Focus mk1 1.8 tddi - visoko kvačilo
- Panika
- Poruka: 15
- Član foruma od: petak, 15. jan. 2016. u 14:39h
smijem dići ovu temu ako je kod mene focus mk1 tddi?jel ovo "samoštelujući" važi i za moja kola?pitam zato jer sam maloprije dao jednom "stručnjaku" da vozi kola,tek će ti fakin odmah ko iz topa "nevalja ti lamela",a dokaz mu je to odvajanje pri vrhu.kod mene jest kvačilo mehko,tj.možeš stisnuti papučicu kad puhneš u nju malo jače da se tako izrazim,ali me izvlači sa petoro uz najveću uzbrdicu.možel' bit da je ovaj papadopulos u pravu i da se samo po visini odvajanja može ustvrditi da lamela ne valja??
- Poruka: 15223
Re: Mondeo mk3 1.8 benzin - visoko kvačilo
Kod forda je kvacilo na samostelujucem mehanizmu jako visoko. Debelo previsoko za moj ukus, al naviknes se vremenom.
A dal valja ili ne valja lamela, ne odredjujes po visini pedale.
- Poruka: 21809
na starijim fordovima sa samoštelujućom pedalom (sajla i plastični polumeseci) visina pedale je na nekoj zlatnoj sredini i kako se troši lamela ono samo podiže sve višlje i višlje.
Kod "modernih" Fordova sa hidrauličnim kvačilom visina kvačila je uvek ista tj malo povisoko što kaže čika Bole.
U prevodu, ne diraš ništa dok ne krene da kliza kvačilo... dotad uživaj u vožnji.
p.s nemoj da podižeš druge teme koje nemaju veze sa autom na koji je naslovljena tema... prebaciću ove postove u novu temu.
- Panika
- Poruka: 15
hvala na odgovorima gospodo
primljeno k znanju.Markedjani piše: p.s nemoj da podižeš druge teme koje nemaju veze sa autom na koji je naslovljena tema... prebaciću ove postove u novu temu.
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
kako se određuje ispravnost lamele?mbole piše:
ja isto kada sam uzeo svog forda, 'majstori' su mislim na osnovu visokog kvačila rekli da je do lamele.
vucki
- Poruka: 2146
- Lokacija: beograd-jajinci
Re: Focus mk1 1.8 tddi - visoko kvačilo
Na fokusu mk1 je i meni bilo skroz visoko kvacilo,zamenio sve novo i opet je bilo skroz visoko, pretpostavljam da tako treba...
- Poruka: 15223
Kad pocne da proklizava, vreme joj je za zamenu.
Meni je i na orionu (mehanicko samostelujuce, sa polumesecom), bilo debelo previsoko. Fakat, ja volim da mi kvacilo hvata bas nisko.
Drugar sa fiestom nikako da se navikne, a ima je vec skoro godinu dana.
Stvarno, jel ima neki "budz" sistem da se to spusti?
- odin
- Poruka: 79
- Član foruma od: ponedeljak, 25. apr. 2016. u 00:08h
- Lokacija: Tuzla, BiH
Na Puntu mi je kvacilo odvajalo jako visoko, i to cim ga malo otpustim mogu da ga zakacim u brdu. Medjutim, pri prebacivanju brzina uvijek bi malo zatrzalo, stvarno je trebalo imati velik osjecaj. Dok kod Focusa je tako kao sto kazete, s tim da je prelaz izmedju brzina puno meksi i dosta se manje osjeti. Po meni bas kako treba.
- Poruka: 10021
Ne znam da li ima neke veze sto nam kvacila nisu ista, ali cisto da kazem da je meni kvacilo u donjoj polovini hoda, bas onako kako ja volim. Daleko od toga da je visoko kao sto pricate.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
i kod mene isto...tako i na escortu bilo...
- Poruka: 15223
Sad, samo je pitanje sta znaci: kvacilo mi je "negde" (u donjoj u gornjoj polovini...)
Posto kvacilo ima polozaj kad pocinje da hvata pri otpustanju, i polozaj kad druk lezaj pocinje da pritiska lepezu korpe pri pritiskanju... pa o kom od ta dva pricamo?
Ja sam svojevremeno podesavao kvacilo da pocinje da hvata kad je pedala na oko 2cm od patosa, i ta mi mera "lezi". Kod svih fordova koje sam vozio (orion, escort 5/6, mondeo, fiesta) ta tacka je daleko vislje, negde na tipa 4-5cm. Tako da skoro noga mora da mi "visi" u vazduhu, a ne da bude oslonjena petom na pod.
- Djole
- Poruka: 4973
- Lokacija: Valjevo
ne znam kako bih definisao
nije na samom podu vec malo da pustis od poda koliko je cm de znam...
Jedino da sajlu odneseš u npr. Boban sajle da ti naprave samu sajlu 5mm dužu. Kraća sajla znači da je potrebno malo natezanja iste da bi kvačilo odvojilo (što se dešava čim pipneš kvačilo), dok je potrebno više pomeranje iste ako je duža (više pritiskanja pedale).mbole piše: Stvarno, jel ima neki "budz" sistem da se to spusti?
- Poruka: 15223
Nema sajle, hidraulicno
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
- StefanKlek
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 20:51h
- Lokacija: Klek
Kod mene na mondeu mk3 tdci je to hidraulicno kvacilo i od kako sam ga kupio jako je mekano to mi i ne smeta, ali me nervira sto je bas nisko, kako se ovde navodi u toj donjoj polovini hoda papucice i nekad mi se desi da malo teze mogu da presaltam iz 1 u 2 ili iz 2 u 3 ako sam pre toga malo zustirije ubrzavao pa obrtaji dosli do oko 2500.. Inace jako dobto, vuce zamajac mi deluje dobar bar za sad, jedino to sto me nekad malo zeza... Danas sam cackao i uzmem pa malo izliftiram kvacilo 2 ili 3 puta i kao da sam malo "podigao'' poboljsao situaciju.. E sad dal je to moguce ili se to meni cini da sam nesto uradio videcu ovih dana u voznji...
