije,Paracin je mali grad,nema tu nesto mnogo da se vozi,uglavnom do posla i nazad i jos par kratkih relacija.Majstor me je posavetovao da kupim liqui moli aditiv da sipem i da vidim kako ce posle da se ponasa.kod mene se gorivo uglavnom ne oseca,samo ponekad i to samo na par trenutaka
- Poruka: 21906
Re: velika potrosnja benzina - Ford Escort 1.6 16v
@Paraćinac
Sipaj pun rezervoar i izmeri dobro potrošnju.
@Magnus
Skini dizne i odnesi ih na testiranje da vidiš da li bacaju pravilan mlaz tj da li cure
Mada s'obzirom da je 98. godište... on može da se nakači na dijagnostiku i da se provere parametri pa samim tim i sonda i maf senzor pomenuti.
@Magnus
Magnus
- Poruka: 9
Paracinac
Ja te najbolje razumem
, ja tako vozim auto oko 3 godina, ali kod mene je presudila ljubav prema escortu, a posebno mom escortu zato sto je imao tesku proslost i dosao kod mene da se penzionise
Kod mene nisam uspeo da nadjem dijagnostiku, jednom sam hteo da nabavim one od aliexpressa ali negde na forumu sam nasao da ne rade na escortu. Za dizne sam bio kod majstora i kako oni kazu "auto dobro vuce ne trokira tako da dizne ne diraj" a nad 3000 obrtaja crn dim ko djavo
. Maf sam merio instrumentom i vrenosti su bile ok. Od tada sam digo ruke i vozim escorta samo za specijalne prilike svadbe, krstenja itd
, za vecu kilometrazu nema goriva.
Pozdrav
Pozdrav
paracinac
- Poruka: 12
Ma autic je odlican,moj ima klimu,al podizace,ide kao nevreme,stvarno sam zadovoljan,i izgledom i performansama,samo me ta gradska potrosnja nervira..Markedjani probacu da sipem pun rezervoar pa da vidim sta ce da pokaze
- Poruka: 21906
@paraćinac
Generalno ako voziš stalno baš kratke relacije to ti je sasvim normalna potrošnja... posebno sad kako dolaze hladni dani.
@magnus
Ako si digao ruke, onda ti ne mogu pomoći.
@magnus
- Poruka: 9059
Корективна вредност убризгавање горива је око 1.1 за 40 степени мотора , на 20 степни је типа 1.3 или мање , што ће рећи да имаш 30 % већу потрошњу тада .НЕ верујем да кратке релације могу да дигну дупло потрошњу , Да све возиш по 1 километар па да сачекаш да се охлади па поново , не би смело да буде ни 30 % више него нормално . Е сада како температуре нису у минусу ова моја тврдња стоји . Тестирај сонду и опери и провери дизне . Бре ће бити да нека од њих пљује и писки гориво . Или бре угради плин , бензин ти служи за паљење , и исплатиш тог ескорта за 15 000км
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
paracinac, i kod tebe i kod magnusa takva potrosnja nije normalna, tj vasi automobili garant imaju neki kvar... koji kvar? malo bolji majstor uz odgovarajuce znanje i alat, otkrice brzo..ja vozim oriona iz 92 god, doduse motor je 1,3 single point.. svakodnevno do posla nepunih kilometar i po, potrosnja zimi i po najvecim mrazevima, gradska voznja da gradskija nemoze biti, ne prelazi 10 - 11l.. mereno bezbroj puta. leti i kad je toplije vreme, iste relacije, potrosnja oko 8,5 - 9 l.. otvoren put, kombinovano, magistrala, auto put potrosnja ide od 5,8 do 6,4l
paracinac
- Poruka: 12
sipao sam pun rezervoar danas pa cu da izmerim kolika je potrosnja,malo cu i aditiva da dodam,pa ako potrosnja ostane ista,pravac majstor da proverim dizne
paracinac
- Poruka: 12
Evo da osvezim malo temu,merio sam potrosnju sa punim rezervoarom i auto definitivno trosi blizu 14,15 litara benzina...skoro sam sipao za 4000 din i presao sam 180 km a to je oko 30 litara benzina..Odvezao sam ga kod jednog autoelektricara koji radi ultrazvucno pranje dizni,kaze nisu dizne auto lepo pali ide vuce,on misli da je mozda neki termostat ili prekidac koji ne vraca sauh ali nema nacina da to proveri auto ne moze na dijagnostiku jer je 94 god,drugi elektricar me savetaovao da proverim svecice,da kupim original fordove ali i on nije hteo da se petlja sa tim,dok je treci dao genijalnu ideju da bacim auto...moz misliti...saveti,sta da radim dalje?pozz
- Poruka: 6712
Kod kog si elektricara bio u Pn?
