Goranson
- Poruka: 14
- Član foruma od: subota, 15. okt. 2016. u 14:15h
Poruka
od Goranson » subota, 15. okt. 2016. u 14:45h
Pozz, e ovako imam problemcic sa svojim Fordicem pa ako ko zna kako bi mogao da bude rijesen hvala, a ako ne zna opet hvala
Dakle u pitanju je sledece: kada pada kisa kod mene auto prokisnjava
znam da je mozda smijesno ali tako je. Pogledao sam malo kedere i cine mi se ok, mada moram priznati da nisam detaljan bio. A da, prokisnjavanje je nazad kod gepeka. A kako to izgleda pogledajte i sami
- Poruka: 15011
Poruka
od mbole » subota, 15. okt. 2016. u 15:57h
Ne verujem da je ovo od kedera.
U sustini keder nije tu da zadrzi vodu, vec to radi "oluk" koji ide celim obimom otvora gepeka.
Prvo, jel se ovo desava i kad auto stoji i pada kisa, ili samo kad ga vozis? Posto prvo sto mi pada napamet je da ovo uopste nije voda, vec tecnost za pranje stakla. Koliko se secam, taman tuda prolazi cevcica.
Goranson
- Poruka: 14
Poruka
od Goranson » subota, 15. okt. 2016. u 17:04h
Nisam siguran da li se desava samo u voznji ili i kada stoji. Danas sam primjetio u voznji, mada mislim da i kada se vozi i kada stoji.To cu da provjerim posto najavljuju kisu pa cu valjda uspjeti. A sto se tice tecnosti ja nisam nikako prao s tecnoscu zadnju sajbu pa ne znam da li moze biti od toga, tj da li je ona samo prilikom pranja prolazi tim putem, jer ako da onda od nje nije, mada cesto prednju sajbu perem
- Poruka: 15011
Poruka
od mbole » subota, 15. okt. 2016. u 17:38h
Jel si ukljucivao zadnji brisac, ono na trenutak, ne da konstantno radi?
Ako jesi, koliko se secam automatski se pali i prskalica. To sto ne prska, moze da znaci upravo da je crevo ciknulo, pa piski u krov umesto gde treba.
E sad... od ostalih stvari, verovatno bi moglo da propusta negde na spoju gde su otvori za krovne nosace (ako ih imas naravno).
Dalje mi bas i ne pada napamet.
Goranson
- Poruka: 14
Poruka
od Goranson » subota, 15. okt. 2016. u 17:41h
Radi automatski kad se ubaci u rikverc a ako su upaljeni brisaci. To se jeste desavalo. Pogledacu crijevo i otvore ako ih ima. Hvala na pomoci i ako ima jos neko nesto za dodati neka pise
- Poruka: 15011
Poruka
od mbole » nedelja, 16. okt. 2016. u 00:41h
Pomirisi tu fleku. Trebalo bi da se oseti miris tecnosti za pravnje stakla ako je ona.
Goranson
- Poruka: 14
Poruka
od Goranson » ponedeljak, 17. okt. 2016. u 12:22h
Nisam jos utvrdio sta je u pitanju. Nemam krovne nosace tako da od toga nije. Cini mi se da fleka nema miris od tecnosti za pranje sajbe. Jedino da skinem krovni tapacirung mada ne znam kako se skida. Pa da onda pokusam utvrditi sta je
