Ne radi nijedan zvučnik (iz: Kvar u instalaciji)
- Ford_III
- Poruka: 1007
- Lokacija: Bor/Pattaya.
Da pitam i ja da ne otvaram novu temu.
Meni isto ne radi zvucnik ali meni ne radi ni jedan.
Od kada sam pre 2 nedelje skinuo akumulator i stavio na punjenje zvucnici mi ne rade.
Vadio i stavljao akumulator ali nista.
Kasetofon normalno radi ali nema nikakav zvuk.
Zna li neko sta moze da bude?Da li ima neki osigurač ili tako nešto?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
Re: Kvar u instalaciji
Da nemaš možda neki ne-fabrički audio sistem, ili bilo kakvo izdvojeno pojačalo koje se napaja direktno sa akumulatora? Nema osigurača između pojačala i zvučnika.
- Ford_III
- Poruka: 1007
imam taj radio cd na touch koji nije fabricki e sad on se napaja nekako preko kontakta jer samo kada dam kontakt on radi
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
Ako on nema neko odvojeno pojačalo, tipujem da je sam radio u maleru, ali probaj ga na drugim zvučnicima.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Ma na njega su nekakve zice i dzekovi razni nemam pojma ni ja sve kakve jer se ne razumem auto sam takvog kupio.Radeo je sve do sada ali kada sam skinuo akumulator on poceo da zeza.Znaci on radi sve normalno samo sto nema ton.
Neke zice su i izvadjene e sad da li on tako treba nemam pojma.Ima svakavki izlazi za ipod za tv antenu i svakakvo sranje u koje se ne razumem.Jedan dzek je izvadjen ali mislim da nikada i nije bio prikljucen za nesto.Razumem da nece niko moci da mi da odgovor dok se ne pogleda postavio sam pitanje samo onako mozda je neko znao sta se desava ali vidim da nije bas jednostavno.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Juce sam odneo player kod majstora.Prebacio ga je na neki uredjaj neki mali ekran i povezo ga nekako tamo.
I kada sam pojacavao ona zelena linija se tresla na tom malom ekranu kada smo pustili muziku i rekao je da ostavim pa ce da vidi da li je izlaz.
E sad posto se tresla ta linija odnosno pokazivalo znake da li je izlaz crko ili nije`?
Da li neko zna ili se razume?
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
Komšo, tražiš od ljudi da baju u pasulj.... onaj mali ekran na koji je nekako povezan tamo pa se trese zelena linija može da bude i Nokia 3310 za koju je radio vezan kanapom dok neko u delirium tremensu piči igricu Snake.
Ako si već odneo kod majstora, imaćeš ubrzo informaciju iz prve ruke... ako nemaš poverenja u njega, em si džabe nosio em ne možemo preko foruma da ti pomognemo.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Pa nije bas covek koji mi iliva poverenje.
Mislio sam da to zeleno nesto znaci pa zato aj da pitam.
Malopre me je zvao reko da je crko izlaz i jos nesto za stanice cena 2700.Za sat vremena idem po njega.
Hvala na odgovorima.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 21596
BojanM piše:Komšo, tražiš od ljudi da baju u pasulj.... onaj mali ekran na koji je nekako povezan tamo pa se trese zelena linija može da bude i Nokia 3310 za koju je radio vezan kanapom dok neko u delirium tremensu piči igricu Snake.
umroh.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Evo malopre preuzeo kasetofon taman mi je sredio ono za antenu.Pre sam postavio pitanje zasto mi slabo hvata stanice.
Bilo je neki prekidac sjeban koji je kostao 200 dinara.Probao sve radi zvuk a i sad hvata sve stanice.
Hvala svima na odgovorima
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
- Ford_III
- Poruka: 1007
Re: Ne radi nijedan zvučnik (iz: Kvar u instalaciji)
Evo mene opet.Juce kao sto sam rekao od majstora uzeo sam cd player povezao i radeo normalno dosao kuci.
danas upalio auto i upalio cd kad ono opet nista mrtav ne daje nikakav zvuk.
Sigurno je nesto proizvelo da ponovo izlaz crkne.
Do sada mi je svih 3 godina radelo bez problema.
Masjtor mi je rekao kada sam prvi put odneo player da izlaz moze da crkne samo ako se skine akumulator dok auto radi ali to nikada nisam radeo.
A pogotovo od juce do danas nisam ni skidao akumulator.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 7122
Vrati se i reklamiraj majstoru, neka ti otkrije uzrok kvara.
- Ford_III
- Poruka: 1007
Vratiću mu sutra jer danas nisam stigao pa ću videti samo se plašim da nije nešto do auta neka veća struja ili tako nešto nemam pojma.
Nadam se da je samo do tog izlaza da nije bio baš kvalitetan.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15049
Kratak spoj na izlazu za zvucnike? Mada sve iole novije bi moralo da ima zastitu od toga.. nije unutra tba 800
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
- Ford_III
- Poruka: 1007
Evo danas uzeo radio od coveka radi i sve je ok.
Bio je kontakt na nekoj zici na mestu gde je on bio zalemio.Kontakt je bio rdjav a on nije lepo ocistio kada je lemio pa se ponovo odlemila.Kaze da je ocistio lepo mesto i da je sada ok.
Videcemo sutra da nece ponovo slucajno da ode.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
- Poruka: 15049
Sto volim majstore po sistemu: ma drzace to, sta sad picanis
- Ford_III
- Poruka: 1007
Jbg to su oni koji zele brzo da zarade novac a ne znaju da ce taj brzo zaradjen novac da zarade sa mukom.
I sam mi je rekao da ima mnogo posla dok se dodje do njega.Sigurno se smorio pa ga je zalemio na brzinu.
Zato je morao duplo da radi posle.
To je kao ono ciciija placa duplo jbg.
85 kw/105 chip.
85 kw/105 chip.
