Termostat Mondeo I 1.8td
marenik
- Poruka: 13
- Član foruma od: ponedeljak, 16. nov. 2009. u 00:32h
- Lokacija: Smederevska Palanka
Interesuje me koliko termostata ima auto posto sam jedan(onaj u kucistu 88c) zamenio imam radnu temperaturu ali nemam grejanje. Klapne rade
- Dragomir
- Oficijalni serviser
- Poruka: 5503
- Lokacija: Avala-BG
Re: Termostat Mondeo I 1.8td
Ima jedan
Ako nemas grejanje problem moze biti do zaprljanosti malog hladnjaka
marenik
- Poruka: 13
Probao sam sve kad skinem cep sa boce u mestu pod turazom imam extra grejanje al nemam na leru. Kad stavim cep gubim grejanje. Termostat otvara malo ispod polovine podrucja normal i to sam proverio. Ne nabija pritisak u bocu kad je zavrnut cep, kad motor radi nabije temperaturu bukvalno nema nikakvog pritiska u boci, odvijem cep ne cuje se nista. Cak sam probao da ga vozim sa odvrnuti cepom grejanje ima pomalo a temperatura ispod pola. Jedino su mi oba creva koja idu ka grejacu vruca u mestu pod turazom bez cepa, inace mi je uvek vrelo crevo koje ide sa glave a mlakusno ono sto ide preko filtera ulja u hladnjak.
Ako je neko raspolozen da mi pomogne hvala unapred.
- Poruka: 21829
Pumpa za vodu ti je završila priču... verovatno.
marenik
- Poruka: 13
Vidi ovako dok ne otvori termostat voda u boci miruje kad otvori naglo poraste nivo par sekundi onda se povuce i posle toga se vise nista ne desava. Ne vidim da pretace ima ona dva mala creva u gornjoj i jedno vece crevo u donjoj zoni boce. A da je riknula pumpa zar mi ne bi dizao temperaturu uz brda posto ne izlzim iz njega. Danas sam po najvecoj guzvi putovao od N.Bg do auto komande na auto-putu sat i po a temperatura stoji ispod pola ventilator hladnjaka se ukljucuje i sve ok
- Dragomir
- Poruka: 5503
Probaj da mali hladnjak od ulja peko kojega se vraca voda iz grejaca ocistis.
Zadnji nekoliko problema sa grejanjem bio je problem sa zaprljanim grejacem i hladnjakom ulja
marenik
- Poruka: 13
koji je najefikasniji nacin da ocistim taj hladnjak ulja? Jel moze nekom kiselinom ili cime vec?
- Dragomir
- Poruka: 5503
vodom pod pritiskom da prolazi kroz njega
