Problem sa ozvucenjem
- Poruka: 4
- Član foruma od: četvrtak, 14. jan. 2016. u 09:57h
Imam problem sa ozvucenjem, pa pre nego sto oteram auto kod majstora da pitam ovde, mozda neko zna sta mu je.
Kupio sam auto pre 2 dana i radio mu je bio zakljucan, menjali su mu akumulator. Ja sam nasao kod i otkljucao radio. U pitanju je Ford Mondeo 2004. god. a radio je 6000CD. Problem se sastoji u tome da levi zvucnik uopste ne radi, a desni radi vrlo slabo (kad odvrnem na MAX). Primecujem da zvucnik proradi punim zvukom kad vozim po neravnom. Bukvalno na delic sekunde zakrci glasno i opet nastavi da tiho da svira. Svakako cu ga voziti kod majstora, ali me interesuje da li neko ima ideju sta bi to moglo da bude. Problem se javlja i kad slusam radio i kad pustim CD.
- Poruka: 15049
Re: Problem sa ozvucenjem
Najverovatnije neki od konektora nije lepo uboden
- Poruka: 4
To sam i ja pretpostavio, video sam neku temu ovde gde je covek napisao da su mu proradili zvucnici kad je geknuo u rupu.
Da li postoji ovde neki majstor ili neko zna nekog dobrog majstora za muziku da pogleda to posto moj majstor nema veze sa muzikom? Moze i na PP, kako god vama odgovara.
- Poruka: 8322
Treba pregledati i kontakte i žice u snopu izmedju vrata i stuba, možda je neka počela da se kida.
- Poruka: 15049
Posto imas problem sa oba zvucnika, verovatnije je da je problem u nekom od konektora koji su na samom radiju.
"Ovde" ne znamo gde je (ti znas odakle si, al mi ne, posto nigde ne pise, a ne pada mi napamet da istrazujem unazad tvoje postove zato sto tebe mrzi da popunis u profilu odakle si).
Inace nema neke preterane pameti da se skine radio, i proveri dal su konektori lepo ubodeni. Potrazi po forumu, ima detaljnih prikaza kako se to radi.
Svaki iole pismen auto elektricar to moze da uradi, ne treba ti nikakav specijalizovani majstor za muziku.
- Poruka: 4
Druze, ja sam dosao ovde da potrazim pomoc. Kad sam rekao "Ovde", mislio sam na forum. Ako ti kad cujes ovde, gledas odmah u patos i mislis na tacku na zemaljskoj kugli onda treba da poradis na kreativnosti.
Uzgred, nasao sam majstora, posle cu da vozim auto kod njega. Lakse mi je da platim coveku, nego da mi neko ovde soli pamet.
- Poruka: 15049
Kad vec trazis pomoc, poradi na smanjivanju arogancije, i pruzanju vise informacija ne bi li neko mogao da ti pomogne.
A moju kreativnost ostavi na miru. Pun mi kufer "kreativnih" koji sijalicu ne umeju da zamene.
- Poruka: 8322
Samo polako ljudi.
Jeste mnogo lakše kada se da u startu više informacija o problemu i kada u profili stoji odakle si i koji auto voziš. I to pogotovu onima koji mogu da ti pomognu a nemaju puno vremena da pregledavaju tvoje postove, da bi te uputili na pravu adresu i servis
. Ovde smo svi dobrovoljno i pomažemo se kroz znanje i iskustvo a vremena neko ima manje neko više.
- Poruka: 15049
Nije stvar u vremenu.
Stvar je u nepostovanju onih od kojih trazis pomoc.
Nije dosta sto ti dam kukuruz na poklon nego treba i da ga okrunim... inace nista to ne vredi.
- montoya
- Poruka: 2145
- Lokacija: Jagodina
U nedelju sam se iz sela vracao na zadnjem sedistu, zena vozila decu i mene, i primetih da mi ne radi levi zvucnik u zadnjim vratima. Cini mi se da je radilo sve pre godinu dana kada sam kupio C maxa. Danas skinuo tapacir i vidim da je sve uredno, fabricki nikada dirano,dzek na mestu i td. Snop kablova koji ulazi u vrata izgleda ok, pomerao sam da vidim hoce li se pojaviti zvuk ali nista. Pre par meseci sam skidao ovaj cd 6000 jer mi dugme za gasenje nije u funkciji, da li sam tada mogao nesto da zeznem, jel nekom poznato kako idu izlazi, da li ima izlaze za svaki zvucnik posebno ili ne, sta da gledam dalje?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 15049
Sa radia ka zvucniku u zadnjim levim vratima krecu belo/ljubicasta i sivo/bela (pinovi 4 i 8 na konektoru).
