Nemiran rad ujutru
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Član foruma od: ponedeljak, 30. jul 2012. u 11:53h
- Lokacija: Fiji
Nemiran rad ujutru
Pozdrav društvo,jedno pitanje,šta to može da bude kad ujutru upalim auto nemirno radi i trokira nekoliko sekundi a onda je sve ok.Vuče kao lud i nemam problema sa njim u vožnji.Nisam radio nikakvu dijagnostiku.Imam fokusa mk2 1.8 115ks tdci.
Ima li neko ideju šta bi moglo biti?
Fokus 1.8 TDCi MK2 2006
- Pančevac
- Poruka: 1295
- Lokacija: Banat
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Re: Nemiran rad ujutru
To mi je bila prva ideja i najverovatnije ću to da uradim uskoro ali me plaši da nije neka dizna.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Sad sam bio da proverim grejače i ne rade mi 3 grejača.I ja se još pitam što mi trese nekoliko sekundi
- Sale Sk
- Poruka: 386
- Član foruma od: subota, 6. avg. 2011. u 20:12h
- Lokacija: Hrvatska
Znaces kad budu dizne ili sl... Dim.. trokiranje, lampica grijaca, bucan motor...
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Ma on radi odlično sobzirom da su mu crkla 3 grejača.T
Da zamenim grejače pa da vidimo ali mislim da nema neki drugi problem.Hvala vam na odgovorima
- popovicvl
- Poruka: 5699
Menjaj sve grejace. I taj sto ti "kao radi" ne radi veruj mi. Izlizao se za 10 godina 3 puta.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
- kvaju
- Poruka: 161
- Član foruma od: sreda, 23. jul 2014. u 15:47h
- Lokacija: Mostar BIH
Zar nebi na tabli trebalo pokazati ako ode ijedan grijač?
Meni isto malo duže pali, ali upali iz prve uvijek, kontam nije se palila nikakva lampica, ali odem i ja onda mjenjati.
- Poruka: 21879
ne prikazuje ništa ako crkne grejač, barem na focusu mk1.
- kvaju
- Poruka: 161
hm, ja sam mislio ona spirala na tabli da je to to. ok, tnx
- Poruka: 8390
To jeste sijalica za grejače ali ona radi samo prilikom paljenja kada su aktivni, ili ne daj bože znaju kod TDCI-a da zasijaju kada počnu problemi sa diznama.
- popovicvl
- Poruka: 5699
Spirala pokazuje da ide struja ka grejacu. Da li je grejac iskoristio ili ne, ne mozes znati.
Secam se na TDDI dok su bili pregoreli grejaci, lampica se pali i ugasi za 3 sekunde. Nema veze dal je napolju -50 ili +50. E kad su zamenjeni na minusu su znali biti ukljuceni i po 10tak sekundi sto kao sto sam rekao nije bio slucaj pre.
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Zamenio sam sve grejače i sad je to već druga priča.
Lampica za grejače gori isto i sa lošim i dobrim grejačima.
- Poruka: 8390
Iznad tvog posta popovicvl je dopunio ono što sam ja loše objasnio a to je da lampica uvek gori tj.
popovicvl piše:Spirala pokazuje da ide struja ka grejacu. Da li je grejac iskoristio ili ne, ne mozes znati.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2808
- Lokacija: Kikinda
.....i posle gašenja lampice grejača , oni još uvek rade možda nekih petnaestak sekundi - dok ih relej ne isključi.Gašenje lampice označava da se motor može startovati, a njihov "produženi" rad obezbeđuje optimalnije početne taktove hladnog motora.
- kvaju
- Poruka: 161
Nije mi ni jedan grijač radio
Cudi me da je ikako palio. Doduse kod mene je zasada min temp bila 4 stupnja ove zime.
Zamjenio jucer grijače, piksne na alternatoru i cetkice i aksijalne ležajeve, i sada prilikom paljenja auta na milisekund se upali i izgasi od abs-a lampica, dakle prije paljenja sve se ugase, i tek kad upalim auto blicne ta od abs-a i ugasi se.
Neznam imam li razloga za detaljniju provjeru, auto radi ok, i kocnice i sve, i ne pali se tokom vožnje lampica.
Sent from my A0001 using Tapatalk
- Poruka: 6712
mani ta lampica ABS-a blizka stalno kod palenja, ima veze sa malo losijim akumulatorom tj kad se ne dopuni dobor kad se voze kratke relacije
nista ne brini nego samo pun gas
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Da ne bih ponovo otvarao temu.
Jutarnje paljenje je sad ok.Međutim nakon otprilike 30tak sekundi od paljenja kao da se ugasi na sekund i onda nastavi da radi.Kao da proguta "knedlu".To se skoro uvek javlja samo na jutarnjem paljenju a kasnije nikad.
Ako neko zna šta to može da bude.Hvala unapred i srećna nova godina.
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
filter goriva i kopče na filteru proveri
- mladenovic73
- Poruka: 64
- Lokacija: Fiji
Filter je menjan pre nekoliko meseci kad je kupljen,prešo sam nekih 3000 km od tada.Ne curi nafta nigde.Ajde da proverim sutra ponovo kopče.
- Mirkash
- Poruka: 30
- Član foruma od: petak, 18. dec. 2015. u 21:30h
Da se usetam i ja na ovu temu posto vidim da je bilo price o lampici grejaca. Na mojoj fiesti 1.4 tdci sam prvi put video da se lampica grejaca pali tek kad je temp pala ispod -5. Cak i na -10 danas ne gori duze od 3-4 sekunde. Malo duze je verglao, mozda 3 sekunde i kad upali motor radi stabilno bez variranja na obrtajima. Obicno pali na pola kljuca. Dok vergla ABS lampica je upaljena.
Da li je normalno da se lampica grejaca pali tek na ovako niskim temperaturama jer vidim da se (bar na Fokusu) ostalima pali bez obzira na temperaturu?
- Poruka: 21879
normalno... samo pun gas.
- Poruka: 15275
Upali se ta lampica, al dok je temperatura visoka (broji se temperatura motora, nebitna je spoljasnja), dok se pogase i sve ostale nakon sto das kontakt tj. dok se izinicijalizuje tabla, grejaci su vec odradili svoje.
Tek kad temperatura padne dovoljo, ona drzi dovoljno dugo da bi mogao da to primetis.
Inace i ne treba da gori dugo, nije to traktorce iz proslog veka
Najduze sto grejaci odradjuju predgrejanje je 8 sekundi, i to kada temperatura padne ispod -20
Na +20 koliko se secam predgrejanje je oko 2 sekunde, to jest ugase se dok je tabla stigla da se inicijalizuje, pa zato i ne vidis lampicu.
Jedini slucaj kada se grejaci ne pale uopste je kada je temperatura motora preko 80 stepeni.
Evo ga ovde detaljan opis rada grejaca, bas za 1.4 TDCI.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ow#p157672
- Mirkash
- Poruka: 30
Hvala na brzim odgovorima!
@mbole, kod mene se lampica grejaca ne pali uopste kada okrenem kljuc i kada su sve ostale lampice upaljene ako temperatura nije ispod nekih -5 (+-2 stepena). Cak sam neko jutro okretao kljuc nekoliko puta da vidim da li ce se upaliti kada je temperatura bila oko 0, ali ni jednom nisu zasijali. Sve ostale lampice se upale i ugase pre paljenja, ali od grejaca ni traga. Tek ispod -5 eto ih. Malo mi bilo cudno.
