problem "hucanja" u motoru kod fokusa 1.8tdci
mapetcg
Poruka: 3
Član foruma od: petak, 7. okt. 2016. u 02:51h
Poruka od mapetcg » petak, 7. okt. 2016. u 13:51h
Zdravo svima,
prijavio sam se na forum u nadi da cu uspjeti rijesiti problem hucanja u motoru kod mog fokusa 1.8tdci iz 2002 god.
Problem traje vec godinu dana i nijedan majstor nije uspio da otkrije uzrok.Cak sam i bespotrebno promjenio novi lanac (300 eura) i neku membranu od iberlaufa jer je moj burazer mislio da je je to u pitanju kad se na forumu susreo sa slicnim problemom.
U pitanju je hucanje u motoru koje se javlja kad se postigne radna temperatura i to najcesce kad se auto ugasi posto je zagrijan pa se ponovo krene.Zvuk se javlja pri 1800-2000 okretaja i prvi put sam to primjetio prije vise od godinu dana, poslije zamjene vakum pumpe.Svi spaneri su u redu,bosh pumpa i dizne su servisirane,zamjenjen je i novi alternator.Naime,zadnju godinu sam ulozio u auto vise nego sto mu je prodajna cijena na trzistu.Auto vuce odlicno,nema nikakvih smetnji osim tog iritirajuceg zvuka kojemu vec 4 razlicita majstora ne mogu da ustanove uzrok.
Taj zvuk se ne javlja uvijek,kratko traje i nije konstantan pa ga je i tesko dijagnostikovati.Javlja se jednako i kad je motor u leru i u voznji, kad je auto zagrijan i na nekih 1800-200 obrtaja.
Predpostavljam da je u pitanju nesto bezazleno i u vezi sa vazduhom i uljem ali kao sto rekoh vec nekoliko majstora ne moze da ustanovi ni odakle zvuk dolazi a kamoli koji je uzrok.
Zanima me dali je neko imao slican problem ili ima neku ideju za rijesenje ove "misterije".Hvala unapred.
Poruka: 7710
Re: problem "hucanja" u motoru kod fokusa 1.8tdci
Poruka od dax92 » petak, 7. okt. 2016. u 14:07h
Ako mislimo na isti zvuk, verovatno je cev jedna u karteru pomerena.
Treba skinuti karter i pogledati stoji li kako treba cev za dovod ulja u blok motora. Pisano je par puta vec o tom problemu ovde po forumu..
mapetcg
Poruka: 3
Poruka od mapetcg » petak, 7. okt. 2016. u 15:24h
Zvuk se javlja na kratko i samo ponekad kad je motor ugrijan.Nije zujanje,zveckanje,i sl. nego klacican huk,hucanje kao da je vazduh u pitanju
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » petak, 7. okt. 2016. u 15:50h
Mislim da ti je "dax92" lepo objrsnio kako da rešiš problem...to je stara boljka fokusa.
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 7. okt. 2016. u 18:06h
Kako te naterase da zamenis lanac zbog tog zvuka??? Pod uslovom da je to taj isti zvuk :)
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » petak, 7. okt. 2016. u 19:16h
Majstorska pogan :D
