ventili za 1.3 benzinac fiesta 3
Nije mesto za kvarove.
bojan bor
Poruka: 48
Član foruma od: četvrtak, 23. jul 2015. u 12:58h
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » četvrtak, 11. feb. 2016. u 10:31h
vozim fiestiu koja je na prelazu sa trojke na cetvorku,ali ima 1.3 monopoint motor sa bregastom u bloku. pocela je da mi trosi ulje i sledi joj remont pa sam hteo da pitam,posto sam cuo,da li je tacno da taj motor nema vodjice ventila vec se glava busi po specijalama i samim tim su stabla ventila po specijalama i gde mogu da se nabave ventili? gusana je glava.
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Re: ventili za 1.3 benzinac fiesta 3
Poruka od bojan bor » četvrtak, 11. feb. 2016. u 12:38h
ima li neko neki link gde mogu naci nesto o tom motoru,neku tehnicku knjigu,bilo sta...?
Poruka: 9040
Poruka od van » četvrtak, 11. feb. 2016. u 15:06h
У гусаним главама најчешће нема бронзаних вођица . Опције су ти да утврдиш да ли је зазор између вентила и вођице и у фебричким толеранцијама и ако јесте , не дирај ништа ту . Постоје вентили са специјалам , типа 0.2 мм дебље стаблои онда разбушујеш вођици. Постоји и опзија са бронзаним вођицама , глава се разбушује и убацују се те вођице .
Премери компресију за почетак , и пробај са супаш чеп уља у цилиндре да видиш да ли је компресиеј опала због главе или стублина .
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » četvrtak, 11. feb. 2016. u 17:57h
cep ulja u cilindre i onda sta?nisam razumeo sta sa uljem u cilindrima? koliko pamtim letos je kompresija bila oko 8-8.5
Poruka: 11519
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 11. feb. 2016. u 18:10h
Kada je hladan motor premeriš kompresiju. Onda sipaš pola decilitra ulja ili nafte (dizela) u cilindar kroz otvor za svećicu, provrtiš rukom motor par puta i premeriš kompresiju. Ako je kompresija veća u drugom krugu merenja onda su ti loše karike odnosno cilindri. Ako je ista ili veća za ~1 bar onda je glava u maleru. Merenje posle sipanja radi cilindard po cilindar, nemoj prvo da sipaš u sve odjednom pa da onda meriš.
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » četvrtak, 11. feb. 2016. u 18:16h
meni auto ne dimi stalno,samo kada je hladan,kad ga upalim neko vreme i prestane. zato sumnjam da si gumice ventila. mada mu fali malo snage....
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » četvrtak, 11. feb. 2016. u 18:40h
koji je stepen kompresije kod ovog motora kada je dobar?sumnjam da je preko 9...
Poruka: 11519
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 11. feb. 2016. u 20:59h
Stepen kompresije je jedna druga karakteristika motora, koju ne možeš da izmeriš i ona nema mernu jedinicu i to nije ono što uopšte i treba da te interesuje.
Ti meriš kompresiju tj pritisak u cilindru i ona je izražena u barima. Taj motor kada je nov ima kompresiju 12-13 bari, sve preko 10 je odličan motor, loš motor je ispod 8.
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » subota, 13. feb. 2016. u 16:13h
zna li neko koja je mera klipova za moj motor kada je standard i kako ide po specijalama? da bih video kad ga otvorim da li je radjen ili ne i sa cime baratam. ako je toliko opala kompresija verovatno da ce morati da se radi sve,blok,klipovi,karike...
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » utorak, 16. feb. 2016. u 15:19h
dobio sam opovrgu od strane dugogodisnjeg majstora za glave kada je rec o ventilima za 1.3 motor. naime tvrdi da kod mene ima vodjica i da se menjaju,a da 1.8d ima tu foru sa specijalama ventila. dakle?
Poruka: 9040
Poruka od van » utorak, 16. feb. 2016. u 18:16h
Ако те то баш копка , скини деклу и погледај вођицу вентила да ли је бронзана или није , и да ли је то једна део са главом или је упресована .
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » subota, 20. feb. 2016. u 14:39h
neki kontakt vezano za fordove delove? delovi za remont glave (vodjice i ventili) koje sam nasao su oko 6000 din bez ruke majstora. ima li gde jeftinije?
zeteks
Poruka: 1293
Poruka od zeteks » ponedeljak, 22. feb. 2016. u 20:34h
to je odlicna cena za 8 vodjica, 8 ventila i osam gumica ventila
Poruka: 11519
Poruka od 911s [SK] » utorak, 23. feb. 2016. u 05:24h
To je očekivana cena za ventile i vodjice domaće proizvodnje (što ne znači da su loši), ~300 dinara po komadu, plus još 1000 dinara za gumice (u stvari teflonske kapice)...
Pre 5 godina me je remont takve glave koštao 10.000 dinara sa svim tim novim delovima, uključujući i ravnanje, hidrotest i zamenu svih tih delova. Danas bi možda bilo nešto skuplje, ali s obzirom da je to bila cena u beogradu, u Boru sada možda bude isto toliko...
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » utorak, 23. feb. 2016. u 14:12h
3000 su ruke majstora i oko 6000 delovi.
Poruka: 9040
Poruka od van » utorak, 23. feb. 2016. u 15:07h
Ја сам близу 200 евра платио нове вентиле на првој специјали , разбушивање вођица , сређивање седишта и вентила и скидање главе 0.8 мм
bojan bor
Poruka: 48
Lokacija: bor
Poruka od bojan bor » sreda, 16. mar. 2016. u 15:29h
ma ovo bi izaslo ruke za sve radove oko glave i delovi oko 90 evra.
SCORPIO123
Poruka: 1029
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 16. mar. 2016. u 22:14h
bojan bor piše:zna li neko koja je mera klipova za moj motor kada je standard i kako ide po specijalama? da bih video kad ga otvorim da li je radjen ili ne i sa cime baratam. ako je toliko opala kompresija verovatno da ce morati da se radi sve,blok,klipovi,karike...
precnik klipa std je 74 . taj motor nema vodjice a ventili se prodaju po specijalama od 0.20 do 0.40
