Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Pozdrav, kako se moze prespojiti osvetljenje sa unutrasnjeg osvetljenja na poziciju?
Znaci kada daljinskim otkljucam vrata da svetli sve sto inace svetli + pozicije instrument tabla i sve sto inace svetli na poziciji?
Jasno mi je da bi verovatno radilo ako bi uzeo + sa sijalice sa osvetljenja kabine i stavio ga na + osvetljenja prekidaca (bilo kog). Bojim se da li ce se nesto spaliti unutar glavnog prekidaca jer on ima potenciometar i mnostvo gluposti u sebi.
- cortina.vr
- Poruka: 168
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Re: Osvetljenje kabine i pozicija zajedno
Ne može tako direktno, onda bi ti se pozicije palile uvek kad upališ svetlo u kabini, a svetlo u kabini bi radilo svo vreme dok su ti upaljene pozicije. Pretpostavljam da GEM pali sijalice pri otključavanju, tako da bi trebalo da se on programira za ovo što želiš (ako je to uopšte moguće...)
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
A ako vezem preko diode?
- Poruka: 15273
Ako vezes preko diode, mozes da izbegdnes jedno od ta dva.
Recimo mozes da postignes da kad god se upali svetlo u kabini, upale se i pozicije, ali da se ne pali svetlo u kabini kada si upalio pozicije.
Sve dalje, zavisi od seme konkretnog auta, odnosno od toga kako je konkretno izvedeno paljenje plafonskog svetla pri otkljucavanju.
Koliko se secam, GEM tada pusti struju u kolo kojim se pali plafonsko svetlo kada se otvore vrata (upali se plafonsko ako je na toj poziciji, a ne upali se ako je na poziciji uvek ugaseno). To kolo je takodje vezano i za sijalice kod nogu.
U tom slucaju uvek bi ti se palile pozicije kad otvoris vrata.
Moguce je i da je nekako drugacije povezano, pa da bi nesto moglo da se izmajmunise, al za to vec treba detaljno studirati semu.
Naravno morao bi da ides na nekakav relej, posto struja koju GEM tu daje nije predvidjena da tera i pozicije.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
To mi treba. Sijem preko diode
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ne moze preko dioda, greju se. Pokusacu sa relejom
- Poruka: 15273
Pa stavi jacu diodu
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Stavi više dioda paralelno. Ili kupi ispravljačku diodu sa većim strujnim rejtingom.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Ova sto imam je za 40a
Ovakva i platio si je skoro 1000 dinara?
- Poruka: 15273
Pa koliku to struju tebi vuce pozicija?
Te sijalice u pozicijama su ako se dobro secam 5 vati. Cetiri komada 20 vati. Na 12 volti sve skupa ni 2 ampera.
Imam diode koje su ubacene zbog alarma i migavaca. Migavci su po 21W. Cini mi se da sam stavio dva komada po 6A (na svaku ode po 42W), i sljakaju bez problema evo vec 13 godina.
Ovako nesto: http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pol ... /index.php
Nego bice da si ti to povezao tako da preko tih dioda ide svasta nesto, a ne samo pozicije, ili to sto si citao na diodi nije amperaza.
- Poruka: 8387
Možda je povezao preko glavnog prekidača a onda pored spoljnih pozicija kojih ima ipak više, napred 2 + bočno 2 + nazad barem 2 + osvetljenje tablice 2 kom. sve po 5w, pali i unutrašnje pozadinkso osvetljenje instrument tablu, prekidače, podizače koji kada se sabere daju lepu cifru u W, a pitanje je šta je još povezano i šta sve pali kada upali poziciju.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Upravo to. Resava relej stvari. Kad ima napon otvara kolo koje napaja, kad nema ne dolazi struja sa druge strane i gotovo. Povezano je na glavnom prekidacu.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Kakav bedak. Da li je moguce da kontrolisu rad sijalica nulom a ne sa + 12v! Pa stvarno ne mogu da verujem! Znaci kada zatvoris vrata i iskljuci se svetlo kod nogu, napon od 12v je i dalje tamo samo nema nule.
- Poruka: 15273
Naravno da je moguce, i tako je na vecini automobila.
Razmisli, dal bi vukao plus kabl do prekidaca u vratima pa ga onda vracao do sijalice, ili samo vuces jedan kabl za minus posto masu imas svuda. Plus manja mogucnost kratkog spoja
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Aj ti sad znaj kako onda da odradim sta imam
Ima li neko semu glavnog prekidaca?
- Poruka: 15273
Treba ti sema kompletne price, nisu seme pravljene tako.
Imas nekoliko sema od kojih svaka ima po deo glavnog prekidaca, u zavisnosti od kola koje prikazuje.
Evo ga spoljasnje osvetljenje
https://mega.nz/#!PBswnI6a!mR1ZnO3FEUeC ... doE4FHkLp4
a ovo je unutrasnje
https://mega.nz/#!qYdEzRQZ!bOqV8KhHMywW ... PLHXdJsKpw
a ovo je unutrasnje
- cortina.vr
- Poruka: 168
- Lokacija: Vranje
Možeš pomoću releja da "pretvoriš" plus u minus, i obratno...
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Imam dvopolni relej i hvala ti na odgovoru odma sam skontao kako. Hvala mnogo
- cortina.vr
- Poruka: 168
- Lokacija: Vranje
Nema na čemu... Ja sam mislio na one kockaste sa 4 pina, ne znam kakav je taj što imaš, ali ako može s njim - odlično!
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
E sad, pitanje je sledece. Gde da nadjem kabel od maglenke unutar kabine?
Ovo za sada sam namestio i sve sljaka, bice snimak kasnije ali hocu jos i maglenke da spojim.
- Poruka: 8387
Glavni prekidač svetla.
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Nema. Ima jedna zica koja je 12v i napaja signalnu sijalicu za maglenku. Jedino ako se aktivira na nulu negde. Znas li koji je pin ako ima?
- Poruka: 8387
Ne znam koji je pin. Zar nema u šemama koje ti mbole poslao?
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Iskreno, te seme su mi Spanska sela, nista ne kontam.
