Мондео МК3 - Неће да упали
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » četvrtak, 14. apr. 2016. u 20:32h
Данас ми се десила непријатна ситуација, кратко сам се возио па паркирао и све је нормално било, ауто се уопште није понашало чудно. Угасим ауто и видим ослободило се мјесто ближе зграде и рекох ај да не киснем да помјерим ауто на то мјесто, окрећем кључ кад ауто неће да упали. Неће ни да завергла уопште! А само што сам га угасио! :blink:
Кад дам контакт, лампице на табли се чудно понашају, трепере као да нема напона. Клима се пали и гаси сама док је дат контакт. Казаљке су се биле окренуле за пун круг као на селф дијагностици, и нису се вратиле. Тек касније су се вратиле када сам спојио акумулатор на други да напуним.
Мислио сам да је до акумулатора али није, када се споји кабловима онда се лампице стабилизују али ауто ни тада не вергла. Клеме сам скинуо и ништа.
До чега може бити? Да ли је имао ко сличну ситуацију? :wtf:
Помажите
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Re: Мондео МК3 - Неће да упали
Poruka od Ford_III » četvrtak, 14. apr. 2016. u 21:19h
A odakle znas da nije do akumulatora?
Po ovom te zeza akumulator odnosno da se skroz ispraznio.
Samo pitanje je zasto tako brzo ako samo sto si ga ugasio.
Da li se vrata zakljucavaju i da li moze da spustis i podignes prozor?
A moguce i da jabl za masu gubi kontakt.
Poslednja izmena: Ford_III, na dan četvrtak, 14. apr. 2016. u 21:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » četvrtak, 14. apr. 2016. u 21:20h
Proveri da nije labav neki kabl za masu.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » četvrtak, 14. apr. 2016. u 21:30h
@Ford_III: Мислим да није до акумулатора јер сам га спојио кабловима и пунио и ништа, није ни тада хтио да завергла. А и има индикатор на себи и свијетли зелено.
@nikola_focus: То ми је рекао исто и овај један електричар. Мораћу провјерити да ли је до тога, а могуће да јесте јер је скоро ауто био у сервису, па да они случајно нису олабавили кабл
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » četvrtak, 14. apr. 2016. u 22:52h
Meni se pre 3 godine skroz ispraznio ostavio svetla uplaljena cele noci i nije nijedan auto na kablove hteo da ga upali dok nisam dovezo kamion i povezo ga na jedan akumulator kamiona.Tek posle 10 min je auto upalio.
85 kw/105 chip.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » četvrtak, 14. apr. 2016. u 23:04h
Знам али немогуће је да се акумулатор потпуно испразни за мање од 10 секунди колико је прошло како сам га угасио и хтио упалити поново
nikola_focus
Poruka: 1502
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » petak, 15. apr. 2016. u 00:05h
Sto se tice mase, meni se od toplote, starosti ili cega vec, pocela raspadati papucica mase koja po recima elektricara vodi u kutiju osiguraca u motornom prostoru (za ovo nisam 100% siguran, ali poenta je tu). Taj kabl je jako lepo zasticen, ali ispod zastite se krije problem, i sasvim slucajno ga je primetio da je poceo da se raspada, kaze mi ugasio bi se i ostavio bi te negde :doh: Proveri to obavezno, pogotovo sto se ponasa kao da dobije struju, pa izgubi i pobrljavi..
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » petak, 15. apr. 2016. u 00:09h
Тако је мене оставио на другом крају града усред пљуска, ај срећа да је у граду барем...
Надам се да је до тога, да није нешто озбиљније.
Да ли знаш можда, колики је посао да се преконтролише све то и ријеши?
Poruka: 8408
Poruka od FM III » petak, 15. apr. 2016. u 00:12h
Nije se on ispraznio odjednom nego lagano se praznio dok nije pustio dušu.
Probaj da zameniš akumulator sa nekim i onda pokušaj, ako upali prekontroliši punjenje altenatora.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » petak, 15. apr. 2016. u 00:33h
Ako je prespojio neku celiju nije nista cudno, desilo se i meni jednom, samo zamena akumulatora je pomogla.
Poruka od 911s [SK] » petak, 15. apr. 2016. u 03:09h
dejan_BL piše:Знам али немогуће је да се акумулатор потпуно испразни за мање од 10 секунди колико је прошло како сам га угасио и хтио упалити поново
Akumulator se može isprazniti u toku vožnje, iz više razloga, a da ti to nikako ni ne primetiš, jer akumulator služi samo za startovanje vozila, dok alternator služi da dopuni akumulator zbog toga i na dalje omogući struju svim potrošačima.
Indikator na akumulatoru je šarena laža i suštinski ne pokazuje ništa osim gustine elektrolita u toj jednoj ćeliji u kojoj se nalazi, jer u ostalih pet ćelija može biti više vrsta raznih havarija.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » petak, 15. apr. 2016. u 09:15h
A to što nije hteo da ti upali na kablove može samo da znači da kablovi nisu dobri, što je gotovo izvesno.
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » petak, 15. apr. 2016. u 11:07h
I moze da znaci a i ne mora.Ako je aukumulator skroz prazan toliko da ne moze ni vrata da otkljuca daljinncem onda cak ni paljenje preko kabla ne pije vodu.Pa ja sam morao da cekam 5 minuta samo da auto zavergla a i dalje nije hteo da pali a kable su bile super.Tek posle 10 minuta je auto upalio.
85 kw/105 chip.
Poruka: 8408
Poruka od FM III » petak, 15. apr. 2016. u 11:23h
U pravu je Ford_III, ako je aku skroz u maleru nema šanse ni sa kakvim kablovima da upali, čak i kada se poveže aku koji je duboko ispražnjen treba vremena da se aku dopuni da bi mogao da probaš da upališ.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » petak, 15. apr. 2016. u 11:31h
У праву сте, акумулатор је испустио душу, али није до њега, управо провјерено...
Узео сам исправан акумулатор и замјенио са овим својим акумулатором, једина промјена је то што лампице не трепере више и што се клима сама не пали, дакле понаша се нормално.
Али кад окренем кључ верглања нема, ни једном, уопште; ништа се не чује...
Poruka: 21912
Poruka od Markedjani » petak, 15. apr. 2016. u 11:56h
kontakt brava, masa anlasera.
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » petak, 15. apr. 2016. u 22:10h
Ријешен проблем.
Наиме како се акумулатор испразнио тако је рачунар избрисао кодове кључева - тако рече мајстор.
Кодирање кључева, 20-так минута посла
Poruka: 8408
Poruka od FM III » petak, 15. apr. 2016. u 22:18h
Sve je dobro što se dobro završi thumbsuph .
dejan_BL
Poruka: 292
Lokacija: Бањалука
Poruka od dejan_BL » petak, 15. apr. 2016. u 22:22h
Тако је.
Јесте да ме је коштало поприлично али указало ми је да је и акумулатор пред крај и срећа да се ово није десило негдје ван града, да ме Мондиша онда изда :)
