Focus MK1 - problem sa usmeračem vazduha u kabini
dejanmar
Poruka: 78
Član foruma od: sreda, 29. okt. 2008. u 10:32h
Lokacija: Mladenovac
Poruka od dejanmar » utorak, 23. avg. 2016. u 20:23h
Zdravo svima.
Imamo problema sa ovim usmeračem vazduha (srednji "preklopnik" na konzoli).
Pre nekog vremena je počeo da "glavi" u krajnjim položalima: položaj kada vazduh ide "u lice" i položaj kada duva u šoferku.
Kada na jedvite jade "odlepi/prebaci" preusmeravanje je radilo kako tako mada se i dalje osećalo "glavljenje" u ta dva položaja.
Posle silnih pokušaja i sajla koja ide od preklopnika je pukla - pa sam morao da kupim novu/polovnu - kod Soleta (Mladenovac) thumbsuph .
Sve je bilo OK neko vreme ali problem se vratio.
Opet nisam mogao da radim preusmeravanje vazduha, a sada nikako :( .
I kada pokušam "ručno" da prebacim - zavlačenjem ruke iza/ispod konzole - direktno - veoma teško (čitaj nikako).
Ima li ko kava savet kako da, pretpostavljam očisti taj preklopnik, koji je negde unutrar konzole?
Slično je i sa preklopnikom za toplo-hladno ali on više manje funkcioniše (isto glavi u krajnjim položalima ali ...). Na njemu sam takođe prmenio sajlu :).
Svaka pomoć i savet je dobrodošao.
Poruka: 15200
Re: Focus MK1 - problem sa usmeračem vazduha u kabini
Poruka od mbole » utorak, 23. avg. 2016. u 23:52h
Tebi sajle pucaju zato sto klapne glave. To jest, nije problem u sajlama, vec u klapnama.
A to je posao ne daj dva bozeta, pola auta moras da razvalis da dobacis dotle.
djole fiesta
Poruka: 111
Član foruma od: petak, 17. feb. 2012. u 23:45h
Lokacija: Šabac
Poruka od djole fiesta » utorak, 23. avg. 2016. u 23:54h
Koliko se sećam obe sajle idu desno od vozačevih nogu. Kućište sa sajlom se namiče na nazubljenu osovinu klapne. Trebalo bi da bez sajle rukom može da se klapna otvori ili zatvori s tim da je jedan položaj klapne početni (sama se vrati). Moj ti je predlog da otkačiš sajle i probaš rukom. Ako neće onda je veliki posao i skidaš celu tablu, a ako hoće onda ti nije majstor namontirao sajlu kako treba. Čisto sumnjam da su ti obe klapne zaribale. Jesi li sam menjao sajle ili ti je radio neki majstor?
EDIT: Evo slike, donji je toplo hladno, gornji je usmerivač. Skida se plastika ispod volana oko osigurača i desno od vozačevih nogu.
Poruka: 7686
Poruka od dax92 » sreda, 24. avg. 2016. u 08:05h
A skidanje table je posao od sat-sat i po vremena. Nije to tako strasno.. :)
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » sreda, 24. avg. 2016. u 08:25h
Nije za tebe :) ,za neke koji to nisu nikad radili :suicide:
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
dejanmar
Poruka: 78
Poruka od dejanmar » četvrtak, 1. sep. 2016. u 11:38h
Hvala svima na komentarima, slika je prava. Sajle je namestao majstor, mada... Nema tu neke nauke, ovaj deo sto je na slici oznacen "radi" na zabice.
Na zalost, Marfijev zakon, je opet tu. Posle skidanja sajle skoro je nemoguce da se rukom pomeri.
Koliko sam razumeo, mora da se skida tabla da bi dosao do klapni. E sad, sta sve podrazumeva skidanje table: instrument tabla, onaj centralni deo (gde je kasetofon)...
