Altenator fokus mk1
ivann77
Poruka: 66
Član foruma od: nedelja, 25. okt. 2015. u 21:35h
Lokacija: Kruševac
Altenator fokus mk1
Poruka od ivann77 » petak, 6. maj 2016. u 07:45h
Dok vozim auto fokus 1.8tddi svetla i ventilator rade normalno, kada stanem npr na semafor osetno se ventilator uspori a farovi se priguse. Dovoljno je samo da pipnem papucu gasa odmah se svetlo i ventilator pojacaju. Da nije slab ler gas? Kazaljka mi stoji malo ispod crte za 800 obrtaja. Sta mi je ciniti?
polaris
Poruka: 1091
Re: Altenator fokus mk1
Poruka od polaris » petak, 6. maj 2016. u 08:49h
Nisam nesto premnogu upoznat sa elektrikom,ali toliko koliko jesam to ti je oslabio Alternator.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » petak, 6. maj 2016. u 09:03h
Jel ti se to desava i kad je auto na radnoj temperaturi?
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 6. maj 2016. u 10:15h
800 rpm je normalan ler.
Problem je sa strujom. Alternator, masa, kais...
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
ivann77
Poruka: 66
Lokacija: Kruševac
Poruka od ivann77 » petak, 6. maj 2016. u 10:35h
M.M.L. piše:Jel ti se to desava i kad je auto na radnoj temperaturi?
Da, desava se.
Evo jedan video, bez potrosaca puni 14,20 sa potrosacima svetla i ventilator na br4 pada na 11,69. To je ipak alternator?
[youtu_be][/youtu_be]
Poruka: 15284
Poruka od mbole » petak, 6. maj 2016. u 12:53h
Moze da bude i los akumulator, problem sa regulisanjem punjenja... svasta nesto.
Zreo za posetu majstoru.
Poruka: 4986
Poruka od Djole » petak, 6. maj 2016. u 21:53h
Alternator... Tj regler... Ja juče menjao isti...sa tim da je punjenje bilo 14,2 sve dok ne upalim Grejač prednje soferke...i često mi prijavljivao pad napona na dijagnostici...sa drugim alternatorom 14,5v
Послато са Redmi Note 2
ivann77
Poruka: 66
Lokacija: Kruševac
Poruka od ivann77 » petak, 23. dec. 2016. u 17:43h
Kolko volti bi trebao alternator maksimalno da puni, koja je gornja a koja donja granica??
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 23. dec. 2016. u 20:38h
Po ovakvom vremenu, u rasponu od 14.4 - 14.8 V, i to veci napon kad je hladniji motor. Sve sto je van ovog okvira dugorocno moze da osteti akumulator.
Poruka od van » subota, 24. dec. 2016. u 13:09h
Мени ово делује као проблем са реглером . Колико ја знам , фокус нема класични реглер као на старијим аутомобилима него неко које контролише рачунар .
Poruka: 4986
Poruka od Djole » subota, 24. dec. 2016. u 18:20h
Bas tako... Regler je tesko zameniti, obično se zameni kompletan... Svakako idi do boljeg električara da pogleda
acadimke
Poruka: 1732
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » utorak, 14. mar. 2017. u 20:17h
Evo i kod mene manjih problema sa altenatorom.
Puni 14,2 na leru, kad dodam gas i obrtaji se vrate na 800 napon padne pa se posle dve sek vrati na 14.2.
Kad takodje radi na leru upalim svetla (ili neki drugi potrosac)napon padne na dve sek pa se sam vrati na normalu.
Ukljucim duga svetla, zadnje grejace stakla, klimu, brisace i jos po nesto da opteretim altenator napon ne pada ispod 14.
To kad je hladniji motor, sad kad sam vozio malo zustrije i temp dosla na pola nema tih simptoma.
Neku ideju?
Poruka: 1447
Poruka od DzoniPv » utorak, 14. mar. 2017. u 20:25h
Sad vidjeh temu...dakle ne smije se pojacavati jacina svjetala pri dodavanju gasa? Mora biti ujednaceno uvijek?
Poruka: 8405
Poruka od FM III » utorak, 14. mar. 2017. u 20:39h
@ acadimke
Ako pod svim tim opterećenjem ne pada ispod 14 i stalan je napon onda je ok. Možda za nijansu slabije na leru puni ali nije alarmantno.
Poruka: 4986
Poruka od Djole » sreda, 15. mar. 2017. u 12:06h
Ako na dijagnostici nemaš gresku za pad napona samo to teraj
mijat1980
Poruka: 82
Član foruma od: subota, 10. jan. 2015. u 22:11h
Lokacija: Vučić-Rača Kg
Poruka od mijat1980 » sreda, 15. mar. 2017. u 21:51h
Ma moze da se zameni regler, samo treba naci dobrog majstora i kvalitetan regler ja sam menjao letos kod Gileta u Kg iznelo me 8000 dinara sa reglerom i novim kolektorom i zasada funkcionise lepo, da ne cuje zlo.
