Problem- Auto se gasi
Andreja322
Poruka: 3
Član foruma od: sreda, 23. mar. 2016. u 19:45h
Poruka od Andreja322 » sreda, 23. mar. 2016. u 19:53h
Pozdrav svima... Imam jedan problem koi me jako zabrinjava. Pre oko 8 Meseci kupio sam FORD FIESTU 1.4 Duratec 16v i do skora je radila savrsneo nikakve zamerke nije imalo ali od skora se desava nesto cudno. naime desi se po neki put ne stalno ali po neki put da normalno upalim auto i vozim i sve to i kad ugasim odem negde kad se vratim okrenem kljuc sacekam malo da se pogase lampice i kad treba da zaverglam auto samo vergla nece da upali nikako a na kontrolnoj tabli onaj katanac msm da je za centralnu bravu veoma brzo blinka a do tata samo normalono blinka a kad zaverglam onda od jedno bas bas brzo i dakle ja sacekam par minuta i onda auto upali normalno to mi se idto desava i u vozni par puta m ise desilo da auto seamo se ugasi u voznji , nzm da li je do toga ali ja otvorim haubu i pored akumulatora ima jedna kutijica u njoj imaju dva releja msm da su za brisce i zmigavce ja malo lupim ruko po njij i onda mog odmah da upalim auto nisma sigiran da je do toga ali auto upali , to mi se desava u zadnje vreme ali ne stalo nego u nedelju dana 2 put mozda a nekad i u opse ne, sta predlazete da pogledam na sta da obratim paznju.. hvala u napred
Poruka: 21810
Re: Problem- Auto se gasi
Poruka od Markedjani » sreda, 23. mar. 2016. u 19:55h
Pozdrav, ovo je deo namenjen isključivo za predstavljanje... s'toga, kako se zoveš i odakle si ?
Kad završiš sa tim, svoje pitanje postavi u odgovarajućem podforumu i u naslovu teme napiši o kom autu se radi (model,motor, godište)
Andreja322
Poruka: 3
Poruka od Andreja322 » sreda, 23. mar. 2016. u 19:58h
ne zmam tacn ogde da napisem temu ne snalazm se bas najibolje na forumu ako moze mal pomoc
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » sreda, 23. mar. 2016. u 20:00h
Recimo podforum... kvarovi i popravke.
http://www.fordclubserbia.org/forum/viewforum.php?f=38
I dalje nisi rekao odakle si ?
Andreja322
Poruka: 3
Poruka od Andreja322 » sreda, 23. mar. 2016. u 20:05h
Gornja Crnisvava Kod Trstenika- Blizina Vrnjacke Banje
Poruka: 8374
Poruka od FM III » sreda, 23. mar. 2016. u 20:08h
:dd1: na FCS!
Poruka: 2802
Poruka od Lale » sreda, 23. mar. 2016. u 21:10h
