Focus neće da upali ako je parkiran na neravnom terenu
Boff
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 20. apr. 2013. u 15:23h
Lokacija: Banja Luka
Poruka od Boff » sreda, 6. jul 2016. u 12:54h
Pozdrav,
Kao što vidite u naslovu teme,moj problem je sledeći,
Ford Focus MK2 1,8 TDCI 85kW 2006 god.
Problem se javlja ako je auto parkiran na neravnom terenu, ne može da se upali, samo vergla i izbacuje sivi dim. Do sad sam rješavao problem tako što prvo promjenim položaj auta (ako je neravan teren, spustim ga na ravan teren,ostavim par sati i auto normalno upali) ili da ga veoma jako zaljuljam, ostavim desetak minuta i auto normalno upali.
Do sad sam promjenio senzor bregaste. Dalje ne znam šta da radim, da li je neko imao slična iskustva?
skolioza
Poruka: 1657
Re: Focus neće da upali ako je parkiran na neravnom terenu
Poruka od skolioza » sreda, 6. jul 2016. u 15:40h
Neravan u smislu uzbrdo,nizbrdo ili u stranu levu ili desnu ili nema pravila?
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » sreda, 6. jul 2016. u 18:12h
Nema pravila, do sad sam primjetio unapred, unazad, u lijevu stranu. ..
Zadnji put bio je nagnut unazad, parkiran nekih sat vremena, uredno je upalio. Odvezao sam se nekih desetak kilometara, parkirao kod kuće,sve normalno bilo. Međutim ujutro nije htio da upali.
bojan_kv
Poruka: 1309
Poruka od bojan_kv » četvrtak, 7. jul 2016. u 14:56h
Kad je zadnji put menjan filter goriva? Da ne vraca on gorivo?
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » četvrtak, 7. jul 2016. u 19:17h
Filter goriva promjenjen dan prije nego se zadnji put desilo...
hermes
Poruka: 65
Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
Lokacija: Niš
Poruka od hermes » četvrtak, 7. jul 2016. u 19:48h
A koliko goriva imas tada u rezervoaru?
Ako naspes pun rezervoar i to ti resi problem, onda najverovatnije treba da promenis pumpu.
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » četvrtak, 7. jul 2016. u 20:46h
I tu nema pravila, nekad na 1/4 nekad na 1/2 a desilo se i na 3/4 rezervoara. Pokušaću sa punim rezervoarom.
Poruka: 4974
Poruka od Djole » četvrtak, 7. jul 2016. u 20:55h
ako nema pumpu u rezervoaru a mislim da nema zamena pumpe nema svrhe...kada nece da upali jesi pokusavao sa gasom?
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » četvrtak, 7. jul 2016. u 21:11h
Gas ne prima... Desi se da upali, obrtaji dođu na nekih 500-600, ali ne reaguje na gas. I konstantno izbacuje neki sivi dim koji ima nekako neprijatan miris. Kasnije kad ga zaljuljam i kad upali izbacuje onako malo taman i gust dim...
hermes
Poruka: 65
Lokacija: Niš
Poruka od hermes » petak, 8. jul 2016. u 13:48h
Ako nema pumpu u rezervoaru, onda se izvinjavam...obicno novi dizeli imaju dve pumpe, jedna je obicno u rezervoaru, pa velim da je isto i kod forda.
Kod starijih bmw-a je dosta cest kvar pumpa u rezervoaru....a manifestuje se da idu odlicno kad je rezervoar napunjen preko 50%, u suprotnom ni da beknu.
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » utorak, 12. jul 2016. u 18:06h
Jutros krenem na posao, u toku vožnje do posča,nakon prelaska preko ležećeg policajca auto odjednom izgubi gas... Oko nekih 1000-1200 obrtaja, upali se crvena lampica koja indikuje upozorenje, ne daje nikakav fault ni failure. Stanem, ugasim auto sačekam par sekundi i upalim normalno i krenem normalno dođem na posao. Nakon par sati vozim auto, nekih 20-30 kilometara, parkiram i opet nakon dva sata neće da upali. Ne znam ni sam zašto, ali skinem konektor sa senzora bregaste, zaverglam dva puta i vratim konektor, auto upali normalno. Senzor sam već mjenjao... Da li može biti problem u instalaciji?
Boff
Poruka: 17
Poruka od Boff » četvrtak, 11. avg. 2016. u 08:57h
Problem riješen!!! Auto je počeo da pravi problem i na ravnom terenu i samo što mi je pomoglo je to klasično ljuljanje auta i posle toga auto upali.
Rješenje problema je sledeće, klapna za gašenje motora je bila zaglavljena, bila je prljava i kuglica od nekog ležaja je zaglavila klapnu mehanički.
Klapna očišćena, ležaj zamjenjen i auto pali sasvim normalno i radi sasvim normalno...
Nadam se da će nekome da pomogne ova tema.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » četvrtak, 11. avg. 2016. u 13:03h
:bravo:
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 11. avg. 2016. u 20:39h
Nije mi baš najjasnije ali bitno je da si rešio problem thumbsuph
