Pomoc Fokus 1.6 16 V
SKOLE
Poruka: 137
Član foruma od: utorak, 22. sep. 2009. u 03:41h
Poruka od SKOLE » četvrtak, 14. jan. 2016. u 09:37h
Pozdrav ljudi.Kolega mi na Fokusu vec duze vrijeme ima problem,auto ga zeza vec nekih godinu dana I ne moze da rjesi.U pitanju je 1.6 16 V Fokus MK1,u voznji ostaju obrtaji,recimo kada se salte I stisne se kvacilo obrtaji ostaju gdje su I bili, a tek kada se stane onda obori obrtaje ali I tada radi nepravilno I skacu od 800 do 1100..
Na autu su nove svjecice,kablovi,bobina,regulator gasa,senzor brzine.Jeli neko imao slicnih problema sa tim motorom,ako jeste neka pomaze? Hvala unaprijed. :wtf:
SKOLE
Poruka: 137
Re: Pomoc Fokus 1.6 16 V
Poruka od SKOLE » petak, 15. jan. 2016. u 23:25h
Jeli moguce ljudi da se nikome nista slicno nije desavalo?> Pogledao sam nekoliko tema ali nista nisam uspio procitati sto vec nije isprobano na autu...
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » petak, 15. jan. 2016. u 23:35h
Treba proveriti ima li negde falš vazduha na vakuumima.
Motorić ler gasa stavljen polovan original, zamenski, nov original?
SKOLE
Poruka: 137
Poruka od SKOLE » subota, 16. jan. 2016. u 18:11h
Provjereno sve,nigdje se ne cuje da sisti na vakumima,motoric ker gasa stavljali dva puta polovan,a probali i nov zamenski,jos samo nismo dirali step motor,samo je to ostalo..
Poruka: 5694
Poruka od popovicvl » subota, 16. jan. 2016. u 18:17h
Negde ima problem sa vazduhom, tesko se uoci pukotina. Pretpostavljam crevce koje sa prednje strane motora ako me secanje dobro sluzi.
SKOLE
Poruka: 137
Poruka od SKOLE » subota, 16. jan. 2016. u 23:49h
E jedino jos to provjeriti,i step motor.
Petar
Poruka: 418
Lokacija: Velika Plana
Poruka od Petar » nedelja, 17. jan. 2016. u 12:56h
Motorcic ler gasa ili step motor su valjda jedna ista stvar?
Fiesta 1.6 s
Poruka: 21810
Poruka od Markedjani » nedelja, 17. jan. 2016. u 13:20h
Probajte da očistite klapnu gasa, možda glavi.
