Regulator prtiska goriva mk3 POMOC potrebna
subotica
- Poruka: 3
- Član foruma od: četvrtak, 12. maj 2016. u 16:46h
Ne mogu nigde ( osim u Grandu) da nadjem regulator pritiska goriva za mondea 1,8 92 kw 2001 god, benzin. Molim za pomoc. Zvao sam Gileta, nema. Moze neki savet ili preporuka?
Malopre procitah ovde na forumu (sad ne mogu da nadjem post) da neko na forumu ima mondea na kome je taj regulator pritiska goriva zatvoren (vozi covek na plin) i da nema nikakvih problema. Da li je to moguce? Voleo bih da se taj forumas javi ako procita ovo. Naravno i svi ostali su dobrodosli sa misljenjima. Mozda Dragomir ima nesto da kaze na ovo?
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Regulator prtiska goriva mk3 POMOC potrebna
Ja vozim sa zastopovanim regulatorom, isto je kao i kad je bio ispravan
- Poruka: 9059
Јел затворен вакумски део или је затворен цео регулатор ?
- Poruka: 21913
Malko sam se interesovao oko toga i taj deo na railu (za koji kažu da je regulator pritiska) nije regulator pritiska... to je fuel pulse damper. (neka vrsta nekog ublaživača)
U prevodu, auto može da radi i bez njega (čitaj, zaštopovan)... posebno ako se mahom vozi na plin.
Da je to stvarno regulator pritiska goriva, auto apsolutno ne bi mogao da radi na benzin bez istog tj tako zaštopovan.
- Poruka: 9059
Јел дуратек има проточну магистралу за гориво или онај систем без повратног зрева са пумпом која се пали и гаси , па јој треба и тај "кондензатор" пулсева
- Poruka: 21913
Mislim da je sistem sa povratom, da nema povrat tu plin ne bi mogao da funkcioniše... pošto bi se senzor na railu zbunio kako non stop stiže gorivo a ne troši se i samo bi se komp bacio u safe mod tj ne bi mogao auto da se vozi
subotica
- Poruka: 3
Posle 38 obavljenih telefonskih poziva i kontakata sa ljubaznim i neljubaznim prodavcima polovnih delova, nadjoh sto mi je trbalo za prihvatljivu cenu. Hvala svima na savetima.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Kod mene isto zastopovan a majstor iz Auto stada kaze da mu je funkcija nesto kao vrsta bypass-a prilikom naglog dodavanja gasa kada pritisak u magistrali naglo opadne, uglavnom motor se sasvim lepo ponasa pa ga nisam ni menjao. Mada bih voleo da znam kako radi sa njim i sa mu je zapravo funkcija
Cini mi se da je kod S&G bio 40e
A zastopovan je tako sto je skinuto crevo, saf u reg i vraceno crevo
Da znam da ce biti zivahniji sutra bih ga zamenio
drift znaci Ken Block....
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Nema povrat, nema senzor na rampi tako da na plin radi perfektnoMarkedjani piše:Mislim da je sistem sa povratom, da nema povrat tu plin ne bi mogao da funkcioniše... pošto bi se senzor na railu zbunio kako non stop stiže gorivo a ne troši se i samo bi se komp bacio u safe mod tj ne bi mogao auto da se vozi
- Poruka: 21913
Hmmm, onda se razlikuje sistem od onog na ST170 i 2.5 V6. (mk3 mondeo i jaguar x type)
Na tim motorima plin ne mere bez trikova
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Regulator pritiska goriva se nalazi na kucistu benzinske pumpe.Markedjani piše:Malko sam se interesovao oko toga i taj deo na railu (za koji kažu da je regulator pritiska) nije regulator pritiska... to je fuel pulse damper. (neka vrsta nekog ublaživača)
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Evo da podelim info gde ima nov http://www.eter-mot.info/?653,regulator ... e-9f775-ab
Zoo
- Poruka: 7
- Član foruma od: subota, 20. okt. 2012. u 22:53h
Bravo za Dragomira,ostali ne nalupavajte se i ne sludjujte ljude kojima je potrebna pomoć.
- Cacciatore
- Poruka: 40
- Član foruma od: ponedeljak, 26. maj 2014. u 09:23h
Aj jel mozes malo da nam pojasnis?
- Cacciatore
- Poruka: 40
Kontaktirao sam poljake i Sstra idem za varsavu. Ako nekom treba doneću mu bez da se ugradim dinara ili evra....
SCORPIO123
- Poruka: 1028
pa ni focus USA nema povrat pa radi na plin isto vazi i za chrysler i opelMarkedjani piše:Mislim da je sistem sa povratom, da nema povrat tu plin ne bi mogao da funkcioniše... pošto bi se senzor na railu zbunio kako non stop stiže gorivo a ne troši se i samo bi se komp bacio u safe mod tj ne bi mogao auto da se vozi
draganrakovica
- Poruka: 234
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Kako imam isti problem, Mondeo 2.0; 107 kw, 2001 god. već sam se žalio ovde na forumu, može li neko da objasni šta se zapušava i kako? Da li će da radi na benzin ako se to zapuši. Ne znam da li sam ovde pročitao ili mi je neko rekao, da kada se to pokvari, hoće da u isto vreme troši i benzin iako se vozi na gas, mada mi to nije jasno. U "HAYNES"-u ima slika te cele šipke-magistrale i za taj deo piše da se zove "fuel pulse damper". ( Ovde je to već napisano)...Neki prigušivač... Molio bih da mi neko odgovori.
Pozdrav!
Pozdrav!
- Poruka: 10042
Dajte mi kod tog famoznog dela, ako imate, da vidim o cemu se radi tu i koja je cena.
