Interval menjanja kaisa mondeo mk3 TDCI
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
- Lokacija: Subotica
Pozdrav, menjao sam oba kaisa pre nekih 20 000 - 30 000 km ne znam tacno, medjutim vidim da je desni kais (onaj manji) skroz ispucao i predpostavljam da je onda zreo za zamenu. Kako je moguce da kais SKF izdrzi samo 30 000? Mislim da on tera samo servo pumpu ili tako nesto...
- Poruka: 8357
Re: Interval menjanja kaisa mondeo mk3 TDCI
Mali tera servo i vodenu pumpu zajedno su.
Pitanje je da li stvarno to SKF, jer koliko se god mi trudili da provalimo koji je original plagijatori i imitatori se trude još više da što bolje liče na original
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Kupljen je u Madjarskoj, u prodavnici tesko da je kopija. Mozda jos i imam garanciju ali je taj kais toliko jeftin da mi se vise isplati da samo kupim ovde drugi... zbog goriva... Ali stvarno mi nije jasno...
- Poruka: 21781
Nije skf toliko poznat po kaiševima koliko po ležajevima i španerima... kaiševe im neko drugi radi.
- Poruka: 8357
Možda im se desila loša serija, a kontrola kvaliteta nije odreagovala kako treba. Ko će ga znati.
I što kažeš ne isplati se cimati za te pare sem ako ti nije usput.
- m_peki
- Poruka: 561
- Član foruma od: nedelja, 6. sep. 2009. u 15:01h
- Lokacija: Beograd, Zvezdara
- Dalmatinac
- Poruka: 1257
Taj tvoj je bas ispucao, moj ima samo 2 takve crtice
- Cedo
- Poruka: 3138
- Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Kad je moj stigao u vlasnistvo falio je mali komad tih kanala a ostatak ispucao i gore nego taj na slici, imam ga kao suvenir i dan danas, inace spoljni deo kaisa na koji su prilepljeni kanali je dva tri mm debeo i protkan zicama, tesko bi to tek tako puklo u svakom slucaju.. Bas cu pogledati sutra kako se drzi ovaj posle par god..
- Poruka: 13655
Meni je original ford PK kais imao oko 90k km kad sam zbog neceg drugog skidao sve to, kais je imao male rupice jedva vidljive kad se bas savije skroz u ruci. Tako da cenim oko 100k da je interval. Mali kais je dosao sa autom i slicnu kilometrazu je izdrzao, ali ne znam koji je bio posto je zamenjen predpostavljam neposredno pre nego sto je uzet auto...
Ma to il origi il conti kosta bas malo para..
- Poruka: 15205
Kais hoce da propadne i od neispravnog agregata koji tera, kao i od pogresne zategnutosti (bilo premale bilo prevelike).
Ako agregat glavi, ili kais nije propisno zategnut, pa kasi proklizava, pocinje da se greje i prska. Ili ako je pretegnut previja se vise nego sto bi trebalo pa je posledica ista.
Ne mora to da proklizava toliko da se cuje, al kd se nesto vrti tom brzinom i prelazi u sustini stotine kilometara pomalo klizajuci...
bojcistv
- Poruka: 2041
Na zatezacu tog malog remena strada lezaj koji onda pocne da bruji. U sustini bi se trebao skinuti kompletan spaner, na njegovom lezaju skinuti zastitnu plastiku i podmazati kuglice lezaja odgovarajucom mascu. Ovo govorim jer to zna produziti vijek trajanja i spanera i remena.
- Cedo
- Poruka: 3138
Posle sigurnih 70k nema uocljivih pukotina na mom kaisu, koliko sam mogao da ga nategnem, fomoco je i sto reče Milan jako su povoljni svakako.. Prošli je isto bio original ali pretpostavljam da nikad nije bio menjan pa je i dotrajao..
Sent from Nokia Lumia 830
- novi81
- Poruka: 661
Trebalo bi mijenjati i španer na malom pk. Zato je stradao remen. Kod mene je stari španer bio toliko oslabio da sam ga rukom mogao pomerati. Znači nije zatezao ništa.
Uz skf setove dolazi Gates microbelt, nije neki fuš