Sent from my E2303 using Tapatalk
Poruka: 15200
Poruka od mbole » četvrtak, 1. sep. 2016. u 12:33h
Sve sto vidis izmadju sebe i sofersajbne :(
Poruka: 7686
Poruka od dax92 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 12:45h
Bukvalno sve.. pa cak i ono sto je izmedju sedista :)
acadimke
Poruka: 1724
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » četvrtak, 1. sep. 2016. u 14:51h
Sedista, plastika oko menjaca, volan, tabla, suvozacev airbeg itd itd :)
Poruka: 7686
Poruka od dax92 » četvrtak, 1. sep. 2016. u 15:36h
Sedista ne moraju napolje a suvozacev jastuk se samo otkaci odozdo. Nije to toliko strasno :D
dejanmar
Poruka: 78
Poruka od dejanmar » četvrtak, 1. sep. 2016. u 17:50h
:-o ima li neko blaze resenje
dejanmar
Poruka: 78
Poruka od dejanmar » četvrtak, 1. sep. 2016. u 22:33h
Zdravo svima, mislim da sam našao rešenje.
Posle dosta gledanja youtube klipova kako da ... krenuo sam u akciju.
Skinuo sam kastetofon, one usmerivače za vazduh na centralnoj konzoli kao i onaj deo koji ide do njih i ... došao sam do "rupe" gde mogu da vidim klapne kojima se reguliše smer vazduha.
Pošto je sajla usmerivača pukla morao sam da skinem i plastiku ispod volana (gde su osigurači) kako bih mogao ručno da pokrećem klapne.
E sad najbolji deo. Vrhovima prstiju sam napipao na jednoj klapni i na unutrašnjem zidu (do kabine) prljavštinu koja više liči na istopljenu gumu, žvaku i koja je uzrok zašto se klapna u krajnjem levom položaju zalepi na zid.
Čišćenje se radio sa razređivačem (vrlo malo) a posle sa tečnošću za prozore - i to samo vrhovima prstiju. Veoma je teško bilo uraditi jer na sredini rupe stoji neka prečka koja sprečava da se prsti normalo zavuku u rupu.
Posle dosta muke, pod prstima izgleda da je sve očišćeno. Ručno pokretanje plastike koja pomera klapne ide mnogo bolje nego što je pre bilo.
Videćemo sutra kakvo je stanje.
Sutra da uzmem (ponovo) sajlu od Soleta pa da namestim i da vidim da li fercera.
Naravno sutra i slikam i postavljam ovde.
Pozdrav.
dejanmar
Poruka: 78
Poruka od dejanmar » petak, 2. sep. 2016. u 21:49h
Zdravo,
evo i mene sa slikama.
Nakon što se ukloni kasetofon i usmerivači vazduha sa centralne konzole
dolazimo do dela "rupe"
ili malo bliže gde se vide klapne
čak i problematična klapna sa prljavštinom
koju možemo svrstati kao neki vrstu smole, lepljive mase.
Kada se skine stara pokidana sajla i njem problematični deo
Slika.
Kada se ukloni stara sajla na donjem delu centralne konzole, desno od vozačevih nogu
na gornjim slikama, ispod bele plastike možete videti crnu, krivu plastiku preko koje se pomeraju klapne (obe) i pomeranjem ove plastike možete manuelno da pomerate klapne i tako "peške" podesite usmeravanje vazduha (kad sajla pukne.
Nova tj. polovna-ispravna (kupljena kod Soleta) izgleda ovako
tj. u celosti
Slika.
Sajla se namešta, tj kako sam je ja nameštao, prvo- prikači se na "prekidač" na centralnoj konzoli, potom sivi deo sajle se provuče kroz rupu na limu centralne konzole i onda se utakne na predviđeno mesto. Posle te akcije to izgleda ovako:
Slika.
Da ne zaboravim. da bi se prišlo ovom delu gde se sajle prikačinju (desno od vozačevih nogu) potrebno je da se skine plastika (ispod volana) gde se nalaze osigurači.
Puno pozdrava svima.
Poruka: 21777
Poruka od Markedjani » petak, 2. sep. 2016. u 23:22h
Hvala na tutorialu sa slikama thumbsuph
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » subota, 3. sep. 2016. u 21:22h
Svaka čast majstore i veliko HVALA za slike i objašnjenja! Najvažnije je da si rešio problem!
