DPF filter C max 2.0 tdci
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:25h
Kako mogu da vidim da li mi je pravilno iskljucen dpf. Iskljucio sam ga softverski pre par dana?
Poruka: 21810
Re: DPF filter C max 2.0 tdci
Poruka od Markedjani » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:32h
Ko ti je radio i ima li nuspojava?
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:36h
Kako mislis nuspojava? Ok radi auto ali sam danas nesto probao, raskacio dzek od protokomera, map senzora i overboost ventila a nece da upali chek engine lampicu?
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:52h
Nije ti pravilno isključen dpf.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:55h
E to sam hteo da proverim. Radio mi je neki lik iz valjeva. Sta je ustvari tu uradjeno?
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » nedelja, 21. feb. 2016. u 17:57h
Provozaj auto neko vreme, neće odmah da upali lampicu.
Ako ne upali, nije dobro urađeno.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 18:00h
Nisam ga provozao samo sam skinuo dzekove i upalio auto i radio je 30-tak sekundi i nije upalio. Sutra cu da skinem opet pa da ga duze da ga provozam da vidim hoce li upaliti.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » nedelja, 21. feb. 2016. u 18:14h
Iako ti bude prijavio gresku ne mora da znaci da je dobro uradjeno.
Obrati paznju da li ti auto radi regeneracije, to je jako cest problem na njima kada se ne uradi kako treba.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 18:19h
Jeli on treba da ima na instrument tabli lampicu od dpf filtera ili je to check engin lamica? Dok nije bio iskljuven softverski cesto mi je izbacivao neki plavkasko belkast dim iz auspuha, i to posle duze voznje kad stanem on izbaciju taj dim nekih 15-20 sekundi i nakon toga stane, sad vise toga nema.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » nedelja, 21. feb. 2016. u 18:26h
Pali check engine lampicu.
Javi se kad budes bio u bg pa cu ti proveriti.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » nedelja, 21. feb. 2016. u 18:36h
Vazi hvala ti. Ako mozes posalji mi tvoj br na pm.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 11:01h
Danas sam ga provozao malo duze sa otkacenim dzekom od map senzora, i upalio je lampicu posle 10-15 minuta voznje, prikacen na dijagnostiku i obrisana greska. Ipak je odradjeno kako treba.
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 11:42h
procitaj opet bokijev post.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 21:10h
Icicu ja svakako kod Bokija da mi remapuje auto pa ce tada proveriti da li je odradjeno kako treba