Na mom mk4 escortu iz '89 moze da se uradi dijagnostika, a na tom iz '94 ne moze, malo on svira Draganu. Moze da bude da jenzaglavio sauh, pa je zato velika potrosnja. Koje je u brizgavanje na njemu EFI? Kolike su ti relacije po gradu, od po koliko Km?
paracinac
- Poruka: 12
jeste efi..bio sam kod pece za dizne,a on mi preporucio da odem do pede elektricara bio danas i on nista,on mi je reko za svecice ali nista kaze ne moze da uradi
- Poruka: 6712
Trosi on mnogo na tim relacijama, jos ako ti termostat nije uredu, onda je vrlo moguca potrosnja. Nece da se zezaju, Ford je to nazalost
Kako ti postize radnu temperaturu? Ja kad sam zamenio termostat, meni od crkve ko staklare vec duva vruce
- Poruka: 21906
Skoro pa 100% sam siguran da je sonda tu umrla.
paracinac
- Poruka: 12
ma odlicni su mu parametri svi,auto odlicno radi,sve je ok sem te potrosnje...pa ja sam bre brate otiso kod njih sa namerom da im platim,nisam mislio da rade za slatke bombone pa da nece da se zezaju sa fordom.vidovac.jel imas nekog majstora da preporucis ko bi se zezao sa tim,i da zna sta radi?pa moguce i da je sonda markedjani al ovo su nam sad babske price,pricamo napamet a niko nece da ga radi
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
+ 1 za markedjanijev post.... proveri lambda sondu... a sto se tice dijagnostike, mora da moze.. (ja sam je radio u kucnoj varijanti, uz pomoc diode, ima negde opisano kako se radi.. i pokazivala je gresku bas lambda sonde, imam negde i kodove trocifrene... pre nego li sam kupio novu sondu, sa elektricarem pogledali uticnicu kojom se sonda kaci na instalaciju, i bila je aut.. isekli kablove iza uticnice, vezali rednima spojnicama, izolirali, i dan danas kotrlja bez problema)
Poslednja izmena: stefan milanov, na dan subota, 19. nov. 2016. u 22:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 9059
Прво тај ауто нема саугх . Када су ти мајстори у околини све пајсери , или сам реши проблем или угради плин .
Дизне се скидају и проверавају да ли можда нека пишки гориво . Тај ауто има утиснуте дизне у магистралу тешко да се провере јер радни сто није предвиђен за њих . Може да пропишки регулатор горива па да гориво кроз њега иде вакумом директно у усисну грану . Може ламбда сонда да зеза , она се проверава унимером . Возио фокуса са покиданом жицом од грејача сонде , годину дана и ни изблиза није трошио толико . 1 литар разлике максимално у односу на исправну сонду , тако не верујем да је (само) она узрок . Скини свећице очисти их и подеси зазор , провери компресију , провери сензоре температуре мотора и темп. ваздуха унимером . Остао је још протокомер да се очисти , и да провериш стање филтера ваздуха . Скини и филтер бензина и продувај га .
Ак оније није ништа од овог проблем , или ти цури гориво , или је рачунар полудео , или имаш неке гремлине у ел. инсталацији , или ти блокирају кочнице .
paracinac
- Poruka: 12
na zalost nisam dovoljno strucan da bi bilo sta cackao oko njega,zato i trazim nekog da mi odradi to ako moze..ali vidim da je majstorima velika muka da se cimaju oko svega toga,pa zato i odbijaju da ga rade
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
van, veoma je velika razlika u potrosnji kad se vozi sa sondom na kojoj je neispravan grejac (kao u tvom slucaju, tu je zaista potrosnja za oko 1l veca), nego li kad se vozi sa mrtvom sondom koja uopste neradi.
vozi neka ti neko proveri lambda sondu.. neko ko zna, mada je za dobru proveru sonde potreban osciloskop, moze se i odraditi i ustanoviti da li je crkla i unimeromparacinac piše:na zalost nisam dovoljno strucan da bi bilo sta cackao oko njega,zato i trazim nekog da mi odradi to ako moze..ali vidim da je majstorima velika muka da se cimaju oko svega toga,pa zato i odbijaju da ga rade
- Poruka: 21906
Ja ti mogu pomoći preporukom za majstora ali on se nalazi u BG... čovek je doktor za te starije Fordove.paracinac piše:na zalost nisam dovoljno strucan da bi bilo sta cackao oko njega,zato i trazim nekog da mi odradi to ako moze..ali vidim da je majstorima velika muka da se cimaju oko svega toga,pa zato i odbijaju da ga rade
paracinac
- Poruka: 12
pa ajde da probam prvo ovde po paracinu da uradim nesto,imam ovde blizu mene ovlasceni skodin servis,rade i ostale marke automobila ozbiljan su servis,pa ako oni nece ili ne mogu onda da dodjem do bg a
- Poruka: 9059
Стара кола су мачка у џаку . Већина проблема се могу лако решити и у сопственој режији и ауто је тада поуздано превозно средство . Ако за сваку ситницу будеш ишао код мајстора , а још када мајстори препознају овцу за шишање , ето забаве .
Унимер од 400 динара и 10ак минута посла могу да преполове потенцијалне проблеме и да кажу шта је узрок повећаној потрошњи .99% ауди овде нису аутомеханичари нити им зарађивање за живот има везе са поправком аутомобила , али велики проценат људи се разуме у проблематику , многи само виртуално , јер су испратили неки проблем од почетка до његовог решења , али ти на значи да њихови савети и сугестије нису прави . Форуми томе и служе , да људи кроз дискусију повећају ниво сазнања о области за коју је форум и намењен .
paracinac
- Poruka: 12
slazem se sa tobom van,samo ja sam ti tip coveka da u ono sto se ne razumem to i ne cackam:-) a u svojoj okolini nemam neke drugare koji se razumeju nesto vise u automobile pa da mogu osnovne stvari da resim pa onda moram da se oslonim na majstore..elem malo cu da prelistam postove oko sonde pa mislim da mogu sam da je proverim,da vidim dal je ona ok...
- Poruka: 6712
Ja vozim auto kod Ace Kocinaca, ne bi mozda bilo lose da ides kod njega i izlozis mu problem, ako nista drugo barem ce te uputiti negde gde mogu da ti rese problem
