Focus 1.8 benzin 1999-gasi na malih obrtaja
ljuver971
Poruka: 15
Član foruma od: utorak, 4. feb. 2014. u 19:44h
Poruka od ljuver971 » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 10:43h
Motor je Zetec-E 85KW i cesto puta kada se zaustavljam (pritisnem na kuplung i prikocim da stanem)obrtaji padnu dosta nisko i auto se ugasi.Nekad se desi i u vozni ako ga auto izbacim iz brzine,motor se ugasiAko auto radi u ler-u, obrtaji su oko 700-750,ali auto se negasi(malo je neramnomeran rad motora u ler-u,ali to je bilo i ranije pa auto se nije gasio).Auto je benzin-plin ali isto se desava i na benzin i na plin.Na auto-dijagnostici nije se pojavila nijedna greska.Dal neko ima ideju gde bi mogao da bude problem?
Poruka: 4974
Re: Focus 1.8 benzin 1999-gasi na malih obrtaja
Poruka od Djole » ponedeljak, 21. mar. 2016. u 14:36h
za pocetak ocisti ventil ler gasa...
ljuver971
Poruka: 15
Poruka od ljuver971 » četvrtak, 24. mar. 2016. u 08:37h
Ovih nekoliko dana kao da se auto "uplasio" i samo jednom mi se desilo da mi ugasi,pa sam resio da nista ne cackam dok se problem ponovo ne pojavi.Pozz!
Poruka od van » četvrtak, 24. mar. 2016. u 10:17h
Можеш превентивно да скинеш свећице , погледаш какве су , очистиш и наштелујеш зазор на 0.9-1.0 мм , чисто да ту непознаницу уклониш из једначине .
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » subota, 26. mar. 2016. u 09:29h
Senzor brzine na mjenjaču. Isti simptomi kao kod mene. Pisano je na tu temu. Kod mene je isti motor i isti problem.
Ford Focus 1.8 16V 2004.
ljuver971
Poruka: 15
Poruka od ljuver971 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 08:42h
A jel si resio problem sa zamjenom senzora ili samo si ustanovio da je to problem? Svecice sam ranije provjerio i zazor je 1mm!
Poruka od van » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 09:38h
Мени је ауто дизао обртаја на семафору пре него што се заустави , али је то нестало само од себе . Приметио сам да је склонији да то ради кад аје напољу висока температура преко 25-30 .
Што не одеш на дијагностику да видиш да ли има нека очитана грешка ?
Aleksandar86
Poruka: 465
Poruka od Aleksandar86 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 10:54h
Nisam riješio još, čekam senzor koji sam naručio na ebay-u. Jeftiniji je nego kod nas.
ljuver971
Poruka: 15
Poruka od ljuver971 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 11:37h
Bio sam na dijagnostici( napisao sam u prvi post) i nema greske!
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 11:46h
Ispratiti rad vss senzora u toku vožnje sa dijagnostikom.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 11:58h
Da ne otvaram novu temu, posto imam isti automobil i slican problem. Prije 4000 km je ugradjen plin. Kad upalim auto, na benzin radi do nekih 32 stepena. Tada prebaci na plin. Dok radi na benzinu ne prima dobro gas. Ako lagano ubrzavam ok je sve. Medjutim ako se malo jace doda gas, nista se ne desava, ne prima ga uopste. To je u nekom opsegu od 800 do 2000 obrtaja, nakon toga vuce dobro. Kad prebaci na plin tih problema nema. Sta bi moglo da bude?
S druge strane, kad vozim na plin i usporavam, taman negdje pred zaustavljanje obrtaji padnu, ne nesto puno (ne gasi se) ali padaju, kad se zaustavim vrate se na normalu.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 28. mar. 2016. u 12:02h
Prljave su ti benzinske dizne.
darioculibrk
Poruka: 1222
Poruka od darioculibrk » sreda, 27. apr. 2016. u 19:47h
Ovaj problem sa padanjem obrtaja kad usporavam sa rijesio zamjenom akumulatora koji je bio los.
