Nemoguc problem sa ABS-om Fiesta
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Imam problem sa ABS-om na fiesti 2003 godiste, bio sam kod nekoliko majstora i nikako da resim, ABS NE RADI samo na prednjem desnom tocku, tj prilikom naglog kocenja taj tocak blokira a na ostalima ABS sistem odradi posao. Isao sam kod mehanicara i na dijagnostici nema nikakvih gresaka.. lampica se pali sa kontaktom i uredno gasi posle 2 sekunde kao sto treba, brzinomer i sve ostalo radi kako treba, probao sam ciscenjem senzora na svim tockovima i zamenu prednjih senzora i nista, opet isto.. samo desni prednji blokira a na ostalim tockovima abs odradi posao.. Veoma je nezgodno voziti ovako jer recimo kada zakocim na ledu abs radi i nijedan tocak ne blokira osim desnog prednjeg i momentalno zanosi auto.. Ne znam vise gde da idem jer svi mi kazu da je u sve u redu cim vide da ne gori lampica i da nema gresaka na dijagnostici. Probao sam par puta kada nailazim na led samo na desnoj strani puta i pritisnem kocnicu, desni prednji tocak blokira posto je samo ispod njega led, abs pumpa se ne pali sve do momenta kada zadnji tocak ne dodje do leda i ne prokliza... dali bi neko mozda znao u cemu je problem, ili bar pretpostavka neka, bilo bi od pomoci..
- Poruka: 9050
Re: Nemoguc problem sa ABS-om Fiesta
Претпоставка да је проблем у механичком делу АБС система .
- Poruka: 150
Zaboravio sam da kazem da mi je abs pre dve godine brljavio zbog akumulatora, isto sam isao tamo-amo, gresaka nije bilo, samo greska za akumulator koji je bio star i imao je 9 volti ako se secam.. kada sam zamenio akumulator sve je radilo kako treba.. do sada... malopre sam bio do majstora na dijagnostici nikakva greska... akumulator smo ispitali 12.3V punjenje 14.5
- Poruka: 13651
Pumpa absa? Instalacija do tog senzora? Znam da bi dijagnostika to trebalo da prijavi, ali ne bi bilo lose proveriti. Ovo su laicke predpostavke. Mozda senzor radi, daje signal pumpi da pupusta pritisak na tom tocku ali to pumpa ne radi iz ko zna kojeg razloga.
- Poruka: 150
Za sada znam da se pumpa uopste ne pali kada samo taj tocak prokliza, ne zuji uopste.. kada prokliza bilo koji drugi tocak cuje se pumpa i radi abs
Kad bi mi neko objasnio kako da proverim instalaciju unimerom... ne znam ima li smisla rasturati zadnje senzore ponovo i cistiti. prednje sam ocistio opet i isprao wd sprejom..
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 19. jan. 2016. u 17:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema razloga da citiraš poruku pre tvoje jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju Brzi odgovor ili Odgovori a ne Citiraj
- Poruka: 9050
Нема смисла дирати сензоре , јер да неки не чита , АБС не би радио . Светлела би лампица да не чита неки сензор .
- mimiojo
- Poruka: 151
- Član foruma od: subota, 12. nov. 2011. u 11:43h
Mozda su ti kljesta zaribala.
Dva pravila:1.Ja sam uvek u pravu;2.Cak i kada nisam vazi prvo pravilo
- Poruka: 150
Kontam da je zaribalo nebi kocilo uopste ili bi tocak blokirao na prazno...
Verujem da je zapeko ventil za taj tocak u abs pumpi
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 22. jan. 2016. u 16:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- bane1967
- Poruka: 346
A da li si pogledao onaj "venac" (zupčasti pristen) na glavčini, odnosno ležaju točka? Da nije on pukao negde, pa ne daje senzoru dobar signal? Mom drugaru su na puntu npr. menjali ležaj i ugradili mu neki bez tog zupčastog prstena (za modle bez ABS-a), pa mu nije radio ABS na tom točku...a ne sećam, se doduše, da li mu se palila lampica ili ne
- Poruka: 15040
Palila bi se lampica cim krene, posto se tri tocka okrecu a cetvrti stoji.
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Mozda lupam a da se nije nekako sjebao magnet na lezaju pa ne moze da namagnetise senzor abs-a? ??
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15040
Ponovo isti slucaj. Palila bi se lampica.
Cim razlika u broju obrtaja jednog tocka u odnosu na druge postane prevelika ABS se gasi i pali se lampica.
A ako senzor iz bilo kog razloga ne salje impulse ABS modulu, taj tocak sto se ABS-a tice stoji.
- Ford_III
- Poruka: 1007
A mozda je njemu crkla i sijalica od abs-a pa ne pokazuje ili neko pre nije mogao da resi problem pa je skinuo sijalicu da bi auto prodao bez greske moze svasta da bude. Da li mu se uopste pali lampica abs kad da kontakt???
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15040
ne pazis na casu
"lampica se pali sa kontaktom i uredno gasi posle 2 sekunde kao sto treba"
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ok nisam to zapazio jbg
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 534
Najverovatnije da ne moze otvorit ventil za popustanje na pumpi rastavi pumpu pa vidi
Ne znam kako se ponasa ako imas vazduh u sistemu
- Poruka: 150
Bravo
reseno je parcetom drveta cekicem i wd sprejom. Covek otvorio neki deo na abs pumpi napskao wd i izudarao pumpu cekicem (ne direktno nego preko letvice i veoma nezno posto je aluminium) posle toga proradilo i auto koci za 30% bolje, izgleda da ti ventili zapeknu ako neko vozi sporo kao ja i skoro nikada se abs ne ukljuci
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 15. feb. 2016. u 01:14h. Ukupno izmenjeno 1 put.
