hladnjak klime mondeo mk3
- Miner99
- Poruka: 314
- Član foruma od: subota, 23. jan. 2016. u 17:43h
- Lokacija: Lapovo
Pozdrav ljudi, ponovo mi treba pomoc. Moram da menjam hladnjak klime na mondeu, pa me zanima da li da stedim pare i uzmempolovan il da jurim nov? Za nov mi kazu da ima tri dimenzije, da izmerim gabarite pa da javim da mi jave cenu, al to nije samo to...Ima tu onih prikljucaka i svasta nesto....Zna li neko gde da se raspitam za novi hladnjak? Hvala.
Ako nece, uzmi veci cekic...
Re: hladnjak klime mondeo mk3
Za nov iz originala obrati se ovlašćenom zastupniku: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 94&t=22598
Napiši privatnu poruku članu Grand Motors sa svojim brojem šasije, i po tome će znati tačno koji je deo fabrički ugrađen u tvoj auto.
Polovno je naravno mačka u džaku, možeš da prođeš odlično a može i da bude i mućak. Na tvom mestu bih u svakom slučaju probao da utvrdim tačno koji je deo u pitanju i uporedio cene, pa kad to saznaš proceni sam šta se više isplati.
- Poruka: 15204
Problem sa polovnim hladnjakom je sto je najverovatnije podugo stajao samo istocen, neispran i neosusen negde u cosku.
A onda korozija cini svoje.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Prodam ti ja lepo polovan ispravan i dobijes od mene garanciju 3 godine...
- Poruka: 15204
Dobro... nemo odma da se ljutis, napisah najverovatnije
Nisu svi trgovci isti, naravno.
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Nasao sam ja na netu novi po broju sasije, ali mikazu da postoje neke tri varijante....dve su dim. 630x36 ali razlicitih debljina hladnjaka , od 17 i od 22 mm , a treca je 630x44 i mislim da j e debljina 22mm...kako sad da znam koji mi treba?Da prsto nekako izmerim moj hladnjak, sto je malo teze jer je jos na kolima??
Batali to što sajtovi na netu znaju koji su sve različiti delovi išli na to godište i taj tip automobila. Opet ću da ti kažem: fabrika (tj. njen zastupnik) će znati koji je konkretno deo ugrađen na tvoj konkretan automobil u fabrici - naravno, ako posle toga nije bilo izmena.
A evo javio se i ko ima hladnjak, pa možeš da dogovaraš.
vucki
- Poruka: 2146
Ne ljutim sembole piše:Dobro... nemo odma da se ljutis, napisah najverovatnije
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Elem, sao da javim da sam nabavio novi hladnjak i to po bas dobroj ceni... 6400 RSD. garancija 6 meseci....u svakom slucaju, klima radi EXTRA !!!
Hvala ljudi na pomoci.
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Elem, jos jedno pitanje....postoji li na mondeo mk3 odvod za kondenz negde? VIdjao sam drugim autima da izbacuje odozdo negde...Msm na kondenz od klime....
- Poruka: 15204
Mora da postoji. Gde se nalazi, to vec ne znam.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
iza zupcaste letve na sredini veznog lima i kaplje na most prednjeg trapa
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Pa to.pretpostavljao sam da je negde sakriveno...Vidjao sam na vW caddy da curi negde ispod...i na audi a6.....to imamo u firmi...a kod forda nikako da napravi baricu ispod, pa mi bilo malo sumnjivo..izgleda da kod forda i nije bas najsretnije resenje, ali ok...hvala svakako..
Da ti nije zapusilo, treba da pravi potocic na blagom nagibu
- Miner99
- Poruka: 314
- Lokacija: Lapovo
Pa gde znam, nikad nije curelo ono da se primeti...ali se oseti velika vlaznos vazduha kad ugasis klimu naglo, a ne ostavis da ventilator izduva , pa posle ukljucis bez klime duvaljku...
- Poruka: 13655
To je normalno, zato je uvek obavezno da nakon gasenja klime pustis ventilator par minuta da izduva.
