Kabinsko osvetljenje MK3 karavan
draganrakovica
Poruka: 234
Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2012. u 12:36h
Poruka od draganrakovica » petak, 25. mar. 2016. u 13:49h
Mondeo mk 3 karavan 2001 godište, benz.
Ovaj moj mondeo ima samo jedno plafonsko svetlo i jedno za gepek. Modeli sa boljom opremom imaju i ono iznad zadnjih sedišta.
Zanima me, postoji li mogućnost naknadne ugradnje ovog plafonskog svetla?
Postoji li instalacija za tako nešto i da li je neko, možda, ovo radio?
Pozdrav! :ford:
Poruka: 2600
Re: Kabinsko osvetljenje MK3 karavan
Poruka od Daki_81 » petak, 25. mar. 2016. u 19:17h
Ja sam to rešio sa 2 led panela u prednjoj lampi i 2 u gepeku. Sija extra jako pa nemam potrebu za dodatnom lampom, razmisli o toj varijanti.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » nedelja, 27. mar. 2016. u 14:03h
Možeš li to malo pobliže da objasniš, ili možda neku sliku? Ne kapiram, baš, to sa dva led panela.
Ja sam sada ugradio led i napred i za gepek, umesto običnih sijalica i odlično se vidi, ali ipak fali ono srednje iznad zadnjih sedišta.
Uzgred...Može li se prednje svetlo svetlo, koje je obično, sa jednom sijalicom, ugraditi ono što ima tri sijalice od kojih su dve usmerene i verovatno služe za čitanje?
Hvala i pozdrav!
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » nedelja, 27. mar. 2016. u 15:40h
Kupio sam ovakve led panele
Onda sam ručno privezao žice na ovaj deo sa oprugom (plus i minus a bitno je da se pogodi da bi radilo) da mogu 2 u 1 da dobijem, zalepio led panel unutar lampe ovde gde su crveni pravugaonici i to je to, sija kao dan thumbsuph
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 00:53h
Ja sam na Mk2 zamenio to obicno plafonsko svetlo onim koje ima i dve usmerene lampice. Iscupas jedno ubacis drugo. Konektor na konektro. Nije bilo nikakvih prevezivanja.
Pretpostavljam da je i za Mk3 isto (a koliko vidim po semi i jeste, samo ne znam dal su fizicki lampe iste to jest dal se uklapa u otvor na plafonu).
E sad, to dodatno pozadi, je vec malo problematicniji slucaj.
Najpre treba da iseces nebo. Pa ti onda treba komad instalacije koji vodi do tamo. Sve i da ga vec ima treba ga naci, to ce reci najverovatnije skidanje neba.
Sama instalacija ako je nema nije nesto komplikovana.
Ovo je sa modela 2003-2004
Tri zice, dovedes sa prednje lampe (u sustini povezes paralelno sa prednjom lampom)
1. narandzasto/plava dolazi sa osiguraca F99 (kod originalne ka zadnjoj lampi ide narandzasto/zuta racvaju se negde u plafonu kod levog A stuba, a pre toga dolazi sa konektora C64 pin 3 koji je u levom A stubu)
2. crno/plava ide na GEM (kod originalne dolazi crno/zuta, racva se na konektoru C64 pin 5 koji je u levom A stubu)
3. crna ide na masu (kod originalne je splajs u plafonu negde kod levog A stuba a tu dolazi sa mase G200, koja je na unutrasnjoj strani praga uz A stub)
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 09:49h
Može i tako ali jedino će biti solidno osvetljeno i na zadnjem sedištu (da ne ugrađuje dodatnu lampu) ako stavi 2 jača panela ili zamenu za sijalicu sa dosta COB led dioda.
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 31. mar. 2016. u 12:22h
Da, da. Ovo sa sečenje neba i potrage za instalacijom...malo je komplikovano, iako izvodljivo.
Probaću sa ovim panelima.
Kažem. Već sam stavio led umesto standardnih sijalica i mnogo se bolje vidi, ali nedovoljno za zadnja sedišta.
U svakom slučaju, hvala vam na savetima i strpljenju.
Pozdrav!
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 31. mar. 2016. u 18:53h
Probacu da slikam kod mene pa da vidiš, a inače jako je jeftino na AliExpressu http://www.aliexpress.com/item/Big-Prom ... b77602f840
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » utorak, 5. apr. 2016. u 12:06h
To bi bilo odlično.
Hteo bih da te pitam u vezi sa tim AliExpess-om. Da li se pored te cene plaća još nešto...Tipa carine, akcize... i koliko naši to odrape?
Čuo sam da, bez obzira na cenu, naši, odrape carinu po nekoj njihovoj proceni...itd.
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » utorak, 5. apr. 2016. u 13:06h
za ove sitnice nema carine niti bilo kakvih dodatnih troškova.
