Ford Focus paljenje
DEik
- Poruka: 7
- Član foruma od: ponedeljak, 29. feb. 2016. u 22:11h
Ford Focus paljenje
Pozdrav, u pitanje je Ford Focus 2002 1.6 benzinac i pre neki dan nije hteo da upali tacnije vergla lepo sve ali nije hteo da upali, pogurali smo ga 100m i dalje nije hteo da upali kada ssmo ga vratili na parking uplaio je normalno posle 10 minuta, juce mi se isto desilo nije hteo da upali i onda je normalno upalio posle pola sata ne znam, znacila bi mi puno vasa pomoc
- skolioza
- Poruka: 1655
Re: Ford Focus paljenje
To prvo jutarnje paljenje?stoji napolju preko noci?
- Poruka: 15222
Neka lampica trepce, svetli...?
Recimo ona od imobilajzera?
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
danijel1987
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:07h
Isti slicaj je i kod mene. Jesi li resio problem? Sta se desava?
- Poruka: 21809
ostaće večna misterija.
danijel1987
- Poruka: 85
Nadam se da ce se kolega DEik javiti i reci u cemu je bio problem kod njega...
mihailo93
- Poruka: 11
- Član foruma od: ponedeljak, 17. okt. 2016. u 15:24h
Ja sam imao sličan problem na Mondeu, majstor mi je našao da je senzor radilice otišao,međutim i sa novim nije hteo da pali sve dok nismo zamenili kablove koji idu na senzor. Toliko su bili istrošeni da su ostali u jednom delu bez izolacije. Posle toga, radi i pali kao mina.
Prvo se dešavalo da se ugasi kad se ugreje a posle ni hladan nije hteo da upali. Tako da vredi pogledati.
danijel1987
- Poruka: 85
Ovaj moj nema pravila kad nece da upali. Pali 5/6/10 dana sve ok a onda nece da spoji nikako. Dal ujutru na prvom paljenju ili kada je zagrejan, nema pravila. Zamenio sam i ja senzor radilice, nije do njega...Kablovi mi izgledaju ok. I primetio sam da na prvom paljenju,ujutru kada upali, trokira, radi neravnomerno, i ako mu nedam gasa malo, ugasi se. Cim dodje na radnu temperaturu ili dovoljno je da radi 4-5 minuta sve normalno! Nema nikakve lampice, nicega, auto radi kao sat ovako. Primetio sam danas kada sam sipao gorivo, kada sam otvorio rezervoar, culo se dosta vazduha, neki pritisak, ne znam dal to treba tako?! Ja sumnjam na pumpu u rezervoaru...ali...
mihailo93
- Poruka: 11
I meni su kablovi delovali ok dok ih majstor nije skinuo i video da su same žice. Ne znam da li si proveravao senzor temp. motora? Koliko sam upućen i on ume da pobrljavi pa da šalje kompjuteru loše podatke i onda dobiješ bogatu smešu pa dok to proguta on tako trokelja kao što si rekao gore. Kad se ugreje, on posle izjednači smešu i radi fino.
danijel1987
- Poruka: 85
Zamenio sam i senzor temperature, nije do njega. Ostalo mi je samo senzor bregaste i pumpu za gorivo da zamenim...
hermes
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
danijel1987
- Poruka: 85
Zamenio sam i senzor bregaste, izgleda da nije ni do ovog senzora. Jutros na prvom paljenju, samo verglanje, iz drugog pokusaja upali odmah...Krecem u pohod na pumpu goriva...
- Poruka: 6705
Prvo proveri ti da li vucu negde vazduh, kad na drugo verglanje upali
danijel1987
- Poruka: 85
Hocu, provericu i to. Letos je verglao po 5-6 puta dok ne upali, sada posle izmene ovih senzora ali da li iz zbog ovog malo hladnijeg vremena, uglavnom pali iz prve, ali uvek moram da mu dam gas kako se ne bi ugasio a pritom to dodavanje gasa prate neke cudne "eksplozije". Cim upali kao malo trokira,hoce/nece da se ugasi i onda sastavi i sve super radi.. I u prvih mozda 1km ne vuce bas najbolje, ne reaguje na gas kako bi trebalo, mada ga i ja ne silim dok je hladan...Sve to se desava dok je hladan motor, cim se zagreje, pali, i nema eksplozija, ali nema pravila kad nece da upali. Upalice 100 puta iz prve 101 put nece dodje mi da ga zapalim!
- Poruka: 6705
Moguve da je pumpa losa, mozda kablovi i bobine zezaju, jesi menjao skoro svecice
- Poruka: 21809
Ovde je 100% u dovodu goriva...
Pumpa, posuda pumpe, napuklo crevo od pumpe... tu je negde zez.
danijel1987
- Poruka: 85
Jesam menjao svecice, pre 5-6 hiljada km. Stavljene original ford...I ja sumnjam na pumpu goriva....
danijel1987
- Poruka: 85
A i meni to nije jasno, na primer da nesto nije uredu pa da zeza stalno. Da negde ima vazduha, da je napuklo neko crevo ili tako nesto, to bi bilo stalno...najverovatnije cu menjati pumpu uskoro pa cemo videti!
samo da ne bacim ponovo pare, a problem tu....
- Poruka: 21809
Problem je što to nešto nije 100% crklo... nego recimo 30%.
danijel1987
- Poruka: 85
Izgleda da je bas tako. Ali ovaj problem me muci vec 5-6 meseci, nikako da crkne
- Poruka: 21809
dobrodošao u Ford... ukratko
- Poruka: 8373
To kod Forda je ko: Djekna nije još umrla a ka' će ne znamo
danijel1987
- Poruka: 85
Bar ste me nasmejali
Al mi je doslo nekoliko puta letos da ga zapalim. Nije mi se skoro desavalo da ga verglam 5-6 puta vec ako nece iz prve iz dguge pali....