Jerko89
Poruka: 69
Član foruma od: sreda, 28. dec. 2016. u 08:13h
Poruka od Jerko89 » ponedeljak, 23. okt. 2017. u 09:08h
Tema je malo zastarela,al nema veze,imam isti problem sa klapnama tj sa kao stopljenom gumom,sa cime se moze skinuti ta neka vrsta smole
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 23. jun 2018. u 16:56h
Ajde da probam da ozivim malo temu. Imam isti problem kao i vecina. Dve sajle sam s*ebo jer mi mnoogo tesko okrece usmeravanje vazduha. Gledao sam po youtube sta je problem ali nemam hrabrosti da se uhvatim u kostac sa tim tj treba mi savet. Da li vredi rasturiti i skinuti celu instr tablu da bi se doslo do kutije za preusmeravanje vazduha? Da li nju vaditi i rastavljati da bi se ocistili ili bolje promenile one klapne čije su se gume pretvorile u žvaku pa prave ovaj problem... ovo je posao od ceo dad ako ne i dva ako bi se sve skidalo i vraćalo...
Na ovom video se vidi najbolje sta je problem ali ja ne bih busio rupe da bi stavljao novu klapnu...
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » subota, 23. jun 2018. u 17:45h
Potrazi u temi uradi sam, neko je to prosle godine uradio bez skidanja table i opisao sta treba i kako
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 23. jun 2018. u 18:27h
Nisam uspeo da nadjem. Ima u ovoj temi ali meni ne lepe ove sto mogu da se dohvate nego ove unutra...
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » petak, 4. okt. 2019. u 13:46h
Izgleda da je konacno i kod mene dosao na red ovaj problem. Tocak usmerivaca vazduha je isao teze, da bi juce kada sam malo jace pokusao da ga okrenem samo proslajfovao. Sada samo moze lagano da se okrece u svim polozajma, a ne preusmerava vazduh, non stop duva u soferku. Mene sad interesuje kako da ga rucno preusmerim, koliko vidim to cu da uradim tako sto cu da skinem oplatu iznad pedala pa cu rukom da pokrenem mehanizam, dok ne kupim rezervnu sajlu, pa cu biti pazljiviji kad je zamenim, ciscenje mi ne pada na pamet.
Vaznije mi je kako da ustanovim sa sigurnoscu sta se tacno desilo, da li je samo sajla pukla, ili se nesto drugo slomilo?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » petak, 4. okt. 2019. u 15:04h
Meni je pre 10 dana pukla sajla, zamenio komplet ovo
Dobio sam isto kao i pre pucanja sajle... Isto glavi. Problem je unutra negde kod klapne ali mislim da to neću pokušavati... Stavljao sam tov mast koliko sam mogao tu gde se kači taj mehanizam na klapnu ali ništa nisam dobio. Meni je sajla pukla kod točka ispod radija. Kada sam skinuo masku gde su točkići video sam sajlu da viri.
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » ponedeljak, 7. okt. 2019. u 10:40h
Izgleda da je i kod mene otisla sajla, sad jos samo da vidim kako se skida i postavlja, najteze ce biti da izvucem radio, ne znam, da li moze da se izvuce sa 4ri ista imbus kljuca?
Sad vidim da kod mene stoje ove sajle ,nisu se izvukle, pomislio sam da nisu pukle unutar pancira, ne znam kako tacno izgleda kad se pokidaju, da li se bukvalno odvale od ovog plasticnog namotaja, plasim se da kod mene nije otislo nesto drugo, kako da utvrdim sa sigurnoscu sta se desilo?
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 7. okt. 2019. u 12:13h
Uzmeš 4 eksera i izvadiš radio.
Focus
Poruka: 668
Poruka od Focus » ponedeljak, 7. okt. 2019. u 14:05h
Jel ovo vazi samo za ove americke verzije, oni ne vade radio!?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 7. okt. 2019. u 15:04h
Moraš da skineš radio jer postoje 4 šrafa koja drže tu središnju masku a do njih dođeš kada skineš radio. Videćeš da li je sajla tek kada dođeš do tog dela gde sajla dolazi do točkića koji ti okrećeš iz kabine. Pukne samo sajla a spolja sve izgleda ok.
