Problem sa pumpom goriva, escort 1.4 CFI
Bogic
Poruka: 3
Član foruma od: četvrtak, 16. jun 2016. u 20:58h
Lokacija: Paraćin
Poruka od Bogic » četvrtak, 16. jun 2016. u 21:03h
Imam escort 1.4 sa monopoint karburatorom i menjao sam pumpu za benzin juče.
međutim ne dobija napon. Na priključku su prisutni i masa i plus, direktna proba pumpe na akumulator pokazuje da radi
ali negde gubim napon izmedju džeka i pumpe
Tu je neka crna kutijica kroz koju treba da prođe struja ali ne prolazi (na donjem delu poklopca je)
Čemu ovo služi i jeli tu problem?
Unapred hvala
Bogić
Poruka: 14914
Re: Problem sa pumpom goriva, escort 1.4 CFI
Poruka od mbole » četvrtak, 16. jun 2016. u 23:54h
Taj konektor bi trebalo da ima 5 pinova.
Na dva pina (1 i 4) dolazi masa, pinovi 5 i 2 su za pokazivac nivoa goriva (verovatno jedno kazaljka a drugo rezerva), a struja za pumpu na pin 3
Masa n apinu 1 je za pumpu, a masa na pinu 2 za nivo goriva.
Naravno ako gledam semu koju treba, posto nisi napisao godiste.
Djak pesak :)
Bogic
Poruka: 3
Lokacija: Paraćin
Poruka od Bogic » petak, 17. jun 2016. u 00:47h
Tačno, 92. je godište. i u konektoru su 3 pa ispod 2 pina
Vidi se jasno da na 1. i 3. (od prva tri) dolazi napon 12V za pumpu ali dalje nastavlja u taj crni element pa iz njega izlazi na buksne pumpe.
E sad, na ulazu elementa ima napona a na izlazu nema
Smem li da ga premostim i pustim napon direktno sa dđeka na buksne pumpe?
Tako bi radila sigurno jer je napon pod kontakt bravom ali me strah da ne poremetim nešto drugo...
Bogić
Poruka: 7123
Poruka od BojanM » petak, 17. jun 2016. u 06:07h
Pričaš o potapajućoj pumpi, u rezervoaru? Hajde probaj da uslikaš taj "element" i situaciju okolo istog, jer možemo samo da nagađamo šta je to.
Koliko pamćenje služi, posle džeka bi trebalo da bude samo jedan kabl koji ide u sam rezervoar, teško da možeš da priđeš buksnama na samoj pumpi ali isto tako se ne sećam da posle džeka ima bilo kakvog "elementa" u tom delu.
Poruka: 14914
Poruka od mbole » petak, 17. jun 2016. u 09:00h
Da nemas dodatno ugradjeni alarm, ili ugradjen plin?
Djak pesak :)
Bogic
Poruka: 3
Lokacija: Paraćin
Poruka od Bogic » petak, 17. jun 2016. u 23:30h
Pošto ga nije bilo na eskortima istog godišta autoelektričar je rešio da to prosto izbacimo, na rizik :)
Ispostavilo se da radi i bez toga, i to dobro.
Pretpostavljam da je bio kondenzator ili nešto slično... ;)
Najbitnije da je problem rešen thumbsuph
Uslikaću ga sutra, čisto da vidite o čemu se radi...
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 17. jun 2016. u 23:44h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu, već korisiti opciju uredi ako si nešto zaboravio.
Bogić
Povratak na „Instalacije“