Poruka: 8355
Poruka od FM III » utorak, 5. apr. 2016. u 13:49h
Gledaj samo da ti Shipping (poštarina, slanje) bude Free Shipping to Serbia, ili nešto minimalno jer zna dobrano da predje cenu proizvoda ;)
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » utorak, 5. apr. 2016. u 17:01h
@draganrakovica poslao sam ti slike na pp još pre 2 dana a vidim još nisi pogledao?
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » četvrtak, 7. apr. 2016. u 09:55h
Hvala. Video sam. Odlično izgleda.
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » četvrtak, 7. apr. 2016. u 11:26h
Kupis drugo nebo sa otvorom za zadnje svetlo,na njemu je i instalacija,samo udzekas i to je to...
draganrakovica
Poruka: 234
Poruka od draganrakovica » sreda, 13. apr. 2016. u 11:04h
Nije ni to loše.
Aca06
Poruka: 3194
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 20. maj 2016. u 20:13h
Kod mene to ovako izgleda.
Slika Slika Slika
Ubacen panel od 24 diode.
Samo umesto original sijalice stavljen panel.
Uivo mnogo lepse izgleda.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 18:57h
Zna li neko koliki je presek tog kabla na plafonjeri i koji kabal da trazim pri kupovini? Razmisljao sam da onu plafonjeru iznad gepeka spojim sa onom prednjom tako da mi se i ona pali kad otvorim vrata.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 20:34h
0.5 ili 0.35 kvadratnih milimetra, zavisno koja je zica u pitanju, posto ih ima vise.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 21:37h
Sve tri su u pitanju.Kako to da trazim u prodavnici 3x0,5 ili? Ja sam malopre merio digitalnom sublerom,na displeju pise 1,58.
Poruka od BojanM » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 21:45h
Ako si merio izolaciju, ništa ti to ne znači, pošto su cifre izražene u površini poprečnog preseka provodnika (u mm²) ... ali da, odeš i tražiš kabl 3x0,5 kvadrata.
EDIT: Ako je veća debljina nije problem, sem što se gabarita samog kabla tiče. Dokle god kabl prolazi tamo gde treba, možeš da staviš i 3x0.75 ili 3x1.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 22:02h
Da,merio sam sa izolacijom jer od onih plasticnih zastita ne mozes da pridjes goloj zici.
Kabal cu da sprovedem ispod tapacirunga krova,tuda i prolazi kad ima fabricko osvetlenje iznad zadnje klupe.
E to me je interesivalo,kako prodavcu da trazim.
To je puna zica ili licnasta?
Poruka od BojanM » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 22:24h
Uvek licnasta tamo gde treba da ima neku fleksibilnost. Pun presek je u principu za ugradnju u zid. :)
Ne bi bilo loše da upakuješ taj kabl u neku sunđerastu oblogu ako planiraš da samo stoji "bačen" između lima i neba, da ne lupeta na neravninama... druga je priča ako ćeš da ideš ivicom krova, oko postojećih kablova, ili pak da ga fiksiraš nečime za nebo (toplim lepkom / pištoljem za lepljenje plastike, ili nekom lepljivom trakom).
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 22:31h
Mogu da vidim da uzmem neki sundjerasti burzir,pa da ga stavim koliko mogu.Najradije bi da ostavim ovu iznad gepeka,a da napravim posebnu plafonjeru iznad zadnje klupe.Problem je to sto to mora precizno da se isece,a meni je preciznost u merenju slaba strana.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 22:34h
traz u prodavnici elektro opreme dvozilni kabal za zvucnike 0,5-0,75mm2
Poruka: 15199
Poruka od mbole » utorak, 2. avg. 2016. u 00:20h
Najpre, kod auta retko gde imas kabl (ustvari... ne secam se da ga ima igde).
Kabl - svaka zica ima svoju izolaciju, pa onda jos sve zajedno je zamotano jos jednim slojem izolacije.
Razlog je sto su kablovi debeli, a te zice se uvek provlace i uvek je tesno. A tri nezavisne zice je mnogo lakse provuci nego trozilni kabl.
Sta ce ti tri zice, ako samo treba da provuces od prednje (ili zadnje) lampe do lampe u gepeku?
Lampa u gepeku vec ima svoju masu, ti treba samo da joj dovuces struju koja ce se ukljuciti kada se otvore vrata. To ce reci treba ti jedna jedina zica.
E sad... ne vidim neki pametan razlog da ti se lampa u gepeku pali kada otvoris prednja ili zadnja vrata. Ona je povezana da se pali kada se otvore vrata gepeka, a kabinu osvetljavaju prednje i zadnje svetlo kabine, koja mogu da se postave tako da se pale otvaranjem vrata.
Jedino ako nemas zadnje, pa da ovo "pripomogne".
Povratak na „Instalacije“
