FM MK3 - Signal/obaveštenje za redovan servis?
- Poruka: 1141
Pošto je Mondeo pregazio 10 kkm u mom vlasništvu, trebalo bi da uradim mali servis (prethodni vlasnik ga je radio pre prodaje). Zanima me da li Mondeo ima signalizaciju da je potrebno uraditi servis - poruka "service inspection/oil change" i sl. kao što postoji kod ostalih proizvođača?
Hvala i pozdrav!
Hvala i pozdrav!
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: FM MK3 - Signal/obaveštenje za redovan servis?
Mk3 to nema.
Lumia 830
Lumia 830
- Poruka: 1141
Hvala, Čedo. Ovo mi je stvarno neverovatno, kao i nepostojanje mogućnosti očitavanja trenutne potrošnje na BC.
- Cedo
- Poruka: 3138
Preboleli smo svi, valjda
, trenutnu potrošnju, bedak al tako je. Ostaje ti samo mogućnost da pri nekoj konstantnoj brzini i uslovima na putu resetujes prosecnu pa bi ti novi rezultat u tom momentu bio ujedno i trenutna potrosnja, daleko od idealnog al eto da znaš. Za servis tefterce u ruke i belezi.
Lumia 830
Lumia 830
- Poruka: 8314
Javljao se beše neko da ima trenutnu potrošnju na BC svog mondea, ali ne mogu da nadjem gde smo to pričali.
- Cedo
- Poruka: 3138
Ah to je postala urbana legenda. Pise u manualu da imaju neki modeli za neka tržišta a u praksi ih nigde.
Lumia 830
Lumia 830
- Poruka: 8314
Čedo meni se čini da se baš neko javio da ima tu opciju zato samo i reagovao.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4734
- Lokacija: Lazarevac
Pokusaj da otvoris skrivemi meni , tu bi trebalo da imas trenutnu potrosnju
Ako ima verovatno se moze ubaciti i na bord
- Poruka: 1141
Ne može, pomirio sam se s tim. A i nije neka informacija bez koje se ne može, jer sama po sebi ne znači mnogo, bitnije je da ima prosečnu potrošnju.
- Cedo
- Poruka: 3138
Bas tako.
Ma jasno, ne sumnjam da negde ima čim je navedeno u manualu nego je ocigledno ultra retkost jer sam toliko štiva oko toga pročitao a evo niko nema resenja kako to osposobiti, cak nisam naleteo na neki primer da svojim ocima vidim to na delu.FM III piše:Čedo meni se čini da se baš neko javio da ima tu opciju zato samo i reagovao.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
ELM327 bluetooth i torque aplikacija za fon i imas sve parametre uzivo, pa i potrosnju
- Poruka: 7632
Pisao je o tome jedan clan iz Bosne. Cak je i nasao broj table koja to podrzava, i da, jako je retka opcija!
Nije ni meni jasno kako je nema a ima u Focusu mk1, Fiesti 5..
- Poruka: 1141
Hvala, pogledaću na AlijuLuckyPK piše:ELM327 bluetooth i torque aplikacija za fon i imas sve parametre uzivo, pa i potrosnju
- dzajko75
- Poruka: 188
- Član foruma od: nedelja, 5. jan. 2014. u 21:07h
- Lokacija: Jagodina
Mozes li sliku da postavis od ELM327 bluetooth.Gledam sad po netu ima razno raznih,a ne znam ni koj moze na mondeo mk3 2002 godiste.
Gde je direktorka?
Direktorka je na rucku trenutno.
Kad sidje sa tu rucku neka mi se javi...
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Nema tu koji moze koji ne moze.Jedino da se proba.Na neki hoce na neki nece nema pravila.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 1141
Ja sam poručio ovaj, pa neka propadne 400 dindži.
https://www.aliexpress.com/item/New-OBD ... 0.0.yPNe2p
- Daki_81
- Poruka: 2600
Ne bi trebalo da si pogrešio, ovakav sam isprobao na dosta automobila... Jedino za starija godišta možda ne radi ova nova verzija 2.1
- Ford_III
- Poruka: 1007
Kod mene ne radi na 2001 imam i ja taj
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- dzajko75
- Poruka: 188
Po toj logici kupujes dok ne ubodes pravi.Ford_III piše:Nema tu koji moze koji ne moze.Jedino da se proba.Na neki hoce na neki nece nema pravila.
Gde je direktorka?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Onda samo verzija 1.5 i radiće
- Ford_III
- Poruka: 1007
Da li ima neko verziju 1.5 a da hoce da se menja sa verzijom 2.1?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- dzajko75
- Poruka: 188
Naso sam na amzonu ovaj elm327 pise da je 1.5.Dal bi odgovaralo ovo za moj mondeo 2002 godiste?
Gde je direktorka?
- Daki_81
- Poruka: 2600
Imaš ih i jeftinije na Aliju a trebalo bi da radi...