Posto si vec skidao radio, proveri prvo jel tu na konektoru sve u redu.
- montoya
- Poruka: 2145
Hvala Bole provericemo...
- montoya
- Poruka: 2145
Skinuo i proverio sto se da proveriti, na oko sve fino izgleda, razmotao malo traku koja pokriva zice do konektora ne videh prekid, izgleda da je do neceg drugog. Moracu da nadjem drugi radio pa da probam, ako zvucnik radi izgoreo je izlaz bar da znam...
- montoya
- Poruka: 2145
Proban i drugi player isto, dakle imam negde prekid do zvucnika ili je sam zvucnik u maleru, skinuo sam izolaciju oko zica odmah posle dzeka i sve je u redu u tom snopu...Kako se bese skida guma sa snopa zica na ulazu u vrata, probah i bas tesko ide da ne polomim nesto?
- Petar
- Poruka: 418
- Lokacija: Velika Plana
Jel si probao drugi zvucnik na tom izlazu cisto da vidis jel nije zvucnik u kvaru.
Fiesta 1.6 s
- montoya
- Poruka: 2145
Nisam, danas sam opet skinuo tapacir sa vrata, videcu sutra da probam drugi zvucnik, ili da komsija testira ovaj rece da moze i to. Onda cu znati da li je do zvucnika ili je kablic u prekidu. Nego videh da zvucnik nije usrafljen nego je nitnovan, kako to ide oko zamene?
- montoya
- Poruka: 2145
Probao danas i drugi zvucnik, isto ne radi dakle nije ni do zvucnika izgleda da imam negde prekid... Ne verujem da je izmedju vrata i stuba, dok je radila muzika napipao sam zice u onoj gumi i pomerao pritiskao nista se nije javilo, valjda bi uspeo da dobijem kontakt bar u nekom trenutku da je tu prekid,,, Pojma nemam gde da trazim...
- Poruka: 9945
izlaz iz radija tj dzek koji ulazi u radio,ona kocka
- montoya
- Poruka: 2145
Evo to mi je raskaceno, radio sam izvadio, cak sam skinuo i onaj sundjer, izolaciju iza dzeka sa snopa zica i gledam ali ne vidim problem, sta moze tu kod dzeka da bude?
- Poruka: 9945
zica iza neka da je ostecena
- Poruka: 15049
Napravi privremeni kablic, spoj zvucnik direktno na izlaz iz radia.
Ako radi, prekid je negde u zicama izmedju radia i vrata. Ako ne radi, problem je u samom radiu.
Sad... to da bas mora da da kontakt na pregibu vrata ako ga gnjavis.. ne mora (a kakve smo kur**e srece, obicno i nece).
- montoya
- Poruka: 2145
Proban je i drugi radio, isto ne radi samo taj zvucnik, privremeni kablic mislis da gurnem zicu u konektor na dzeku, inace jeste do zvucnika ide ljubicasto bela i sivo bela zica(dakle tu gde iz dzeka izlaze ove dve zice)... Evo kako sam sve raskopusao ali ne vidim problem... Videh da imam izvedenu instalaciju za zadnje podizace...
- Poruka: 15049
Mozes da gledas danima i da ne vidis.
Zice se mere
Unimer, na pistalicu je dovoljno, jedna pipalica u dzek koji se kaci na radio, druga ne konektor zvucnika.
Ako ne pisti na oba kabla, nesto je negde u prekidu.
Gde...
Ajmo redom:
Sa konektora koji se kaci na radio, zice idu do dna levog A stuba, i tu imas konektor C118. Boje zica su iste, a dolaze na njegove pinove 9 i 10
Dalje, zice idu do konektora C52 koji je na dnu B stuba. U njega se kaci konektor C45. Pinovi su 4 i 5, boje zica i dalje iste.
Odatle zice idu na konektor zvucnika.
Nego... postoji verzija koja ima posebnu dodatnu kontrolu jacine zvuka pozadi, trebalo bi da je negde na zadnjoj strani konzole. Da nemas tu varijantu, pa da se neko igrao sa dugmicima?
Zice se mere
Gde...
Ajmo redom:
- montoya
- Poruka: 2145
Bole hvala na uputima sta i kako da trazim, da nema negde slika te dodatne kontrole, dakle nije to preko nekih podesavanja vec nesto posebno?
- Poruka: 15049
Nisam nasao sliku, al trebalo bi da je mala kontrolna tabla, otprilike negde gde je piksla
