koliko je bitan polozaj auta prilikom merenja ulja?
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
- Član foruma od: četvrtak, 9. okt. 2014. u 14:52h
Pre neki dan, reko da proverim ulje. Kad na pokazivacu nesto iznad minimuma! otprilike cetvrtina pokazivaca, cak i malo manje. nisam mogao da verujem! auto mi normalno radi, ne dimi, lepo vuce, lepo pali cak i kad ga ne palim po nekoliko dana. turbina mi je cista ko suza, nije zamascena ni malo, niti mi zvizdi kad ga malo pedaliram. bas sam se cudio sta bi moglo potrositi toliko ulja. auto mi je bio parkiran tako da blago vuce u rikverc, znaci nije bas na ravnoj povrsini ali nije ni bas na velikoj kosini, bas blaga kosina. ni ne oseti se. tu sam ga parkirao jer je mesto na kojem parkiram bilo zauzeto. inace, uvek mi je na pokazivacu pokazivalo oko 4-5mm ispod max! uvek na toliko dolivam ulje posle zamenene, nikad ne idem bas do maximuma. nisam hteo da mu dolivam ulje tog dana, reko da ga vratim na staro mesto gde ga uvek parkiram i uvek proveravam ulje, kad jutros ETO! opet mi pokazuje normalno oko 4-5mm ispod maximuma!
Da li je moguce da toliko blaga kosina moze toliko da utice na pokazivac i nivo ulja u motoru?
Da li iko zna koliko ima grama ulja od minimuma do maximuma na pokazivacu?
Sta bi bilo da sam odmah taj dan dolio ulja do skoro maximuma a uopste mu nije falilo ulja u motoru?
Da li je jos neko imao ovakav slucaj?
2005. mondeo tdci, 130 hp.
Re: koliko je bitan polozaj auta prilikom merenja ulja?
Sve varira od motora do motora i oblika kartera i položaja šipke za ulje, da se ne bi mozgalo zato se nivo ulja meri isključivo na hladnom motoru (ili bar 15tak minuta od gašenja vrućeg) dok vozilo stoji na ravnoj površini.
- popovicvl
- Poruka: 5695
Bar sto se tice Mondea 3ke, kad je nagnut nazad pokazuje 2-3 mm manje, napred 2-3 mm vise. Tako da mora biti u vodoravnom polozaju ako hoces da ga ocitas pravilno.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Trebalo bi da je 1l od minimuma do maksimuma, a da si dolio ulja pravio bi veći pritisak pa bi možda negde izbacio višak...mladja_red_mk3 piše: Da li iko zna koliko ima grama ulja od minimuma do maximuma na pokazivacu?
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
Hvala svima na odgovorima.
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
Malo pre gledam i sad mi nista nije jasno. Kad merim ulje a pokazivac na meracu MIN-MAX je okrenut u desnu stranu prema akumulatoru pokazuje mi da imam ulja izmedju min i max, znaci na pola meraca. A kada sipkicu ubacim da je pokazivac okrenut prema boci za pranje vetrobranskog stakla u levu stranu, tada mi pokazuje da je na maksimumu. A hteo sam da dosipam ulja da imam do MAX na meracu. Sad vise ne znam ni koju stranu da pratim ni kako da merim ulje.
Kako vi ostali proveravate to?
- Poruka: 8376
Meni je rečeno da treba merač da bude okrenut ka hladnjaku, tebi, napred.
mladja_red_mk3
- Poruka: 479
...a jedino tako nisam merio.
